Ventirad (CPU trop chaud) [Résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-10-2018 à 19:33:11
l'idéal serait de monitorer ton gpu et cpu en jeu, avec afterburner + rivatuner par exemple, tu sauras ce qui pose problème
pour le ventirad, faut voir ta hauteur de boitier si ça passe
dans ton budget, celui-là est excellent
https://shop.hardware.fr/fiche/AR201512220054.html
Marsh Posté le 02-10-2018 à 19:59:39
Le CPU chauffe de trop c'est claire,ventirad merdeux d'origine c'est classique.
La fréquence part en sucette et descend jusqu'a 1Ghz
J'ai encore ce CPU est avec un petit be quiet! Pure Rock Slim c'est nickel.(Hauteur 124.8 mm/Largeur 97mm/Profondeur 81.8 mm)
https://www.idealo.fr/prix/5113572/ [...] bk008.html
Le système de fixation est identique a celui d'Intel,c'est pas terrible.
Sinon le be quiet! Pure Rock (Hauteur 155 mm/Largeur 121 mm/Profondeur 87.5 mm)
https://www.idealo.fr/prix/4634374/ [...] bk009.html
Plus performant et bon système de fixation.
L'Hyper 212X est bien aussi.
Tu as aussi bizarrement ton 12v qui reste a 11.09v
THERMAL GRIZZLY Kryonaut - 1 gramme c'est bien aussi éventuellement
https://www.idealo.fr/prix/5629683/ [...] 01-rs.html
Marsh Posté le 02-10-2018 à 20:03:44
Merci de la réponse rapide, je vais tester avec afterburner (mais je dois déjà comprendre comment ça fonctionne haha)
Quant au ventirad, c'est exactement un truc du genre que je cherchais, donc c'est parfait (au niveau du boitier ce sera niquel je viens de voir un tuto qui a le même boitier que moi)
Merci beaucoup, je reviens dès que j'ai utilisé afterburner.
Marsh Posté le 02-10-2018 à 20:15:28
Ah je viens de voir ta réponse disabled 93 !
Tu dis que j'ai un problème de voltage, tu saurais être plus précis sur le problème et la solution par hasard ?
Sinon ça me rassure un peu si c'est juste le ventirad et la pâte thermique à changer !
Merci bien en tout cas.
Marsh Posté le 02-10-2018 à 20:27:58
J'ai pas envie de te faire peur mais en général c'est pas très bon signe.
1 volts du moins en IDLE cela parait pas grand chose mais c'est sur du 12Volts ce n'est pas anodin.
Tu peux rien faire en plus,si ce n'est la remplacer.
Elle date un peu ton alim?
Mais le problème c'est le rad.
Niveau tension du Vcore,fréquence c'est tout bon.
Du moins sauf quand le CPU est trop chaud,la fréquence chute mais c'est normal,tu as les protection thermique qui sont faite pour ca.
Marsh Posté le 02-10-2018 à 20:28:08
11v au lieu de 12v, c'est pas terrible
mais ce ne serait pas la 1iere fois que je verrais les voltages faux; contrôle ta ligne 12v au multimètre, dans les même conditions de test
Marsh Posté le 02-10-2018 à 20:30:12
Oui eastride n'a pas tord.
Tu peux aussi voir avec HWMonitor et HWINFO64
Marsh Posté le 02-10-2018 à 20:58:53
Ok donc j'ai fait du monitoring, voilà ce que j'ai sur Rocket league par exemple : https://imgur.com/a/pyN0Eo6
Ensuite j'ai lancé HWMonitor, et ça sent pas bon : https://imgur.com/a/4OdfeLK
J'ai mis le screen entier pour que puissiez voir si autre chose cloche...
Du coup faudrait que je change mon alim ? Je sais pas si c'est vieux mais j'ai fait build ce pc par quelqu'un y a environ 4 ans, et depuis je n'ai changé que la carte graphique et rajouté 8go de ram
Marsh Posté le 02-10-2018 à 21:03:55
ton soucis de t° et throttle cpu est avéré
mais il faudrait mesurer comme je te l'ai dis ta ligne 12v, là c'est pour éviter de flinguer ton matos
Marsh Posté le 02-10-2018 à 21:14:46
Ok je vais essayer de trouver un multimètre rapidement alors !
Marsh Posté le 09-10-2018 à 12:19:50
Et re bonjour !
Alors j'ai deux bonnes nouvelles :
- J'ai testé l'alim avec un multimètre et j'ai bien 12V
- J'ai installé le nouveau ventirad avec la pâte thermique et je tourne à 25-30° au repos et pour l'instant aux alentours de 40-45° au max
Si vous me confirmez que tout est bon alors je clos le sujet en vous remerciant énormément !
Marsh Posté le 09-10-2018 à 14:31:19
C'est tout bon
Marsh Posté le 02-10-2018 à 19:13:02
J'hésitais entre la section problèmes ou conseil d'achat, mais je poste ici parce que je ne suis pas certain de la solution.
Mon CPU chauffe beaucoup trop, et j'ai regardé d'autres sujets pour m'informer. J'avoue être vraiment un noob, mais il me semble que je doive changer la pâte thermique, ainsi que mon ventirad.
Actuellement, j'ai ça (fourni avec le boitier à l'époque) : https://www.amazon.com/Intel-E97378 [...] B005B8SNQE
J'aimerais donc prendre un ventirad plus performant sans être très cher (max 30€ si possible).
Pour la pâte thermique je la commanderai en même temps. Je pensais prendre l'artic mx-4 mais si vous mieux à me conseiller je suis évidemment preneur.
Je vous poste ici L'OCCT : https://imgur.com/a/IZ1FfTZ
Config : - Processeur intel i5-4460 CPU 3.20GHz
- Ram : 16go
- Carte graphique GTX 1050 ti
- Alimentation Corsair CX 430 (bronze)
C'est surtout pour jouer et je dirais que le plus gourmand auquel je joue est Monster hunter world. j'ai souvent des drop de fps sur Rocket league (et parfois d'autres jeux) aussi, mais je suppose que c'est du au CPU qui surchauffe ?
Que me conseillez-vous ?
Y a t-il autre chose qui pose problème ?
Vous voulez d'autres infos ?
Merci beaucoup !
Message édité par Akabane26 le 09-10-2018 à 16:10:12
