Problème disque dur externe - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 07-10-2018 à 19:48:45
bonsoir,
un hdd peut mourir à n'importe quel moment, qu'il soit neuf ou un peu ancien.
Pour vérifier son état, tu peux utiliser crystaldiskinfo.
https://crystalmark.info/en/software/crystaldiskinfo/
Les 3To sont les plus critiques
Marsh Posté le 08-10-2018 à 10:05:30
Merci beaucoup pour ton aide
Par curiosité pourquoi les 3To sont les plus critiques ?
Des solutions alternatives pour résoudre mon problème ?
Marsh Posté le 08-10-2018 à 10:37:17
Si le HDD n'est pas soudé dans le boitier, tu peux essayer de le mettre en interne dans une tour, histoire de voir si c'est pas le controleur USB qui deconne.
Marsh Posté le 08-10-2018 à 21:29:44
| Amatichi75 a écrit : Merci beaucoup pour ton aide |
Un dd n'est pas réparable, donc pas de solution.
Si tes données ont une valeur à tes yeux, la solution c'est de passer par une entreprise qui ouvre le hdd, dépose les galettes dans une autre mécanique afin de pouvoir récupérer tes données mais cela coute les 2 bras 1000 euros voir plus.
Pour les 3to tu as les statistiques qui le prouve certainement du à la conception du produit (nombre de galette, capacité par galette )
Marsh Posté le 07-10-2018 à 12:11:23
J’ai un souci avec un disque dur externe. Il s’agit d’un disque dur externe western digital 3To.
Description de la panne :
Je m’en sers uniquement pour faire des back up/sauvegarde environ tous les 6 mois. Il était rempli quasi entièrement, restant environ 50Go d’espace. Je l’ai reformaté pour pouvoir faire mes sauvegardes habituelles avant de copier mes fichiers.
Le disque est toujours détecté par Windows mais la copie est très lente voire cela bug. L’écriture est presque impossible. Le disque a quelques années, à mon avis il a pris un bon coup de fatigue.
Vous pensez que cela peut venir de quoi ? Dois-je effectuer une manipulation particulière ?
Connaissez-vous des logiciels gratuits ou je peux analyser son état de santé et le réparer ou diagnostiquer le problème ?
Merci d’avance pour votre aide !
