Problème disque dur externe impossible de lire source ...
Problème disque dur externe impossible de lire source ... - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 13-02-2016 à 20:17:17
Salut tout le monde!
J'ai un petit problème avec mon disque dur.
Je n'arrive pas a mettre un fichier de 17 GO de mon ordinateur au disque dur voila la cause : impossible de lire à partir du fichier ou de la disquette source
Il est en NTFS, formater, j'ai utilisé supercopier, je n'ai plus aucune solution..
Merci d'avance pour vos réponses !
Marsh Posté le 17-02-2016 à 10:56:16
@coksx, salut !
J'espère que tu as remédié à la situation … Néanmoins j'aimerais laisser quelques mots ici, au cas où ;)
La première chose à laquelle j'ai pensée c'était le système de fichiers du disque dur … La taille du fichier qui pose des soucis dépasse 4 GO et pour cette raison j'ai présumé que le format du DD est FAT32 (bien connu pour sa limitation au niveau des fichiers à y stocker). Mais tu dis bien que le système de fichiers est NTFS, ce qui élimine cette piste … Juste par précaution, pourrais-tu jeter à nouveau un coup d'oeil sur le format ;)
D'ailleurs ce souci se produit-il avec un seul fichier ou impacte tous les fichiers que tu essaies de copier ? … et si tu fais « Enregistrer sous » (en ouvrant le fichiers) et tentes de l'enregistrer sur le DD au lieu de le copier, observes-tu le même comportement ?
Des personnes que je lis sur les Forums disent que ce message d'erreur apparaît (pour ce qui les concerne) lorsque :
> le DD externe vers lequel la copie devrait se faire n'est pas suffisamment alimenté ou il y a des soucis au niveau du câble utilisé
> le nom du fichier pose des soucis : tentes de renommer le fichier et refaire le test
> essayer de faire Couper / Coller au lieu de Copier / Coller
> diagnostiquer le DD lui-même pour vérifier son état de santé : pour ce faire l'on recommande d'utiliser l'utilitaire du constructeur HDD (téléchargeable depuis son site Web)
A suivre :)
@coksx, fais moi savoir la suite, stp !
EDIT: @coksx, je viens de penser à un CHKDSK (en mode Administrateur) depuis l'invite de commandes ... Qu'en penses-tu? (clic sur Démarrer > Invite de commandes > chkdsk #: /F/R (où # doit être remplacé par la lettre de ce DD). La syntaxe à suivre devrait être chkdsk H: /F/R (si le DD apparaît en tant que lecteur H ) Si tu décides de le tester n'oublie pas que CHKDSK de réparation (/F) tente de récupérer les données qui se trouvent sur des endroits endommagés (s'il y en a) et s'il n'arrive pas, il les écrase. Tout ceci pour te dire qu'il est possible qu'il y ait des données endommagées sur le DD …
Message édité par Sannin_WD le 17-02-2016 à 11:03:00
http://wdc.com/fr/
