Problème montage PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-09-2018 à 23:41:29
Ahoj,
tu as tenté avec une autre CG?
A+
Marsh Posté le 14-09-2018 à 11:03:47
Le problème c'est que c'est le 1er PC que je monte, donc je n'ai aucun composant à ma disposition pour tester,
Mes parents ont un PC de bureau acheté il y a 2-3 ans mais je doute que la plupart des composants soient compatibles.
Aussi j'ai remarqué que la carte graphique n'a pas l'air totalement droite ( elle n'est pas totalement perpendiculaire à la CM, elle à l'air de pencher un peu vers le bas, je ne sais pas si c'est inquiétant)
Pourtant le port PCIE n°1 est bien clipsé et j'ai tenté une fois de la démonter/remonter et toujours le même problème.
Vraiment je ne comprends pas trop, il n'y a l'air d'y avoir aucun problème au niveau des composants, tout à l'air d'être détecté et de fonctionner, juste l'affichage qui pose problème.
Marsh Posté le 14-09-2018 à 11:13:04
| stoutou a écrit : Seulement, je n'ai pas de signal vidéo, mon écran ne détecte rien, j'ai testé avec 2 écran différents, en HDMI et un en sortie HDMI avec convertisseur vers VGA et toujours rien. |
Est-ce que tu es bien branché sur la 1060 et pas sur la sortie HDMI de la carte mère ?
Marsh Posté le 14-09-2018 à 11:16:37
Question bête ^^ : Tu es bien branché sur la sortie de la CG et non celle de la CM ?
Sinon, il faudrait faire un essai en dehors du boitier, avec la config minimum, càd juste avec le proco, une seule barette, la cg et l'alim ^^
Et du coup, encore et encore revérifier les branchements (je sais je sais ^^), en profiter aussi pour checker au niveau proc voir si il y as pas des pin tordu.
Marsh Posté le 14-09-2018 à 11:37:56
Oui, j'ai bien branché en HDMI sur la CG et non sur la carte mère ( j'ai tenté les 2 à vrai dire mais aucun résultat ).
D'accord je vais tenter avec le strict minimum. et aussi est-ce inquiétant que les ventilateurs de la CG s'arrêtent au bout de 10-20 secondes?
Je précise que tout a l'air d'être détecté et de fonctionner (ou au moins de s'allumer en tout cas, pour ça que je ne pense pas que ce soit un soucis de branchement vu que tout est allumé), seul l'affichage pose problème. Je vais encore ssayer de bidouiller ce midi la RAM et tenté de mettre ma CG sur le 2è port PCIE de ma CM.
Je commence à épuiser toutes les cartouches en ma possession, je ne comprends pas trop d'où peut venir le problème, je vais peut etre me rapprocher d'un magasin spécialisé, je perds un peu patience ça fait une semaine que j'aimerais tester mon nouveau jouet ^^
Marsh Posté le 14-09-2018 à 11:42:25
| stouu a écrit : est-ce inquiétant que les ventilateurs de la CG s'arrêtent au bout de 10-20 secondes? |
Ces cartes ont quasi toutes un mode passif pour l'IDLE, mais au démarrage et à l'initialisation du GPU il me semble que c'est normal que les ventilos se lancent, au moins une fois, après ils se mettent en standby jusqu'à ce que tu les sollicites.
La LED Easy bug qui s'allume puis s'éteint c'est normal. Si une led reste allumée à ce niveau il faut voir à quoi elle correspond.
Marsh Posté le 14-09-2018 à 12:39:55
D'accord je pensais que le soucis pouvait venir de la vu que les ventilateurs s'arrêtaient, c'etait le seul signe qui pouvait me faire penser a un défaut sur un quelconque composant.
La Led EZ DEBUG CPU s'allume seulement au démarrage pendant 1 seconde après elle s'éteint.
Marsh Posté le 14-09-2018 à 12:47:42
Si je comprends bien, tout a l'air de démarrer normalement, c'est jusque que tu n'as pas d'image ?
Sur le pc que je me suis monté récemment j'ai eu un problème similaire, ça démarrait mais l'écran ne détectait pas d'image. J'ai mis une éternité à essayer avec mes 2 écrans, en HDMI comme DisplayPort, sur la CG, sur la sortie de la CM... Et puis à un moment ça a marché, sans que je sache exactement pourquoi ça voulait pas avant.
Tu peux aussi choisir la source de l'écran (HDMI ou autre) manuellement si tu peux rentrer dans le menu, ou brancher un autre ordi dessus afin de pouvoir choisir la source (on ne peut pas toujours si l'écran est éteint).
