Limitation du I5 3350P pour un PC JEUX ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 06-10-2018 à 00:17:37
Plop.
C'est surtout la carte-mère foxconn qui risque de poser l'habituel problème de compatibilité sur cette génération.
Référence exacte du PC c'est quoi ? Un Acer ? Un HP ?
Marsh Posté le 06-10-2018 à 00:24:19
Un peu plus sur ma carte mère si cela peut aider :
BIOS: 8.07 (type: UEFI)
Carte mère
Fabricant Foxconn
Modèle 2ADA (SOCKET 0)
Version 1.00
Vendeur de chipset Intel
Modèle de chipset Ivy Bridge
Révision de chipset 09
Vendeur de southbridge Intel
Modèle de southbridge H61
Révision de southbridge B3
Température du système 42 °C
BIOS
Marque AMI
Version 8.07
Date 29/08/2012
Voltage
CPU CORE 2.232 V
MEMORY CONTROLLER 2.232 V
+3.3V 1.992 V
+5V 2.822 V
+12V 8.928 V
-12V -8.928 V
-5V -8.928 V
+5V HIGH THRESHOLD 2.722 V
Données PCI
Slot PCI
Type PCI
Utilisation Utilisé
Voies de données x16
Désignation PCI Express x16 Slot
Caractéristiques 3.3V, Partagé, PME
Numéro de slot 0
Slot PCI
Type PCI
Utilisation Disponible
Voies de données x1
Désignation PCI Express x1 Slot #1
Numéro de slot 1
Slot PCI
Type PCI
Voies de données x1
Désignation PCI Express x1 Slot #2
Numéro de slot 2
Slot PCI
Type PCI
Voies de données x1
Désignation PCI Express x1 Slot #3
Numéro de slot 3
Slot PCI-E
Type PCI-E
Utilisation Utilisé
Voies de données x1
Désignation Mini Card Slot
Numéro de slot 4
Marsh Posté le 06-10-2018 à 01:01:12
Au vu de ce que j'ai pu Googler, ça semble mal engagé pour une carte 'moderne' (BIOS pas à jour)
Édite ton titre avec 'HP' et la réf de ton PC et attends que l'ami forumeur Jovial vienne nous donner l'info (il est le seul à l'avoir en général, c'est 'propriétaire HP')
Marsh Posté le 06-10-2018 à 09:22:04
si ta carte mère a un port pci express tu peux acheté n'importe quel carte graphique sera compatible.
la bios de la carte mère à jour ou pas n'a rien a voir avec la carte graphique.
j'ai une carte mère vielle de 10ans et j'ai déjà testé une GTX 1080 ti, et ça a fonctionne sans problème
Marsh Posté le 06-10-2018 à 10:07:02
| piratees a écrit : si ta carte mère a un port pci express tu peux acheté n'importe quel carte graphique sera compatible. la bios de la carte mère à jour ou pas n'a rien a voir avec la carte graphique. j'ai une carte mère vielle de 10ans et j'ai déjà testé une GTX 1080 ti, et ça a fonctionne sans problème |
Certes mais il serait bon de te renseigner un minimum sur les incompatibilités UEFI/GOP des configs HP/Dell/Acer avec implementation UEFI partielle, avant de donner un avis aussi définitif... Et erroné.
Une 10x0 passera sans problème sur une config avec BIOS Legacy datant d'il y a 10 ans, mais pas forcément sur une config comme celle de l'OP, avec UEFI 'partiel'.
Marsh Posté le 06-10-2018 à 10:20:16
@peupac : arf, je vois que tu as recréé un sujet : il suffisait d'éditer le titre (là ça fait doublon et ça peut être mal vu). Tu peux éventuellement editer le titre de celui-ci et effacer (en éditant c'est possible) le nouveau
Marsh Posté le 06-10-2018 à 10:23:16
au pire si la carte graphique n'ai pas compatible il là revoie et ce fait remboursé. y a que comme ça qu'ont peut être sur.
Marsh Posté le 06-10-2018 à 10:44:46
| piratees a écrit :
Ca c'est la solution de la dernière chance oui.
Marsh Posté le 06-10-2018 à 18:07:40
@zonka : j'ai ré édité le sujet.
