Impossible de démarrer sur le bios, écran noir. [Nouveau pc] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-10-2018 à 17:54:40
déjà si ton écran pc n'a que du vga il te faut un adaptateur actif car les CG récente ne gère plus l'analogique.
Enlever la CG ne servira à rien puisqu'il n'y a pas d 'IGP sur le 2600.
La CG est bien alimenté par les cables pci-e ?
Tu n'as pas oublié le cable atx 2x4 pour le cpu ?
Marsh Posté le 20-10-2018 à 18:00:48
Ok c'est noté pour la CG.
Oui, elle est bien alimentée par des PCI-E.
Ah merde, je m'en suis rendu compte y a 5 min que le processeur est pas branché par câble.
Y a juste le câble du fan qui est mis.
Je regarde où faut le mettre. Merci de ta réponse.
Marsh Posté le 20-10-2018 à 18:04:33
J'ai bien un câble CPUCPU 2x4 broches et PSU 1X8
Je branche le PSU sur le power supply donc l'alim, et le cpu sur les ports cpu est-ce bien cela ?
Marsh Posté le 20-10-2018 à 18:12:02
Oui voilà ![]()
Sur ta carte il y a un port 8 broches + 4, le 8 suffit
Marsh Posté le 20-10-2018 à 18:28:21
Oui, il y a un power 1 en bas d'un 8 ports broches, et le power II à droite avec 4 broches.
Pour le moment avec les 8, je viens d'essayer, toujours no signal.
Je vérifie que j'ai bien enfoncé.
Edit: pareil no signal, je restes avec le vga + hdmi.
Marsh Posté le 20-10-2018 à 18:39:08
Tu as testé qu'en HDMI sur la télé ? Il faut oublier le VGA, sans adaptateur actif ça marchera pas.
Marsh Posté le 20-10-2018 à 18:51:39
En enlevant une des prises, les ventilos tournaient, mais aucun signal toujours (hdmi sur ma télé).
Jai re éteint, et re démarré, les ventilos tournent plus.
Je meurs
Marsh Posté le 22-10-2018 à 23:19:29
ReBonsoir Pachparla et tout le monde.
Après moults péripéties, test de la cg sur un autre pc ( elle fonctionne parfaitement), j'ai découvert le problème.
Un truc tout con qu'on passe souvent à côté.
Je pensais que ma ram, DDR4 3000 Mhz, était compatible.
En l'état oui, mais pas sa version inscrite sur l'étiquette.
Pour une seule lettre finale, elle n'est pas pris en charge.
Je vais donc voir comment se passe le retour de la ram sur hardware.fr pour en commander une autre.
Merci pour ton aide, Pachparla.
Marsh Posté le 25-10-2018 à 18:13:49
Re.
J'ai acheté une bonne ram compatible.
Mais je pense que c'est la cg qui merde au démarrage.
Un de mes frères a eu le même souci.
Et a dû en mettre une autre pour installer tous les drivers correspondant.
Je vais voir si je peux pas en choper une ancienne pr rentrer enfin dans le bios et installer tout.
Ça commence sérieusement à me casser les pieds.
Marsh Posté le 04-11-2018 à 17:53:59
Rebonsoir.
J'ai testé une autre cg et toujours aucun signal. Même avec une autre cg (plus vieille que la mienne, une msi), je n'arrive toujours pas à accéder au bios.
J'ai testé d'enlever la ram et le gpu pour regarder si les leds correspondantes s'allumaient. Et aucune ne s'allume alors qu'elles le devraient.
Ainsi, je me dis que c'est peut être la cm qui est hs...
Je vous donne quelques photos.
Peut-être y verrez-vous des éléments qui m'échappent.
Allumé :
Eteint :
Merci de votre aide ! ![]()
Marsh Posté le 04-11-2018 à 18:30:04
Après vérification sur le site de MSI, il semblerait que la carte graphique n'est pas présente dans la liste de référence en support.
Il y a juste la version au-dessus soit la Radeon RX580 Nitro+ 8 gb.
Même si c'est la version 4gb que j'ai, elle ne passerait donc pas ? Pourrait-on faire une mise à jour de mon bios pour quy'elle soit pris en charge ?
