Problème tension !
Problème tension ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-02-2016 à 10:23:19
Bonjours !
J'ai un problème ! Quand mon chauffage s'allume (ma chaudière), mon écran s’éteint et se r'allume tout seul !
On ma dit que cela pouvait aussi endommagé mes composants dans mon PC !
Je cherche donc un appareil qui pourrait empêcher ces variation de tension (Enfin je sais pas trop ce que c'est ^^)
Merci de votre aide !
Marsh Posté le 13-02-2016 à 12:05:36
Un onduleur In-Line (ou On-Line si tu as les moyens) adapté à la puissance électrique de ton matériel.
Edit : n'hésite pas à en parler à ton chauffagiste !!!
Message édité par nicooo66 le 13-02-2016 à 12:09:38
"Anything that can go wrong, will go wrong"
Marsh Posté le 13-02-2016 à 12:11:38
Chauffagiste / électricien . Effectivement les disques durs n'aiment pas trop les coupures de courant ...
Marsh Posté le 13-02-2016 à 13:39:27
Merci pour vos réponses ! Je pense prendre un onduleur In-Line (On-line beaucoup trop cher...) mais tu dit que je dois en prendre un adapté a la puissance électrique de mon matériel ! Pour un PC gaming et un écran il faudrait que je prenne quoi comme onduleur svp ?
Marsh Posté le 13-02-2016 à 14:59:57
azkills a écrit :
Pour un PC gaming et un écran (...)
Description plus que sommaire ! Calcule la consommation max du matériel à alimenter, puis utilise cette formule approximative :
Nb VA = Nb Watts /0.66
Quant à l'autonomie exacte, il faut voir les caractéristiques de la batterie. Pour l'onduleur le plus récent que j'ai à la maison ça donne :
https://c2.staticflickr.com/2/1549/24880554332_d63e3db8e7_o.png
 Onduleur in-line 900 VA
Marsh Posté le 13-02-2016 à 15:10:06
c’est si grave que ça si il n'y a que l'écran qui s'éteint puis se rallume?
si ça se trouve c’est juste une multiprise de mauvaise qualité l’origine du problème.
Marsh Posté le 13-02-2016 à 15:16:26
ce sont des interférences. il faut en general isoler soit la cause, soit ce qui la subit.
ici c'est un ordinateur, mais il est possible que ca influence d'autres choses et que ca ne s'est jamais vu. le moins couteux n'est pas forcément la meilleure chose.
essayer de regler la source du probleme (si c'est possible)
sinon oui, un onduleur, une bonne 100aine d'euros quand meme...
Marsh Posté le 13-02-2016 à 15:50:37
la cause j’imagine une installation électrique mal fignolée ou bien une prise mal fignolée.
il ne dit pas que c’est l'ordi qui s'éteint mais l'écran.
avant d'acheter un onduleur il devrait essayer l'écran sur une autre prise isolée.
pas besoin d'image puisque le soucis ne vient pas de l'écran.
à moins que le soucis vienne d’une faiblesse de l'alim...
Message édité par lepoulpe38 le 13-02-2016 à 15:52:56
Marsh Posté le 13-02-2016 à 17:16:29
:lol:
Bon aucune réponse de valable.
Tout simplement l'allumeur de la chaudière en panne.
Certainement un défaut d'isolement => à changer.
Seul ton chauffagiste peut régler le problème.
Certainement encore une installation de chauffage mal faite comme dans 90% des cas sur ce genre de matériel avec tous ces "techniciens chauffagistes" ancien épicier.  :o
C'est quand on a raison qu'il est difficile de prouver qu'on n'a pas tort (Pierre Dac)
Marsh Posté le 13-02-2016 à 17:54:23
c'est le "technicien informatique" ancien chauffagiste qui parle? :D
Message édité par lepoulpe38 le 13-02-2016 à 17:54:42
Marsh Posté le 14-02-2016 à 11:40:11
Merci pour toutes vos réponses ! Je vais essayer de contacter mon chauffagiste je pense et voir aussi pour un onduleur ! =)
