problème perte de FPS sur HOTS et starcraft 2
problème perte de FPS sur HOTS et starcraft 2 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-08-2016 à 10:24:07
Hello !
Je viens d’acquérir une gtx 1070 de chez MSI. J'avais une ancienne gtx670 dont je soupçonnais être responsable de mon problème...
Voici ma config :
i5-3570K avec noctua NH12.
Carte mère ASUS p8z77 v-LK
RAM G.skill DDR3 ARES 2x 4 GO 1600 Mhz
SSD crucial M4 250Go et DD 1To
CG MSI gtx 1070 gaming X 8Go
alim Corsair 650W gold modulaire
Boitier ultra ventilé.
Sous windows 10 (maj depuis le 7)
tous les drivers/bios sont à jour.
Les jeux sont installés sur le SSD.
J'explique mon souci :
en jeux, lorsque beaucoup de textures doivent être affichées (brume, brouillard, ou beaucoup d'unités. En particulier sur la map de heroes of the storm avec les plantes lorsque la nuit tombe...)
j'ai une chutte de FPS pouvant aller jusqu'à 30 images/s très désagréable...
toutes mes températures et paramètres sont bons (proc ne dépasse pas 40°C, GPU 60 °C maxi, Utilisation proc 25-30%, RAM 65%).
Sachant que je viens d'investir dans une carte dernière génération, j'ai vraiment les boules de ramer sur des jeux aussi peux gourmands...
quelqu'un pourrait-il m'aider ?
Merci d'avance !
Marsh Posté le 02-08-2016 à 11:28:28
Desinstalle tes drivers proprement (le soft de guru est pas mal) et ré-installe les.
Marsh Posté le 02-08-2016 à 12:51:35
J'ai tout desinstallé avec l'utilitaire guru. Puis réinstallé, aucune modification.
Marsh Posté le 02-08-2016 à 13:20:37
Ca donne quoi la charge GPU en jeu ?
Marsh Posté le 02-08-2016 à 13:29:33
J'ai HWmonitor. Je peux voir ça où ?
Marsh Posté le 02-08-2016 à 13:59:48
Je connais pas HWmonitor mais tu peux utiliser MSI afterburn.
Message édité par vladobar le 02-08-2016 à 14:00:13
Marsh Posté le 02-08-2016 à 14:11:26
apparement 11% en jeu
Marsh Posté le 02-08-2016 à 14:57:58
Donc le GPU se touche aussi la nouille :p
Ca donne quoi sur des jeux off-lines ?
Marsh Posté le 02-08-2016 à 22:10:46
Après avoir péter les plombs, j'ai formaté le PC et réinstallé windows 10 proprement avec tous les drivers. Aucune différence....
Pas de souci sur les autres jeux. Je me demande si je ne vais pas repasser sur seven...
Marsh Posté le 03-08-2016 à 09:44:58
Ca donne quoi avec un driver GPU plus ancien ?
Je ne connais pas trop l’influence de la connexion sur ce jeu, mais tes lags ne peuvent-ils pas venir seulement de ta connexion internet ? Car, le jeu est léger, ta config se tourne les pouces et tu n’as pas de problèmes sur tes autres jeux, donc le problème vient peut etre de la connexion.
Quand les problèmes sont-ils apparus ? A l’installation de la nouvelle carte graphique ou à la migration sous win 10 ? Ca donne quoi sous win 10 avec la 670 ? Ou as-tu recuperé les drivers ?
Message édité par vladobar le 03-08-2016 à 09:46:36
Marsh Posté le 03-08-2016 à 10:08:11
J'ai aussi essayé avec des anciens drivers. Je les prends sur sur site de NVIDIA. J'ai une très bonne connexion internet avec un ping de 31.
Les problèmes sont apparus avec la mise à jour vers windows 10. J'avais alors la 670. Au début je me suis dit que ça devait être un souci de compatibilité qui allait être patché... Et puis j'ai changé pour la 1070, mais les problèmes sont toujours là...
Marsh Posté le 03-08-2016 à 10:22:40
Ok donc le souci vient bien de Windows 10 et pas de la 1070.
Les drivers de la carte mère sont-ils à jour ? Sur le site d’ASUS, il y a des drivers spécifiques pour windows 10 pour ta carte mère.
Edit : je viens de faire un tour vite fait sur Google et heroes of the storm sous windows 10, ca a l'air d'être assez courant comme problème, tu aurais peut être plus de chance en faisant le tour des forums plus axé « jeux video » que hardware (car, a mon avis, dans ton cas le problèmes n’est pas hardware). Verifie quand meme tes drivers CM au cas ou :p
Il n’y a pas un forum battle.net ?
Message édité par vladobar le 03-08-2016 à 10:31:49
Marsh Posté le 03-08-2016 à 10:56:05
oui mes drivers de CM sont bien à jour. en effet pas mal de monde est emmerdé avec windows 10... mais ce de façon aléatoire. Certains oui, certains non. C'est assez étrange. J'ai déjà parcouru les forums Battlenet en vain :/
Marsh Posté le 03-08-2016 à 11:10:40
C’est peut être complètement c*n comme idée mais as-tu essayé de lancer le jeu en « mode windows seven » (clique droit...) ?
Marsh Posté le 03-08-2016 à 11:24:08
oui, aucun changement... Je me demande s'il ne doit pas y avoir un souci de compatibilité lié à Mon proc ou carte mère, Windows 10, et ce jeu... Je ne vois pas d'autre explication
Marsh Posté le 03-08-2016 à 11:37:33
Je suis de ton avis. Je pense que le jeu doit faire appelle des fonctionnalités qui ne sont pas tout a fait les mêmes entre W7 et W10 sur ton matos (je pencherais pour quelque chose lié a la carte mère, genre sur le driver LAN).
A part attendre un patch du jeu, je ne vois pas trop ce que tu peux faire.
Tu peux essayer de poster dans le partie «  jeux vidéo » ou soft du forum, en espérant que d’autre et des idées.
Marsh Posté le 03-08-2016 à 11:52:36
ok merci d'avoir essayer !
Marsh Posté le 03-08-2016 à 11:53:48
starcraft 2 ralentit a cause de sa gestion dual core au max. En plus les parties en ligne sont ralentie par le joueur le plus lent en terme de connection reseau. j'ai le meme comportement chez moi, il est dommage que le joueur le plus lent ralentisse le jeu.Mais c'est neccessaire sinon le joueur le pls lent aurait un temps de retard. ceci dis blizzard aurait du implementer la gestion sur quatre cores.