Marsh Posté le 04-11-2018 à 18:42:29
Avez vous testé un clear cmos (BP sur la carte mère / on le voit sur la 1ère photo )?
testé de changer la ram de port ddr4 ?
Marsh Posté le 05-11-2018 à 11:37:49
Bonjour.
Oui, j'ai testé réalisé à plusieurs reprises un clear cmos avec soit le boutton ou bien la pile.
Ainsi que changer la ram de port, ou mettre les deux rams avec toutes les combinaisons possibles.
Le pc est actuellement dans un atelier afin de savoir pourquoi certaines leds ne s'allument pas quand des composants manquent.
Il ne me restera plus qu'à recommander une cg avec la bonne compatibilité cette fois !
Marsh Posté le 19-11-2018 à 16:34:02
Rebonjour à tous:
On est d'accord que vu que ma carte mère est au format ATX, je dois bien mettre les neufs entretoises correspondant au trou de la cm.
Je vous ai entouré les trous correspondants sur le boîtier. C'est bien cela n'est-ce pas ?
Marsh Posté le 19-11-2018 à 18:32:06
Oui généralement il vaut mieux installer toutes les entretoises dorées afin d'y fixer la carte mere (même quelques unes suffisent / en croix).
Il ne se passe vraiment plus rien ?
Pouvez-vous tester : (pas obligé / démonter la carte mere sur une table et) ne laisser que le CPU/ventirad installés (24 broches et 8 broches / 24 broches seul) et voir si ca s'allume tout simplement.
Marsh Posté le 19-11-2018 à 19:50:58
bjr
Quand vous rebrancherez la carte graphique évitez que le (2) du 6+(2) puisse faire contact avec quoi que ce soit. J'ai déjà eu des court jus comme cela.
les entretoises doivent juste correspondre avec les trous dans la carte mère.
Vous n'avez pas mis à l'envers le X4 du 20+4 ? Normalement on ne doit pas pouvoir.
vérifiez bien les connecteurs du boitier , de ne pas avoir inverser les reset switch avec les power switch et les mettre comme sur le dessin dans le manuel
Marsh Posté le 19-11-2018 à 21:52:57
Bonsoir Xenesys et Chermositto, je vais vérifier d'une part que les câbles soient bien branchés. Et revérifier que les reset switch et power soient bien mis.
Oui, xenesys, je n'ai plus rien. Je ne comprends pas.
C'est noté pour les entretoises, donc tout est bon pourtant de ce côté là. Je vais faire attention à ce que le 6+2 de la cg ne soit pas collé quelque part afin d'éviter un court jus.
je vous tiens au courant.
merci déjà pour vos réponses.
Marsh Posté le 19-11-2018 à 22:51:15
Je viens de revérifier les petits câbles hdd+- etc. Et tout est bien enfoncé et à sa bonne place.
Pensez-vous que ce peut être la pile qui faut bêtement changée ?
Marsh Posté le 19-11-2018 à 23:00:38
| karro a écrit : Je viens de revérifier les petits câbles hdd+- etc. Et tout est bien enfoncé et à sa bonne place. |
Qui sait ?!! ^^
A tester.
Pas testé de tout débrancher hormis le CPU/Ventirad et voir si ca s'allume ?
Marsh Posté le 19-11-2018 à 23:08:34
Xenesys, pour le test de la cm, je fais ainsi :
-je mets la carte mère à nu avec le processeur dessus et je prends l'alim boitîer avec les prise PSU CPU et PSU CM correspondantes, et j'allume pour voir si elle s'illumine.
J'enlève aussi les prises hdled++ power++, etc, je mets que le cpu et la cm branchée sur l'alim.
Car j'ai juste retesté sans la cg de mis, et c'est pareil.
Est-ce bien cela ?
Marsh Posté le 20-11-2018 à 06:43:25
Oui. Enlever le maximum de chose. Led ventilos hdd ssd etc.
déjà on peut visiblement dire que cela ne vient pas du gpu.
Marsh Posté le 20-11-2018 à 15:52:23
J'ai procédé comme suit :
Enlever la plupart des composants : GPU, hdd, hddledd++, etc pr ne garder que le power ++ le cpu et la cm.
Pas de démarrage.
J'enlève la pile et mets une neuve, idem. Rien.
J'enlève les petits connecteurs power switch, et je mets un tournevis plat pour faire la jointure. Pareil, rien.
