Montage PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-10-2018 à 18:31:02
Peux tu nous faire une photo de ton montage et de ces 2 câbles pour qu'on t'aide ?
Marsh Posté le 13-10-2018 à 18:39:20
Alors je pense que tu dois avoir un hub pour les ventilos ou un régulateur intégré au boitier (c'est quoi ton boitier ?) : tu dois brancher la prise SATA à ton alim pour alimenter les ventilateurs
La prise plus petite est faite pour bracher un ventilateur, bizarre.
Les 2 prises que tu tiens dans la main viennent bien de ton boitier ?
Marsh Posté le 13-10-2018 à 18:41:58
C'est le Be Quiet Silent Base 600. J'ai bien regardé partout et je ne vois pas où brancher ces deux prises.
Marsh Posté le 13-10-2018 à 18:46:48
C'est bien ça, tu branche la prise SATA à un connecteur SATA de ton alim et la prise 3 PIN à ton ventilateur (enfin si tu as un ventilateur optionnel, je pense que les 2 en façade sont déjà branchés au HUB)
Edit : autant pour moi tu avais écris la marque et le modèle du boitier dans ton 1er message, j'avais l en diagonal
Marsh Posté le 13-10-2018 à 19:03:11
Yep c'est bon, je suis vraiment un boulet quand même, c'était très logique de la brancher sur la SATA alim
Merci l'ami
Marsh Posté le 13-10-2018 à 18:29:03
Yop,
J'ai monté mon nouveau PC aujourd'hui, c'était une première pour moi, tout fonctionne parfaitement.
J'ai juste deux petits problèmes :
- mes deux ventilateurs de boitier ne fonctionnent pas (c'est le Silent Base 600), quand je suis le cheminement des câbles des ventilos ils partent tout deux vers la facade en dessous des ports usb, il y a un switch qui permet de passer de 12 V à 5 V
- j'ai deux câbles qui ne sont branchés nulle part dans le boîtier, simplement parce que je ne vois pas où les brancher
Vous auriez une idée pour me dépatouiller de ça ? Merci d'avance
