Pc qui s'arrête, dès le démarrage. - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-10-2018 à 16:44:44
Et avec de la RAM ça donne quoi ?
C'est quoi la config ?
C'est quoi l'alim ?
Ca marchait bien hier ou c'est une carte récupérée dans une benne, que tu testes ?
Marsh Posté le 13-10-2018 à 16:58:43
Bonjour zonka,
C'est le Pc de ma mère, avant il fonctionnait. Ce n'est pas de la récup.
J'ai enlevé les composants 1 par 1, même avec la Ram cela ne fonctionne pas.
La Ram c'est de la DDR2, l'alimentation c'est une classique 220 volt.
Le processeur je ne sais plus.
Voilà.
Marsh Posté le 13-10-2018 à 17:24:31
Vu l'âge la carte-mère peut-être morte : vérifie s'il y a des condensateurs gonflés etc.
La référence de la carte-mère (c'est marqué dessus) ce serait bien. J'imagine bien un truc pas top comme ECS / PC type HP, Medion, bas de gamme (mode 'divination) = un truc qui vieillit mal.
A ce stade le truc le plus logique à faire est de tester avec une alim fiable.
Marsh Posté le 13-10-2018 à 17:41:50
Oui la CM est âgée. Non il n'y a pas de condensateurs gonflés c'est cela qui me paraît bizarre.
Non ce n'est pas écrit sur la CM, mais j'avais fais à l'époque une analyse avec Speccy. faut que je retrouve.
Oui j'ai déjà testé avec l'alimentation de mon Pc qui fonctionne actuellement, donc on peut écarter ce problème d'alimentation.
Merci.
Marsh Posté le 13-10-2018 à 18:17:40
Tu as testé /changé la pile de Bios ? Des fois... C'est ça.
Marsh Posté le 13-10-2018 à 18:43:07
Ta carte mère a le même symptôme que celle-ci:
https://www.youtube.com/watch?v=PesCvN9losE
Les MOS-FET de ta carte sont peut-être en court-circuit...
Marsh Posté le 19-10-2018 à 12:48:10
Premièrement je m'excuse de ne pas avoir pu répondre avant.
Mais me revoilà et je vous remercie de vous être intéressé à mon sujet
pour m'apporter des renseignements qui me sont utiles.
@zonka, oui j'ai déjà essayé de changer la pile du Bios, mais malheureusement sans effet.
@yous_f, mince... c'est ce que je redoutais que la CM soit HS car "Puces" défectueuse.
Bon beh, faut que je lui rende compte à ma mère, et puis c'est bientôt noël.
En tout les cas je vous remercie à tous pour votre implications pour essayer
de résoudre les problèmes que les gens ont sur leur Pc.
Bon Week-end.
Marsh Posté le 13-10-2018 à 16:32:53
Quand je démarre mon Pc en appuyant sur le bouton Marche il s'allume quelques secondes et puis il s'éteint.
Donc j'ai décidé de mettre les mains dans le camboui.
Après avoir enlevé les composants 1 à 1 (Ram, Hdd, Cg, etc.)
Maintenant j'en suis ici :
Quand je branche mon câble d'alimentation processeur 4 broches sur la carte mère le pc s'arrête (ventilateur) (Photo 1),
Photo 1
si je débranche le câble d'alimentation processeur 4 broches sur la carte mère le pc tourne (ventilateur) (Photo 2).
Photo 2
Donc d'après déduction du test ci-dessus, c'est la Carte mère qui est Hs ou bien autres choses ?
Merci.