Ma cm est dead, je pense.
Je suis dégoûté au plus haut point.
Marsh Posté le 20-11-2018 à 17:37:40
Franchement je pense que le diagnostic est fait.
Visiblement elle était quasi HS à la sortie d'usine.
Un petit tour en garantie sera la dernière étape pour tout valider si la nouvelle démarre.
Marsh Posté le 26-11-2018 à 16:51:58
En effet.
Sans plus attendre, c'est partie en garantie.
Je te remercie pour tes conseils.
Marsh Posté le 13-12-2018 à 16:14:30
J'ai reçu ma cm ce mardi.
Tous les tests étaient ok. Mise à jour du bios ok.
Compatibilité sur machine win 10 ok.
J'ai tout remonté à l'instant. Je branche l'alimentation.
Les ventilateurs marchent, ainsi que les leds bleus de la cm. Aucune led d'alerte.
Mais toujours pas de signal.
Je coupe l'alim pour l'éteindre.
Je regarde un peu les composants. je rallume pour voir et j'ai plus rien.
Rien ne s'allume comme la dernière fois.
Je pense à un faux contact avec mon boîter.
Du coup, je vais tester de tout démonter... Et de tester la cm à nu avec le processeur mis dessus et l'alim simplement...
Bordel...
Edit: test avec la cm à nu. Et rien bordel... Rien ne s'allume. Je ne comprends vraiment rien...
Marsh Posté le 13-12-2018 à 17:39:03
Quand tu as fait tous tes tests plus haut, tu avais bien connecté l'écran à la sortie carte graphique, et pas à la carte mère ?
Marsh Posté le 13-12-2018 à 20:06:28
Bonjour.
Il serait bon, en préambule de lire l'ensemble du topic avant de répondre.
Car je précise bien que je branche sur la cg car mon processeur est un ryzen 5 2600 n'ayant pas de support graphique intégré !
J'ai essayé de tout remettre en place, de tout rebrancher, et même en enlevant la cg au cas où, rien ne s'allume. J'appuie dans le vide, en somme.
Je contacte le support demain...
Marsh Posté le 13-12-2018 à 20:08:58
Oui car là je sèche définitivement..... désolé pour ton souci ![]()
Marsh Posté le 13-12-2018 à 20:40:40
| karro a écrit : Il serait bon, en préambule de lire l'ensemble du topic avant de répondre. |
J'ai pourtant lu l'intégralité du topic, peut-être aie-je mal lu.
Je tenais quand même à demander cette précision, si tu savais les erreurs d'inattention qu'on peut rencontrer sur le forum tu ne serais pas étonné par ma question.
Sinon, l'alim s'allume avec la technique du trombonne ?
Marsh Posté le 14-12-2018 à 12:11:58
Pas de souci, artouillassse.
Oui j'avais parcouru quelques topics et les oublis de ce genre étaient assez prononcés !
L'alim marche très bien car testée récemment sur le pc d'un ami.
Ok Xenesys, merci tout de même !
J'y ai réfléchi hier, et je me dis que c'est peut-être le processeur qui merde. Je regarde ça de plus près ce week end.
Marsh Posté le 16-12-2018 à 19:07:04
Rebonsoir à tous et à toutes !
Que de bonnes nouvelles en ce soir du 16 décembre 2018 !!!
Le pc marche, j'ai pu booter sur ma clé et installer windows !
Il ne me reste plus qu'à installer tous les drivers et autres composants !
Alors alors,
la solution a été faite en deux étapes.
Une par le support hardware.fr où j'avais acheté les composants.
La suivante par mes soins.
Dans un premier temps, je n'avais pas de boot avant d'envoyer la CM à hardware.fr pour une inspection.
La réponse est que le bios n'était pas à jour d'une part !
Donc un flash bios par mes soins aurait pu déjà régler le problème.
Dans un second temps, mon c ne s'allumait plus, aucun contact avec le bouton power ou bien avec la connexion d'un tournevis sur les fiches power de la cm.
Et là, j'ai longtemps chercher l'origine du problème : Cm défaillante, alim défaillante, cg qui fait un court-circuit, pin de la cm power etc défaillant, cpu ?
