Problème connecteurs alim CM et CG
Problème connecteurs alim CM et CG - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 15-12-2013 à 10:24:57
Bonjour.
Je compte changer ma config pour prendre en autre une MSI Z87 MPOWER et une GTX 780 CLASSIFIED.
Actuellement comme alim j'ai une ENERMAX LIBERTY ELT620AWT qui date de 2006-2007. http://www.newegg.com/Product/Prod [...] 6817194004
Le problème étant que la MSI Z87 MPOWER à besoin de deux P8 12V en alim et la 780 classified de deux 8P PCIE. Mon alim n'as que 1x8P 12V pour la CM et 1x8  PCIE (scindable en 6+2) pour la CG. Il me manque donc 1x8P 12V pour la CM et  1x8P PCIE pour la CG.
Si je rachète un câble 8P PCIE chez enermax ( http://www.enermax24.com/enermax-e [...] 0-s-s.html ) et que je prend un adaptateur (MOLEX -> P8 12V) pour avoir le deuxième 8P 12V qui me manque pour la CM ça marchera bien ou il faut que je racheté une alim ?
Message édité par jeremy1910 le 15-12-2013 à 10:34:10
Marsh Posté le 15-12-2013 à 10:35:11
Hello, vu la bête de course va falloir changer d'alim  :o
Les créateurs de l'Electro, c'est eux KRAFTWERK http://www.kraftwerk.com/concerts/ [...] _robo.html - Mes Cartes https://drive.google.com/drive/fold [...] 0-vZPkdfoi
Marsh Posté le 15-12-2013 à 10:45:09
620W c'est pas assez ?
Marsh Posté le 15-12-2013 à 11:09:08
c' est pas une question de watt, c'est le problème des connecteur, il te faut 2 x 8 rien que pour la Carte mère Hdg, et 2 x 8 pour la CG......ça va être chaud, j'opterai pour une Alim compatible et de bonne constitution .
http://www.ldlc.com/fiche/PB00139844.html
Marsh Posté le 15-12-2013 à 11:18:51
Ok, super l'alim j'en avait trouver d'autre avec tous les connecteurs mais plus chers.
Donc rajouter un  adaptateur MOLEX-> P8 12V pour la CM c'est pas une bonne idée ?