Et concernant la limitation du CPU I5 3350P pour des jeux récents en medium quality 1080p vous auriez un avis ?
Marsh Posté le 06-10-2018 à 18:46:47
Par contre, le BIOS 8.20 est le plus recent.
Ca peut valoir la peine de l'updater
Marsh Posté le 07-10-2018 à 05:15:07
Est-ce compliqué et surtout sans risque pour le PC ? Vu mes compétences informatiques qui se limitent à être un utilisateur, je ne m'aventurerai pas à fouinier dans le BIOS...
Marsh Posté le 07-10-2018 à 09:40:59
C'est simple:
Soit ton BIOS actuel est "suffisant" ou pas pour reconnaitre la carte graphique.
Si tu ne veux pas tenter un flash "pour rien", ce qui se comprend : tu testes avec la nouvelle : si c'est écran noir/PC qui tourne dans le vide, tu remets l'ancienne carte et tu flashe le BIOS avec l'outil prévu pour sous Windows sur le site du constructeur.
Une fois que ta nouvelle carte a démarré : passe un coup de DDU pour nettoyer les pilotes de l'ancienne carte s'il y en avait une ( https://www.guru3d.com/files-detail [...] nload.html )
Marsh Posté le 07-10-2018 à 15:43:07
Faut pas que je désinstalle mon ancienne carte avant de mettre la nouvelle?
Si je l'ai désinstallé, ca va être chaud de revenir en arrière si ca ne marche pas non ? Ou la carte mère reconnaitra mon ancienne carte et la ré installera ?
Marsh Posté le 07-10-2018 à 16:09:00
| Citation : Faut pas que je désinstalle mon ancienne carte avant de mettre la nouvelle? |
Normalement c'est ce qu'on conseille.
Là comme on n'est pas sûr que ça passe (même si ça devrait être OK à 90% vu l'avis de Jovial) c'est pour ça que je ne t'ai pas proposé la désinstallation classique AVANT de retirer la carte.
Ceci dit, si tu desinstalles les pilotes, retires la carte, mets la nouvelle = "marche pas", remets l'ancienne : soit tu auras un affichage "de base" en 800x600 ce qui n'est pas gênant pour flasher le BIOS, soit windows réinstallera effectivement les pilotes = pas bien grave tout ça ![]()
Marsh Posté le 07-10-2018 à 16:13:28
OK merci pour cette aide précieuse
c'est parti... je vous tiendrai au courant si tout se passe bien ^^
Marsh Posté le 10-10-2018 à 03:04:19
Carte GTX 1050TI installée sans problème ! Ca marche nikel !
Encore merci pour votre aide ! ! !
Marsh Posté le 10-10-2018 à 09:57:57
Ça c'est cool ![]()
Ca va te changer la vie.
Marsh Posté le 05-10-2018 à 22:57:47
Je souhaiterai upgrader mon PC avec une Carte graphique GTX 1050 TI. Un investissement de 180€ donc qui ne m'obligerait pas à changer d'alim notamment.
Toutefois, je me demande si cela vaut le coup de le "jumeler" avec un I5 3350P ? Est-ce que je ne vais pas de toute façon être rapidement limité par le processeur si je veux jouer à des jeux récents (pas forcément en quali max mais au moins medium + 1080p).
En vous remerciant pour vos réponses ^^
Ma config actuelle :
Système d'exploitation
Windows 10 Famille 64-bit
Processeur
Intel Core i5 3350P @ 3.10GHz 47 °C
Technologie Ivy Bridge 22nm
RAM
8,00 Go Canal-Double DDR3 (11-11-11-28)
Carte mère
Foxconn 2ADA (SOCKET 0) 42 °C
Graphiques
Generic Non-PnP Monitor (1600x900@60Hz)
48W_LCD_TV (1920x1080@60Hz)
1024 MoATI AMD Radeon HD 7450 (MSI) 53 °C
Stockage
931GB Hitachi HDS721010CLA630 (SATA) 36 °C
Disques optiques
hp DVD A DH16ACSHR
Audio
AMD High Definition Audio Device
Message édité par peupac le 06-10-2018 à 18:41:16
