Tension d'alimentation du PC, je crois que j'ai un problème! - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 24-03-2015 à 21:02:53
Hello, je dirai rien d'anormal sur les tensions, par contre il nous faudrait le détails de ta config, alim marque et modèle.
Marsh Posté le 24-03-2015 à 21:04:47
Quelle est la marque de l'alim ?
Si tu veux être fixé sur les tensions, utilise plutôt un voltmètre, j'ai aussi des valeurs faussées sur les logiciels, en particulier pour le +12V qui m'affiche seulement +8V environ
Marsh Posté le 24-03-2015 à 21:16:24
J'ai un PC dell XPS 8300.
Carte graphique : nvidia GTX 560 ti
Processeur : core i7 2600 3.4GHz
Alimentation de marque dell (460W)
2 barrettes RAM 4Go chacune DDR3
Je compte faire les mesures de tension demain avec un multimètre.
Mais c'est normal de rester si bas pour les 5V et 3.3V ?
Marsh Posté le 24-03-2015 à 21:28:09
sont quasiment plus utiliser
regarde voir coter poussières et pâte thermique sèche sur la 560 ti
Marsh Posté le 24-03-2015 à 21:37:12
Côté poussière j'ai tout nettoyé. Éventuellement il faudrait que j'ouvre l'alimentation pour nettoyer à l'intérieure.
Côté température, si je fais un burn je suis à environ 75°C en température GPU et pareil en CPU.
Au repos je suis à 39°C pour le CPU et 35°C pour le GPU.
J'ai également eu quelques écrans bleus
Marsh Posté le 24-03-2015 à 21:38:12
Pâte thermique changer ?
l'alim pas besoin de l'ouvrir
Marsh Posté le 24-03-2015 à 21:44:19
non je ne l'ai pas changé. Je ne pense pas vraiment que ce soit utile car c'est les températures que j'ai depuis le tout début, donc la conduction doit encore être bonne.
Marsh Posté le 24-03-2015 à 21:45:12
Et quels sont les codes d'erreurs des BSOD ? Ca arrive quand ?
Marsh Posté le 24-03-2015 à 21:47:42
Je vais peut être paraitre ridule, mais c'est quoi les BSOD?
Ca arrive un peu tout le temps aujourd'hui.
Peut être un problème de driver ?
Marsh Posté le 24-03-2015 à 22:09:54
BSOD = Ecrans bleus
Tu as dit précédemment que tu en avais quelques fois
Marsh Posté le 25-03-2015 à 18:28:57
Tu veux que je détaille quoi en particulier? Parce qu'il y a pas mal de choses d'écrite dans l'écran bleu
Marsh Posté le 24-03-2015 à 20:51:45
Depuis quelques temps j'ai mon PC qui se fige pendant les jeux.
J'ai d'abord pensé à un problème logiciel, j'ai formaté mon PC mais c'est toujours pareil.
Je pense donc à un problème matériel.
En cherchant un peu, j'ai pu remarqué des tensions d'alimentation étrange.
Voici ce que je mesure avec OCCT :
CPU VCORE : min= 0.7V , max= 1.22V
VIN1 : min = 1.54V, max = 1.55V
+3.3V : min= 2.71V, max= 2.78V
+5V : min= 2.76V, max= 2.78V
+12V : min= 10.94V, max= 11.04V
-12V : min =-8.88V, max= -8.88V
-5V : min= -8.88V, max= -8.88V
+5V VCCH : min 2.7V, max= 2.74V
VBAT : min= 1.58V, max= 1.58V
VID : min= 0.96V, max = 1.27V
VIN0 : min= 0.91V, max= 0.95V
Avec AIDA64 j'ai:
noyau CPU = 2.772V
+3.3V = 3.312V
+5V = 2.688V
+12V = 4.044V
Noyau du GPU = 0.913V
=> je pense qu'il y a un problème sur l'alimentation du PC. Qu'en pensez vous?
Merci par avance pour votre aide.
Message édité par moiguigui60 le 24-03-2015 à 20:58:15
