ASROCK Z87 EXTREME9/ac problème allumage
ASROCK Z87 EXTREME9/ac problème allumage - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-12-2013 à 19:15:23
Slt à tous ..
je viens d'acheter cette carte mère avec une alimentation 800W de chez super flower .
Une fois tout brancher j'essaie le bouton power de la carte mère et elle s'eteint directement sans démarrer mais en envoyant un petit jet d'alimentation le temps de faire un tour de ventilo ..
je comprend pas et je ne sais pas ou chercher .. toutes vos aides bienvenues ...
Ma config en signature est a jour .
Merci de vos aides ..
Message édité par selordinateur le 21-12-2013 à 19:35:58
Boitier : Coolermaster CM690 III
Marsh Posté le 21-12-2013 à 20:01:35
j'ai l'impression que c'est l'alimentation ..
dans la doc de la CM y a un truc pas clair du tout qd meme ..
Y a le gros connecteur d'alimentation 20 broches plus la et y a aussi deux connecteurs 2x4 broches à l'ancienne la mais c'est soit l'un soit l'autre non ??? j'ai un doute ...
Marsh Posté le 02-01-2014 à 23:16:11
Alors j'ai fait changer l'alimentation c'est la meme et toujours le meme soucis .. la carte prend une injection de secteur elle s'eteint directement même pas un boot ... je precise la machine est neuve je viens de la montee je fait surement un truc qui faut pas HELPPP ...
je comprend vraiment pas ..
qui a cette carte mere ???
Marsh Posté le 03-01-2014 à 01:32:42
Tu dois tout brancher sur la cm ! Le 24pins et le 8 pins (2*4pins).
Quelle idée de prendre ce genre de CM si on n'y connaît rien :??:
Tu as voulu jouer à kikialaplusgrosse ?
Quel est le reste de la config ?
Message édité par thony94 le 03-01-2014 à 01:35:40
Marsh Posté le 03-01-2014 à 01:39:08
slt merci de ton aide mais je capte pas .. tu peut regarder ?
la carte cest celle ci :
http://www.asrock.com/mb/Intel/Z87%20Extreme9ac/
et y a deux connecteur 2 fois 8 pins effectivement mais mon alimentation superflower 800W a un connecteur bleu marque PC U1 en 4 pin et je galere grave ... selon la doc de carte mere te sur que le connecteur 2 fois 8 pin est a brancher en plus du 24 pin ??
Marsh Posté le 03-01-2014 à 01:43:29
T'es sérieux la ? Tu t'es renseigner un minimum avant d'acheter ça ?
Tu n'as pas regarder des tuto et autres ?
Parce que le connecteur 24 pins c'est indispensable !
Par contre le 2*8pins je suis pas sur que c'est obligatoire, surtout si tu l'as pas sur ton alim. Pour savoir lequel il faut mettre entre les 2*8pins regarde dans ton manuel de la cm, c'est écrit.
Édit : ton alim n'a qu'un connecteur 4 pins ? Elle a pas 2*4pins ?
Message édité par thony94 le 03-01-2014 à 01:45:35
Marsh Posté le 03-01-2014 à 01:48:33
Mais c pas la premiere machine que je monte quoi ..
Oui evidement y a le 24 pins ... par contre lautre dans la doc ils disent pour les 2 autres : "cette carte mere est dotee de 2 connecteur ATX 12V a 8 broches. Pour utiliser une alimentation ATX à 4 broches veuillez effectuer les branchement sur les pins 1 et 5 ..
Marsh Posté le 03-01-2014 à 01:50:12
c juste que les connecteurs de l'alimentation sont pas en 8 broches ..
et de plus j'ai sur la superflower un connecteur 2 fois 4 broches bleu ou c marque PC et U1 dessus .. et je sais pas si il a une utilité ou pas .. c pas tres clair dans la doc CM et encore moins sur la doc Alim qui est quasi vide ...
Marsh Posté le 03-01-2014 à 01:55:27
cbon j'ai compris ..
le CP 4 broche ne remplit pas les 4 de la carte mere et pareil pour le connecteur d'a coté ..
Merci qd meme ... probleme réglé ...
pfiou ...
