Problème démarrage PC via bouton d'alimentation - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 31-10-2018 à 16:28:18
Bonjour nonoxyb et bienvenue sur HFR
Essaie de faire contact entre les 2 pins sur la carte mère là où est branché le bouton. Normalement ça doit booter.
Si ça démarre c'est que le bouton est HS, sinon c'est plus grave (problème de CM ou autre...).
Marsh Posté le 31-10-2018 à 16:59:03
J'ai déjà testé le bouton il fonctionne bien et même en faisant contact entre les 2 pin sur le connecteur de la CM ça ne démarre pas non plus...
Marsh Posté le 31-10-2018 à 15:34:25
J'ai un soucis avec un PC, je n'arrive pas à le démarrer via le bouton de démarrage classique. Le seul moyen que j'ai trouvé c'est de relier le fil vert (PS_ON) du connecteur ATX 26 avec la masse et là pas de problème il démarre correctement. J'ai testé de changer la pile mais pas mieux. Jai vérifié le bouton au niveau du connecteur côté CM et il est bien fermé quand je l'actionne Quelqu'un aurait-il une idée ?
Cordialement
