mon ASUS Z87 refuse ma CG HD 6870 !!
mon ASUS Z87 refuse ma CG HD 6870 !! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-12-2013 à 14:17:15
Je viens de prendre une CM Asus Z87-A (C2) pour remplacer une ASUS AMD, acheté il ya 2 ans. J'ai donc gardé ma CG, une Sapphire HD 6870 que j'ai naturellement placé dans le premier connecteur PCIex16 (en jaune). Et là dès que j'allume l'ordi, j'entends le ventilo de la CG tourner à fond !! et l'écran reste désespérément noir...  :ouch:   J'ai tenté un autre emplacement PCIe mais le résultat est le même.
Ce n'est pourtant pas un vieux modèle de carte graphique...  :(
Quelqu'un aurait une idée ?
Marsh Posté le 16-12-2013 à 15:21:48
HDMI ou DVI comme cable? peut etre la connection est pas configuré sur l'ecran? Ca m'est arrivé en DVI.
Marsh Posté le 16-12-2013 à 15:25:22
cables DVI.
J'utilise les 2 ports car j'ai 2 écrans (bien sur j'ai fais le test avec un seul écran, sur chacun des ports..)
Autre indication: que je branche l'alim sur la carte graphique (prise avec 8 broches) ou pas ne change rien.
Configurer l'écran ??
Qu'y a-t-il à modifier quand on change de carte mère ?!...
Message édité par Chuck le 16-12-2013 à 15:27:29
Marsh Posté le 16-12-2013 à 15:33:58
ben moi ca marchait en HDMI et pas en DVI....alors sur l'ecran j'ai du mettre DVI pour avoir l'image.
Mais si tu as changé que la cm c'est bizarre, as tu essayé quand meme en HDMI?
Message édité par shivabel le 16-12-2013 à 15:53:17
Marsh Posté le 16-12-2013 à 16:02:55
De mémoire je n'ai pas de port HDMI sur mes écrans...  je regarderai.
Dans tous les cas je ne vois pas la raison pour laquelle une CG s'emballe dès qu'on allume l'ordi, sans meme brancher un seul écran !...
Message édité par Chuck le 16-12-2013 à 16:03:12
Marsh Posté le 16-12-2013 à 17:34:02
Connecteur d'alim auxiliaire branché ?
"Toute compétition est un suicide ; Plus on est conformiste, et plus on est dangereux" © Albert Jacquard / "Je crains le jour où la technologie remplacera les interactions humaines. Nous aurons alors créé une génération d'idiots". © Albert Einstein
Marsh Posté le 16-12-2013 à 20:09:39
Oui, qui d'ailleurs a 6 connecteurs (3 paires de 2) et non 8 comme je l'ai dis plus haut.
J'ai 2 emplacement d'alim sur la CG. J'ai testé avec les 2 et...sans, même résultat. La CG s'emballe et pas d'image !...
Autant j'accepterai un éventuel pblm d'incompatibilité, auquel cas je veux bien changer de CG (fais suer, j'aime bien ma HD6870 !...), autant je commence à flipper sur ce port PCIe HS de la carte mère !... Je vais contacter ASUS, pas le choix...
Marsh Posté le 16-12-2013 à 20:46:09
un autre détail au cas où:
j'ai aussi changé mon alim, j'ai pri une QS gold 450W de chez LDLC.
Marsh Posté le 16-12-2013 à 23:07:16
Ok, j'ai trouvé !! :-)
en fait sur la CG j'ai 2 connecteurs d'alimentation auxiliaire. Et je n'en avais mis qu'un seul. Avec mon ancien bloc d'alimentation j'avais 2 cordons prévus et je m'en souvenais plus ! Comme avec le nouveau bloc d'alimentation il faut ajouter soi-meme les connecteurs dont on a besoin (très bon ce procédé au passage..), je ne m'étais pas souvenu que la CG avait besoin d'être alimenté 2 fois...
Merci en tout cas pour vos réponses.
Fred.
