Alimentation HS ou autre problème ? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 07-03-2018 à 16:16:02
Peut être juste un fusible à changer dans l'alim? (il n'aurait pas claqué sans raison) en tout cas vu les tests il y a un soucis, un démarrage en manuel à été tenté sur l'alim? fil vert à une masse voir sur le net pour les techniques de démarrage en toute prudence.
Pour le reste l'alim full modulaire c'est le pied pour le câblage et celle choisie suffisante pour alimenter la configuration ![]()
Marsh Posté le 07-03-2018 à 16:24:38
| freetronic a écrit : Hello,   |
Tout d'abord merci pour ta réponse très rapide !
Je n'étais pas du tout au courant (petit jeu de mot lol) que l'on pouvait tester manuellement une alimentation ! J'ai regardé vite fait sur internet, je vais donc essayer de faire ça tout de suite pour voir si l'alimentation est bien HS
Si c'est le cas et bien je passerai à l'achat d'une nouvelle alimentation ! 520W c'est sûr à 100% que cela fonctionne pour ma configuration ?
Marsh Posté le 07-03-2018 à 16:37:29
Non
Tu as un HDD de 1 To ce qui est énorme.
Il faut au minimum une alimentation de 2000w et de préférence une Heden.
Marsh Posté le 07-03-2018 à 16:43:16
Et c'etait quoi cette alimentation de 600W ? c'est juste la seule information utile et elle est manquante ![]()
Marsh Posté le 07-03-2018 à 16:44:40
Je viens de faire le test, et le ventilateur tourne
J'imagine que l'alimentation n'est pas HS du coup, cela vient d'un fusible ? Je n'y connais pas grand chose lol, je ne sais pas trop comment régler le problème
Marsh Posté le 07-03-2018 à 16:48:07
| zonka a écrit : Et c'etait quoi cette alimentation de 600W ? c'est juste la seule information utile et elle est manquante   |
Mea culpa, c'est un B600 V2 de chez Cooler Master !
Mais après test en manuel à l'instant avec un trombone, le ventilateur tournait !
Marsh Posté le 07-03-2018 à 17:03:51
Donc après test en manuel de l'alimentation, le ventilateur de celle-ci tourne normalement
Quelqu'un aurait donc une idée du problème ?
Marsh Posté le 07-03-2018 à 17:59:54
Re,
Un ventilateur d'alimentation tournant ne veut pas forcément dire que celle-ci fonctionne normalement, et à part faire des tests croisés de matériels, il n'y a pas grand chose à faire.. Avec une autre alim par exemple, c'est peut-être la carte mère qui a un soucis, ou autre chose..
Marsh Posté le 07-03-2018 à 19:36:16
1) le test du trombone ne veut rien dire
2) CoolerMaster pas terribles ;(
Marsh Posté le 08-03-2018 à 11:19:34
| freetronic a écrit : Re,   |
Ah... moi qui pensais écarter l'alimentation avec ce test... et bien retour à la case départ
Je n'ai aucune autre alimentation pour tester, donc je ne sais pas comment faire... Le pire c'est que c'est sûr que c'est soit l'alimentation, soit la carte mère, je ne vois rien d'autre
Je crois qu'il va falloir que j'aille faire un diagnostic à des professionnels pour être fixé...
Marsh Posté le 08-03-2018 à 11:21:04
| zonka a écrit : 1) le test du trombone ne veut rien dire   |
1) Je pensais
2) Oui j'en suis conscient, mais à l'époque j'avais un budget très restreint, j'avais réussi à tout acheter pour moins de 500€ ![]()
Marsh Posté le 07-03-2018 à 16:10:21
Bonjour à tous !
Petit résumé de mon problème : j'étais tranquillement sur internet, quand mon PC s'est brutalement éteint. Mais quand je dis éteint, c'est vraiment comme une panne de courant. Par la suite, impossible de le rallumer, quand j'appuie sur le bouton power, aucune réaction. J'ai tenté de prendre un autre câble d'alimentation, une autre prise, mais rien n'y fait, aucune réaction.
J'en ai donc déduit que mon alimentation était HS, qu'en pensez-vous ?
Si vous pensez que c'est le cas, que pensez-vous de cette alimentation ?
https://www.topachat.com/pages/deta [...] 79164.html
Sachant qu'avant j'étais sur une alimentation à 600W, mais n'est-ce pas trop pour mon humble config ?
-i3 4330 3,5 GHz
-Sapphire HD7950
-8go RAM DDR3
-1to HDD
Je vous remercie pour votre aide
