Probleme montage PC Alim prise 24 pins - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-03-2018 à 21:22:06
Non aucun problème avec ce connecteur. Il est non utilisé:
Par contre, est-ce que tu as bien connecté le CPU 12V (8 pins) qui se trouve tout en haut à gauche sur ta CM?
Marsh Posté le 07-03-2018 à 21:28:52
Oui EATX 12v 8pins en haut a gauche c'est bon. Il y a moyen de diagnostiquer si c'est le proc qui n'est pas alimenté ou ne fonctionne pas?
Je l'ai démonté ce soir, et je n'ai pas vu de poussière ou d’éléments qui pourrai être déformé.
Marsh Posté le 07-03-2018 à 21:44:05
Juste pour être bien sûr, les bien la prise EPS et non PCIE que tu as utilisé pour la prise CPU? (C'est bien un connecteur 4+4)
Sinon il est possible que des pins soient tordues sur le socket. Il faudrait enlever le CPU et vérifier minutieusement toutes les pins...
Marsh Posté le 07-03-2018 à 21:49:11
C'est une 2*4 avec marqué "CPU" sur le coté j'ai pas trop douté...
Marsh Posté le 07-03-2018 à 21:54:44
Ok donc il faudrait vérifier le socket mais d'abord, tu as essayé avec l'autre barrette mémoire seule? pour être sûr que ce ne soit pas la RAM...
Marsh Posté le 07-03-2018 à 22:11:37
J''ai un peu tout tenté, chacune des cartes sur chacun des slots, et même sans ram... x(
Marsh Posté le 07-03-2018 à 22:15:52
Pas de faux contact de la CM avec le boitier ? Les entretoises sont bien en place ?
Marsh Posté le 07-03-2018 à 22:19:42
J'ai 6 entretoises placées. J'ai gardé celles posées sur la CM à l'origine.
Marsh Posté le 07-03-2018 à 22:20:38
Généralement en cas de contact avec le boitier l'alimentation se met en défaut mais c'est possible.
Il faudrait quand même examiner le socket avant de partir sur un test hors boitier je pense...
Marsh Posté le 07-03-2018 à 22:22:35
Tout est neuf ? = pas d'offre "reconditionnée" (officiellement , ou doute sur emballage etc?) Les VPC vendent parfois du reconditionné pour du neuf...
Sinon : tout sortir du boitier, tester sur un carton, et +1 pour vérifier les pins du socket à ce stade.
Marsh Posté le 07-03-2018 à 22:30:12
Juste une question, quand tu parles du ventilateur sur Sys Fan, ça n'est pas celui du CPU ? Si c'est le cas il faut le brancher sur le CPU Fan car ça peut empêcher le boot
Marsh Posté le 07-03-2018 à 22:35:24
Je ne pense pas qu'il y ai eu de pièce reconditionnée. Mais je n'ai pas trop l'habitude de manipuler ce genre de boites. Sur la boite du proc, il n'y avait pas de film plastique juste une languette "intel factory sealed".
Pour vérifier les pins, que dois je chercher? que faut il que je regarde?
Marsh Posté le 07-03-2018 à 22:39:46
@It_Connexion : donc j'ai vérifié la doc, c'est le ventilo du ventirad sur le CPU fan!
Marsh Posté le 08-03-2018 à 06:25:14
Il faut regarder que chaque connecteur est bien en place et non tordu. Tous doivent être identiques...
Marsh Posté le 08-03-2018 à 06:55:26
| zonka a écrit : Tout est neuf ? = pas d'offre "reconditionnée" (officiellement , ou doute sur emballage etc?) Les VPC vendent parfois du reconditionné pour du neuf... |
+ 1
Tente éventuellement un Clear CMOS avant
Marsh Posté le 08-03-2018 à 15:42:27
Il doit y avoir moyen de brancher un beeper sur la carte mère. Ca peut donner des indications...
Marsh Posté le 14-03-2018 à 19:55:29
le beeper est branché et pas de bip!
Bon je vous joins une photo du socket je pense que je dois renvoyer la carte mere? Un pin a l'air tordue.
Marsh Posté le 14-03-2018 à 20:06:39
Attention, unpin tordu passe rarement en SAV
Tu devrais plutôt essayer de le redresser
Marsh Posté le 14-03-2018 à 20:21:08
Ouais faux redresser et va regarder sur youtube sur la chaîne de Electronik Hearts il explique comment bien faire ça et contrôlé qu elle soit toute bien comme il faux
Marsh Posté le 17-03-2018 à 12:54:55
Bon, j'ai redressée la broche. Tout remonté, résultat: toujours bloqué au même points au pre boot.
I give up.
Marsh Posté le 07-03-2018 à 21:03:29
Je me suis lancé dans le montage d'un ordinateur. C'est toute une aventure...
Après le montage, j'ai lancé l'ordinateur, et je n'ai aucun retour sur le moniteur (que ce soit sur la prise HDMI de la carte graphique ou de la carte mère).
La carte mère a l'air sous tension la diode power est allumée, le ventilo sur la prise sys-fan tourne aussi. Mais je n'arrive pas jusqu'au bios. Et il n'arrive pas a booter sur une clef USB flash drive avec une distribution linux ou windows.
J'ai donc démonté la carte graphique, et laissé qu'une barrette de RAM. Rien ne change. J'ai refais les branchements, et j'ai observé ceci sur la prise 24 pins de l'alimentation:
Il y a un problème sur la 5 eme a partir du haut a gauche, non?
Est-ce que ca peut être a l'origine de mon problème?
Quelques infos sur la configuration :
Carte mère Asus prime Z270P
Alim cosair VS450 ATX
proc I7 7700K
RAM 4Go DDR4 2400 MT/s (PC4-19200) SR x8 DIMM 288-Pin
Merci pour vos réponses.