Eh bien, la réponse vient du socle rectangulaire noire derrière ma cm, situé sous le processeur. Il avait tendance, je pense, à bouger car assez mal fixé au départ avec les vis du ventirad.
Pour ce faire, j'ai démonter tout tout à l'heure. Puis, j'ai bien posé la cm à plat sur son plastique de protection. Et j'ai bien remis le processeur en place en faisant attention au sens, et à bien fixer le socle en forçant en dessous pour bien positionner les vis. Et c'est vrai que ça avait tendance, initialement, à déclare une vis sur trois en commençant à serrer les autres. Donc, j'ai maintenu bien en place socle derrière la cm pour bien visser de manière uniforme.
En remontant les autres composants sauf la cg dans le doute, j'ai allumé, cela marchait.
D'ailleurs les leds boot etc se sont allumées puis éteintes. Chose que je n'avais pas avant de renvoyer la cm chehardware. Ainsi la maj du bios a permit ce boot.
Et je n'ai eu plus qu'à installer la cg et relancer le tout et magie. J'ai eu le bios !
Je ne vous dis pas à quel point je fus heureux en cet instant !
J'ai donc installer windows et je vais mettre peit à petit les drivers disponibles sur le site msi pour la cm, cg, et autres.
Merci à tous et à toutes pour vos messages !
Tout est résolu !
Marsh Posté le 16-12-2018 à 19:44:23
Ah mazette !! Sacré diagnostique !!!
Faudra vraiment que je m'en souvienne pour d'autres cas similaires car c'est vraiment pas commun.
En tout cas profite bien de ton pc maintenant ^^
Marsh Posté le 16-12-2018 à 20:03:10
En effet, j'ai pris mal d'expérience en montage et diagnostic de pc avec mon premier pc monté !
Ouais, je vais en profiter comme il se doit.
Merci encore, Xenesys.
Marsh Posté le 20-10-2018 à 17:14:55
Bonjour à tous et à toutes.
J'ai fait l'acquisition d'un nouveau pc que j'ai monté moi-même, il y a peu (2 jours).
Etant très minutieux, j'ai consulté les notices de montages (tour, carte mère, etc). Puis celles disponibles en ligne pour de plus amples informations.
J'ai fait très attention à bien brancher tous les câbles à l'alimentation, et ceux des ports hdd- hdd+ power- power ++ sur la carte mère.
Tout est bien installé et bien fixé ( y compris sur les petits trucs en laitons où la carte mère repose).
Le processeur a bien été déposé sur son support sans forcer, il s'est parfaitement emboîté. J'ai bien monté le ventirad dessus et l'ai branché.
Ma config :
Processeur Ryzen 5 2600 Wraith Edition.
Carte mère MSI x470 GAMING PRO
G SKILL RAM DDR4 3000 mhZ
Alim seasonic gold+ 550w
Radeon RX580 4G Nitro+
HDD seagate 1To
Toutefois, lorsque je teste d'allumer ma nouvelle tour, je reçois aucun signal sur ma télé en prise hdmi ou sur mon écran pc avec un adaptateur vga hmdi.
J'ai réalisé plusieurs tests :
-Enlever la carte graphique et tester de lancer la tour.
-Remettre la carte graphique et tester de lancer la tour.
-tester de lancer la tour sans avoir mi de ram.
-tester de lancer la tour en changeant les slots de ma ram de place ( j'ai fait les quatre slots).
Toujours sans succès.
Je me suis référé au manuel de ma carte mère pour voir ce qu'indiquait les leds sur la partie de la ram.
Une de mes leds où la ram est déposée reste en rouge. Quelque soit la place où je la mets, la lumière s'allume en face du slot installé.
Aucune autre led n'est allumée pour indiquer d'autres problèmes sur le cpu ou autre.
Jai bien revérifié une enième fois que ma ram est compatible avec ma carte mère.
J'ai remarqué que les ventilateurs de ma carte graphique ne tournent pas. Pourtant elle s'allume bien. (elle peut être semi-passive).
Quelles solutions serait envisageable selon vous ?
Essayer de reboot via le CMOS (la pile de la carte mère) ?
Re Essayer de bien brancher la prise hdmi et le port vga pour retester sur les deux supports (écran pc et télé )?
Ou une ra défectueuse qu'il faudrait changer ?
Merci de vos réponses.
