help: problème première mise sous tension - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-12-2013 à 09:52:19
Merci beaucoup.
j'ai enlevé la barette en B2, situation inchangée. puis j'ai remplacé la barette en A2 par celle que j'avais retirée et là j'ai un démarrage normal, avec un bip court et le bios qui s'affiche sur l'écran.
je vais re installer la carte graphique.
celà veut il dire que la barette a un problème?
Marsh Posté le 22-12-2013 à 10:39:59
Si ça fonctionne avec une barrette et pas avec l'autre sur le même slot, c'est qu'elle est hs.
Marsh Posté le 22-12-2013 à 17:10:09
je l'ai essayée sur les autres slots et le POST recoince. elle doit être HS. direction le SAV.
j'ai réinstallé la carte graphique, tout est nickel, l'installation de windows s'est bien passée.
merci encore pour le coup de main.
Marsh Posté le 21-12-2013 à 19:47:39
je viens d'assembler un PC:
boitier cooler master silencio 352
alim be quiet pure power 400W
asus B85M-G C2
i5-4570
2 x 4G de ram crucial ballistix DDR3 1600 CL8
SSD samsung evo 840 - 120Go
sapphire radeon HD7770 1Go
à la mise sous tension, page noire (apparement pas de signal) et beep continus.
la led carte mère est allumée, les ventilos tournent (2 chassis + cpu), le lecteur dvd est sous tension.
après recherche ("Carte mère/ [Topic Général] Les bip d'erreurs" ) je le relance pour mieux écouter et il semblerait que ce soit un long + deux courts, répétés en continu.
ce qui indiquerait un problème video, logique car pas d'image.
j'ai quand même vérifié toutes les connections et elles ont l'air bonnes (alim 24 broches+alim 4 broches CM, raccord des prises boitier sur CM, les barrettes de RAM sont sur les ports A2 et B2 comme recommandé, puis je dépose la carte vidéo et rebranche l'écran sur la carte mère en VGA: résultat idem.
quelqu'un aurait il une idée?
merci d'avance pour vos réponses.
