Problème avec une GTX 1070 MSI gaming X - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 09-10-2018 à 00:05:34
salut
-100 sur le core ou -100 sur la mémoire ?
Marsh Posté le 09-10-2018 à 05:24:36
La carte graphique qui ne tient pas ses fréquences c'est un problème courant, si le fait de légèrement l'underclocker résoud le problème, alors tu devrais la garder.
Marsh Posté le 09-10-2018 à 09:09:34
J'ai pas encore essayé avec la mémoire j'ai juste essayer avec la fréquence du core.
Je vais essayer avec la mémoire aussi du coup :-)
Marsh Posté le 09-10-2018 à 09:10:51
| Scrabble a écrit : Bonjour, |
C'est bon à savoir
Marsh Posté le 11-10-2018 à 10:04:55
Petite question, A chaque fois que je démarre mon Pc je suis obliger de démarrer AfterBRUNER pour reparamétrer ma carte.
Ou est ce que je peux baisser la fréquence de manière permanente ?
Marsh Posté le 11-10-2018 à 10:56:51
j'avais lu... je sais plus où quelque part sur le net, que les mineurs pouvaient mettre des bios sur les GPU optimisés pour le minage.
Si ça se trouve tu as pareil, donc essaye de voir pour récupérer un Bios d'origine de ta carte et flasher. Désolé mais j'ai jamais eu à faire ça donc je peux pas te dire comment faire
Marsh Posté le 11-10-2018 à 12:34:47
si tu garde les frequences stock mais que tu augmentes un poil le voltage?
Marsh Posté le 11-10-2018 à 12:40:27
J ai pas essayé je peux augmenter de combien pour vraiment pas prendre de risque
Marsh Posté le 11-10-2018 à 13:22:32
regardes des tuto oc de la meme carte ou dans le topic oc ici meme
Marsh Posté le 12-10-2018 à 10:51:17
Bonjour je suis le vendeur. C est bios d origine. jamais touché au bios de la GPU
Vu qu'il a des freezes, je me demande si ce n'est pas son alimentation qui est trop juste.
A ma connaissance le problème possible avec des cartes qui ont minés, c'est des artefacts si elles dysfonctionnent.
En jeu ou bench, lance cette commande dans une boite de commande Windows. Tu sauras ainsi combien consomme la carte en charge
nvidia-smi -i 0 --loop-ms=1000 --format=csv,noheader --query-gpu=power.draw
nvidia-smi c'est un outil qui est installé avec les drivers Nvidia
J'ai un peu regardé sur le net pour ma théorie :
Intel Core i7 2600K (3.4GHz) 74-128 Watts (idle-charge)
MSI GTX 1070 Galing X 180-190 Watts en charge
Sabertooth P67 83-195 Watts (idle - charge)
Ca fait deja pas mal de Watts. Je compte pas les autres composants car négligeable je pense.
https://www.anandtech.com/show/4083 [...] -tested/21
https://www.vortez.net/articles_pag [...] iew,8.html
https://www.guru3d.com/articles-pag [...] iew,8.html
Marsh Posté le 12-10-2018 à 15:37:02
| boom131 a écrit : ... Intel Core i7 2600K (3.4GHz) 74-128 Watts (idle-charge) Ca fait deja pas mal de Watts. Je compte pas les autres composants car négligeable je pense. https://www.anandtech.com/show/4083 [...] -tested/21 |
Ton estimation de la conso de sa carte mère me semble largement surestimé, je conçoit que ça doit bien bouffer quelques watts mais pas autant ... perso je pense que son alim suffit, mais que la cg vieilli et ne supporte tout simplement plus son oc d'usine, amha ...
edit : si tu regardes attentivement le test de la sabertooth sur vortez.net, sa conso doit comprendre celle du cpu et de la ram (et voir celle de la cg, une gtx 460) ![]()
Marsh Posté le 12-10-2018 à 17:32:07
Pour la carte mère peut être qu il y a le cpu inclus.
Le mieux serait de mesurer a la prise
Je dis car chez moi j' ai fait un test Furmark présent full HD et 1 test complet 3Dmark et j' ai pas eu de freezes.
A une lointaine époque, un acheteur sur le boncoin avait eu un souci avec ma gtx660 car son alimentation était trop petites et il se plaignait de freeze au bout de quelque minutes de jeu
C'est pour ça que j ai pensé à l alimentation.
Après c est peut être la GPU en cause
Marsh Posté le 08-10-2018 à 23:44:19
Bonjour à tous
J'ai fait l’acquisition d'une petite MSI gaming X 1070 il y a 8 jours sur le fofo.
La carte est encore sous garantie et a miné à peu près un an.
J'ai depuis l'achat quelques soucis avec la carte.
Quelque freeze en jeux et la carte qui fail aléatoirement sur certains stresstest (Furmak Msi Kombustor 3DMark OCCT) .
La carte ne dépasse jamais les 72°
Vu que je n'avais pas trop testé ma config depuis longtemps en jeux je pensais que ça pouvait venir aussi de mon proc qui chauffait peut être un peu trop donc j'ai changé le ventilo sur mon proc mais ça n'a pas beaucoup changé les résultats des tests.
La seule chose qui marche c'est d'underclocker la carte avec MSI after Burner, lorsque la carte est à -100MHZ c'est beaucoup plus stable.
Je précise que je ne suis pas du tout là pour critiquer le vendeur de ma carte il est super sympa et propose reprendre la carte me rembourser et de faire jouer la garantie.
Ça fait très longtemps que je n'ai pas eu à tester de carte, est-ce normal de devoir underlocker une carte pour obtenir de la stabilité (j'imagine que non)
Que feriez-vous à ma place ?
Des idées de test à faire en particulier ?
Merci d'avance de vos précieux conseils
Ma config
Disque dur : M500 240 Go
CG :MSI gaming X 1070
Ram : 4x4Go de DDR3
Carte mère : Sabertooth P67
Processeur : i7-2600K
Alimentation : LDLC-460 FLP
Boitier : FRACTAL DESIGN DEFINE R5
Message édité par bououli le 08-10-2018 à 23:50:44
