CPU LED et Debug LED 00 Maximus 4 Extreme - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-09-2018 à 21:53:59
00 c'est non detection cpu
soit ta carte mere morte / cpu ou pourquoi pas l'alimentation ...
tu es certains de ton cpu ?
Marsh Posté le 23-09-2018 à 21:57:12
Oui, juste avant j'avais une Asus P8Z77 et le même processeur et mon pc tournait très bien, j'ai aussi essayé avec une autre alimentation qui fonctionne très bien.
Marsh Posté le 23-09-2018 à 22:02:08
tu as pas remplacer ta P8Z77 car elle était hs ? si elle est tombé en panne et que tu achètes cette Maximus pour la remplacer ca peut être un signe...
Marsh Posté le 23-09-2018 à 22:06:19
ReplyMarsh Posté le 23-09-2018 à 22:08:28
fait un cmos !
mais le code 00 c'est pas bon signe
tu as bien branché l'alim ? la config actuelle c'est exactement la même que sur ta P8Z77 avant ?
Marsh Posté le 23-09-2018 à 22:15:25
Ouai c'est la même sauf l'allimentation, j'ai tester les voltages et tension avec un voltmètre tout était bon mais de toute façon j'ai aussi essayé d'allumer avec mon ancienne alimentation (Corsair VX550W) et ça n'a pas fonctionné.
J'ai essayer d'appuyer sur le bouton Clr Cmos (si c'est de ce bouton que tu parle) puis de rallumer mais ça n'a pas fonctionné... ![]()
Marsh Posté le 23-09-2018 à 22:18:47
ça sent pas bon pour la carte mere
tu peux :
-tester la carte mère hors boitier avec le minimum ! 1 barrette / pas de gpu ... voir ci tu as une réaction du bios autre que 00 ...
-tout remonter a l'identique sur ta P8Z77 et voir ci tout roule !
Marsh Posté le 23-09-2018 à 23:16:38
| staffylecoq a écrit : Non non, j'ai acheté la Maximus car je prévoit de faire un SLI de 970 |
Tu sais que tu repasse en pci-e 2 avec cette carte ? En espérant qu'il y est de vrais port 16x en sli et non pas 8x ...
Bon, pour l'instant il faut réussir à la faire fonctionner.
Marsh Posté le 23-09-2018 à 23:25:14
Tu as raison Pachparla
les ports pci-e 1 / 3 / 5 sont en x16
les 2 / 4 / 6 sont en x4 / x8
et puis bon.. la différence entre du pci e 3.00 et 2.00 est comment dire .. anecdotique a peine 1 fps et encore
Marsh Posté le 23-09-2018 à 23:28:18
Oui mais dans le cas d'un 16x qui passerais en 8x en cas de sli tu te retrouve avec le débit d'un pci-e 1, d'où l'intéret d'avoir de vrais 16x ![]()
Marsh Posté le 23-09-2018 à 23:34:18
Ha oui tu as raison ! en sli c'est du 2 x x8
enfin si je comprends bien le manuel de la carte
Marsh Posté le 25-09-2018 à 13:58:17
Je n'ai pas eu le temps d'essayer hier soir, je vais essayer un essaie à vide seulement avec cpu et une barette de RAM. Si je n'ai rien de nouveau j'irai voir un professionnel pour qu'il puisse essayer avec un proc Sandy Bridge et vérifier si la carte mère fonctionne ou est défectueuse. ![]()
Marsh Posté le 25-09-2018 à 14:03:03
Sinon oui en SLI la carte passe les PCIe 16x en 8x 8x (et pour le tri SLI en 16x 16x 8x) mais d'après les benchmark sur internet la différence entre le 16x 16x et le 8x 8x ne joue que sur quelques et fps et plus sur les résolutions 4K.
Marsh Posté le 23-09-2018 à 21:51:19
Bonsoir à tous,
Je vient d'installer ma nouvelle carte mère (Maximus 4 extreme d'occasion) mais je n'arrive pas à faire démarrer mon pc: tout s'allume normalement mais je n'ai rien à l'écran, la "CPU LED" est allumer et le "Debug LED" indique 00.
L'ancien propriétaire avait un i7 2600k, j'ai donc essayer de flasher le BIOS pour que la carte supporte mon i7 3770k.
J'ai vu différents topic qui parlaient du même problème mais aucune solution n'a fonctionner pour moi.
Pour le moment j'ai :
- Vérifier les pins du socket du processeur
- Essayer avec une autre alimentation
- Tenter 3 versions différentes de mises à jours du BIOS sur les 2 BIOS en utilisant la méthode avec USB Flashback
Ma config:
Carte mère: Asus Maximus 4 Extreme
Processeur: i7 3770k
Carte graphique: Gtx 970
Ventirad: Be quiet Pure Rock
Ram: 4x4Go HyperX Genesis
Alimentation: Antec TP-750W Blue
Merci d'avance pour votre aide...
