Probléme alimentation CPU - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-09-2018 à 06:41:23
ReplyMarsh Posté le 27-09-2018 à 15:43:03
| julien4444 a écrit : Salut, |
+1
Après c'est soit souci d'alim ou du proc / carte mère, perso je démontrai aussi le proc pour vérifier qu'il n'y ai pas un souci de pin tordu sur le socket
Marsh Posté le 27-09-2018 à 18:45:54
Oui pas de soucis elle est bien clypse et pour le cpu pas de soucis particulier concernant le socket.... Je commence à sécher et je vais devoir aller chez un informaticien ^^
Marsh Posté le 27-09-2018 à 19:05:40
La RAM c'est quoi ? Tu as essayé avec 1 seule ?
Marsh Posté le 27-09-2018 à 19:07:15
Hello, ventirad bien monté..........plastique de protection a la base du ventirad enlevé ? ( en cas d'un ventirad de marque! ), pâte thermique appliqué dans les règles de l'art ?
Marsh Posté le 27-09-2018 à 19:23:29
Oui et oui aussi pour la pate, j'ai même essayé sans le ventirad tjr le même soucis...
Marsh Posté le 27-09-2018 à 19:49:00
Ça serait dommage de payer une réparation pour une alimentation défectueuse. Commande en une sur Amazon si c’était pas tu renvoies l’ouïr te faire rembourser
Marsh Posté le 27-09-2018 à 19:57:23
L'alimentation pourrait avoir un problème et quand meme faire démarrer l'ordi quand je débranche la prise cpu ?
Marsh Posté le 27-09-2018 à 19:59:24
y'a personne dans ton coin pour t'aider !
Marsh Posté le 27-09-2018 à 20:10:36
t'est dans quel coin !
Marsh Posté le 27-09-2018 à 20:26:56
pas prés de chez moi .........
pas une âme charitable dans le coin
Marsh Posté le 27-09-2018 à 20:30:01
En l'état :
- nous donner la réf de ta RAM...
- tester HORS BOÎTIER AVEC UN VENTIRAD, pas le truc Corsair
- les entretoises sont mises je suppose.
Marsh Posté le 27-09-2018 à 20:48:54
Corsair Vengeance LPX 16Go (2x8Go) DDR4 3000MHz
Après j'ai testé sans ventirad aussi c'est la même chose.. et j'ai pas d'autres ventirad.
Entretoise pour le ventirad ? Oui c'est en place
Marsh Posté le 27-09-2018 à 20:54:14
Après je sais que le cpu ne gère pas du 3000mhz mais la carte oui. Mais si c'est le problème pourquoi avoir que la led cpu qui s'allume? Ca pourrait être le problème qui empêche le démarrage?
Marsh Posté le 28-09-2018 à 06:19:47
Ça sert à rien de tester des trucs improbables si tu vérifies pas les éléments de base. Commence par tester avec une autre alim déjà tu en sauras plus
Marsh Posté le 29-09-2018 à 17:08:42
Je viens de tester avec une autre alimentation mais tjr rien ...
Marsh Posté le 29-09-2018 à 17:09:37
Une personne m'a dit que ue ca pouvais venir d'une surchauffe du cpu et c'est pour ça que l'ordi s'éteint
Marsh Posté le 29-09-2018 à 17:13:25
Si tu as mal clipsé le ventirad c'est possible.
J'ai mal lu ou tu as également testé 'sans ventirad'??! Ça, faut pas....
Marsh Posté le 29-09-2018 à 17:21:57
Beh le ventirad démarre très bien quand je branche pas la prise cpu donc je pense pas que ce soit un problème de mauvais branchement du ventirad...
Marsh Posté le 29-09-2018 à 17:23:01
Je peux faire un test avec mon water cooling sans pâte thermique ?
Marsh Posté le 29-09-2018 à 17:23:14
si tu as MAL FIXE LE VENTIRAD, peu importe que le ventilateur tourne, si le contact CPU/VENTIRAD est mauvais, surchauffe et coupure, voilà ce que j'essaie de te dire. C'est une possibilité, je ne sais pas si c'est "le" problème.
Marsh Posté le 29-09-2018 à 17:26:29
Ah d'accord, ca peut être du à trop de pâte thermique entre mon water cooling et mon processeur ?
Marsh Posté le 29-09-2018 à 17:48:14
| weezyjepa a écrit : Ah d'accord, ca peut être du à trop de pâte thermique entre mon water cooling et mon processeur ? |
ce fut m'a première question
Marsh Posté le 29-09-2018 à 17:54:30
ReplyMarsh Posté le 29-09-2018 à 17:57:21
| weezyjepa a écrit : Je viens d'essayer sans pâte thermique et tjr le même soucis... |
Marsh Posté le 29-09-2018 à 17:59:04
J'ai bien branche mon watercooling la pomp sur AOL PUMP et les ventilos sur CPU FAN... C'est bien ça?
Marsh Posté le 29-09-2018 à 19:24:15
Tu testes toujours hors boitier (comme suggérer plus haut ) ?
Sinon, l'autre alim avec laquelle tu effectues les tests, c'est quoi ?
Marsh Posté le 26-09-2018 à 21:48:01
Bonsoir tout le monde,
Voila mon soucis, j'ai voulu monter mon pc tout seul mais petit soucis quand je le démarre: il est bien sous tension, il se lance et la 1sec après ce coupe en m'envoyant un voyant rouge clignotant ( voyant pour le cpu) et quand je debranche l'alimentation cpu (8-pin 4+4) et laisse uniquement le 24 pin sur ma carte mère mon ordinateur démarre mais je n'ai rien qui s'affiche si je branche un ecran.
ai je fait une mauvaise manip durant le montage qui engendre ce court circuit ou une pièce défectueuse ?
carte mére: ROG STRIX Z370 F GAMING
Processeur: i7 8700k
alimentation: corsair RM 750x
ventil: Corsair h75
