Pas de signal après montage PC(ryzen 5/msi B450 a pro) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-10-2018 à 18:34:04
Je n'ai pas tout compris. Comment as tu pu tester la ram sans rien à l'écran ?
"Si j'avais le clear Cmos ou le teste d'une autre CG (gtx 770) ne fonctionne pas" cette phrase reste obscure pour moi.
Marsh Posté le 06-10-2018 à 08:31:46
Bonjour voilà j'ai monté une config pour un ami
Processeur : Ryzen 5 2600
CM : Msi B450-A-PRO
CG: Eva Gtx 1070
Ram : G.Skill Aegis 16 Go (2 x 8 Go) DDR4 3000 MHz CL16
Alim : Eva 600 BR 600w
Au premier démarrage pas de soucis le bios est apparu sans soucis. j'ai redémarré le pc pour booter sur la clef USB avec Windows 10. J'ai pu avoir le choix du bootage (USB ssd SD etc). Après avoir choisi boot sur la clef plus rien ecran noir et impossible de faire qqch malgré les multiples tentatives et aucun voyant allumé
Une idée ? Sachant que j'ai zappé de faire la mise à jour du bios. J'ai testé la Ram de mon PC(2133) et pas d'amélioration. Si j'avais le clear Cmos ou le teste d'une autre CG (gtx 770) ne fonctionne pas, obligé de renvoyer la carte mère ou je peut tenter de tester un autre processeur ?
Merci et bonne journée