Bref je ne sais pas si c'est ton pb, bon courage pour la suite.
Marsh Posté le 14-09-2018 à 13:08:15
Je n'ai pas d'affichage du tout, l'écran ne détecte pas le PC, Je veux dire je ne peux pas accéder au bios, rien, et je peux que tester en HDMI vu que je n'ai que des écrans avec cette entrée vidéo.
Et oui, tour ouverte tout démarre, ventilos CG, Boitiers, Proc, pas de Led EZ debug allumée, le logo MSI de ma carte mère s'éclaire, les lumières du front panel pour indiquer que l'ordi est allumé s'allume, aucun souci a relever on dirait... c'est pour ça je ne comprends pas trop..
C'est possible que la CG soit défectueuse mais que la CM ne l'indique pas via la led EZ DEBUG? J'ai acheté la CG d'occasion, selon le vendeur, pb de compatibilité et n'a jamais été utilisée, il y avait encore le film plastique MSI collé dessus et tout.
Marsh Posté le 14-09-2018 à 14:40:41
As-tu pu faire l’essai avec ta config monter en dehors du boitier ?
Marsh Posté le 14-09-2018 à 15:33:40
Salut !
Pour faire l'essai avec la sortie de la carte mère, il faut enlever la carte graphique !
Marsh Posté le 14-09-2018 à 15:44:38
Non je n'ai pas encore essayé cette technique, je tenterai ce soir et vous donnerai des nouvelles, comment il faut procéder? Je laisse l'alim dans mon boitier et je sors juste la CM et laisse branché quoi ? Juste alim CG proc et ram?
C'est à dire? Si je sors la carte graphique je peux pas avoir de display vu que mon proc n'a pas de chipset graphique intégré
Marsh Posté le 14-09-2018 à 15:47:24
| jfbl74 a écrit : Salut ! |
Y'a pas de partie graphique intégré sur Ryzen ni sur la CM.
Marsh Posté le 14-09-2018 à 15:47:57
| stouu a écrit : Non je n'ai pas encore essayé cette technique, je tenterai ce soir et vous donnerai des nouvelles, comment il faut procéder? Je laisse l'alim dans mon boitier et je sors juste la CM et laisse branché quoi ? Juste alim CG proc et ram? |
Oui il n'y en a pas. Ce qu'il dit est faux.
Marsh Posté le 15-09-2018 à 00:21:34
Sorry pour mon retour un peu tard ^^
Oui, tu sors tout de ton boitier : alim, cm, ram, cg. En gros, je sais que c'est chiant, mais tu redémonte tout et tu le remonte sans le boitier. sans brancher le boitier. Pour démarrer la CM, tu peux le faire avec un tournevis plat sur les borne + et -
Marsh Posté le 13-09-2018 à 22:00:06
J'ai récemment fait l'acquisition d'un PC que j'ai monté moi-même, vous pouvez trouver la config ci-dessous :
Carte Graphique : GTX 1060 MSI Gaming X 6G
Processeur : Ryzen 5 2600 + ventirad d'origine
Carte mère : Chipset B450 MSI Gaming Plus
RAM : 2x8Go G.SKILL Aegis 3000Mhz CL16
Disque dur : Seagate Barracuda 1To
SSD : Samsung 860 Evo 500go
Alimentation : Seasonic M12ii 620W Bronze
Boitier : Fractal Design Define S
Pour info c'est la première fois que je monte un pc moi-même. Je n'ai pas rencontré de soucis particulier au montage, j'avais regardé quelques vidéos explicatives et lues certaines choses, je me suis lancé et ça m'a paru plutôt simple à assembler. Mais au démarrage les soucis commencent.
Les ventilateurs CPU, boitier, CG se lancent, le logo MSI s'éclaire sur la carte mère, les LEDS de démarrage sur le front panel également, jusque la tout va bien.
J'ai également remarqué qu'au démarrage une led EZ debug CPU s'allume pendant 1 seconde ( peut-être le temps que le proc se lance?? ) puis s'éteint donc je ne sais pas si c'est inquiétant.
Je me suis renseigné et j'ai déjà testé les manips avec les barrettes de ram sur les différents slots,
J'ai également tenté d'enlever la pile de la CM, j'ai vérifié les branchements, et tout a l'air niquel ...
(J'ai également essayé de brancher un clavier à une prise USB du front panel et il ne s'allume pas? (je ne sais pas si ça devrait être le cas)
Donc je ne sais plus trop quoi faire ... je désespère un peu,
Est-ce que quelqu'un aurait peut-être une explication à tout ça?
Merci d'avance,
