Problème CPU EZ debug led allumée - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 06-10-2018 à 16:54:54
question bête, tu as bien branché ton écran à la carte graphique ? Pas en VGA ? Carte bien alimenté ? Connecteur cpu 2x4 bien clipsé ?
Essaye avec une seule barrette et un minimum de chose branché.
Marsh Posté le 06-10-2018 à 18:00:54
As tu bien brancher l'alimentation CPU qui ce trouve en haut a gauche de ta CM?
CPU bien posé, pas de pins pliées?
Barrettes de RAM dans les bons slots.
Marsh Posté le 06-10-2018 à 21:12:41
C'quoi la RAM.... Ryzen chatouilleux etc etc etc
Marsh Posté le 07-10-2018 à 16:18:16
Oui j'avais tout bien branché sur l’écran, carte alimenté en une proche PCI-express, les connecteurs 2x4 branchés.
Aucune broche du CPU pliée, et j'ai essayé aussi une seule barrette de ram sur tous les slots..
Ma ram sont des Gskill à 3200mhz.
Du coup j'ai amené hier soir j'ai l'informaticien ...
Marsh Posté le 18-10-2018 à 10:30:31
Je up car j'ai envoyé en SAV ma carte mère.
Je voulais savoir si je tombe sur un BIOS pas à jours, cela pouvait faire ça ?
En tout cas, attente prévue pour 4 à 6 semaines pour une carte mère, encore 1 mois sans PC...
Marsh Posté le 06-10-2018 à 11:33:03
Bonjour a tous.
Je viens de monter mon PC ( deuxième fois que je le fais ) et il y a un hic.
Le problème c'est qu'au démarrage l'écran ne reconnaît rien, le pc s'allume, les ventilos aussi, mais il y a la led de CPU EZ debug de mon msi b450 pro vdh qui s'allume.jai vérifié les branchements et tout... Je ne vois pas.
Si vous pouviez m'aider, merci beaucoup
Voici la config:
MSI B450 PRO VDH
R5 2600x
boitier Corsair Spec-06
RX480 8Gb
16Go DDR
