Problème PC qui s'éteint - Matériels & problèmes divers - Hardware
MarshPosté le 30-10-2018 à 16:39:00
PC qui s'éteint tout seul en le déplaçant (pas tout les jours, on s’entend bien) (j'ai déjà eu ça une fois avant juste en le déplaçant un peu et je n'ai rien compris -> je sais bien que c'est fragile, je vais doucement!) ou lorsque récemment la société de nettoyage est venue nettoyer et a juste passé l'aspirateur et nettoyé à cet endroit-là. La dame passe l'aspirateur et le PC s'éteint -> Le problème à eu lieu avant que la société de nettoyage n'intervienne. . CPU @ 3500MHZ et 1V. "Puce graphique "undervoltée. J'ai le PC depuis environ cinq ans, assemblé à partir d'un CPU et d'une CM d'occase et le reste neuf. Dès que j'ai voulu le mettre sous tension ce matin, les LED de la CM ne s'allumaient pas. J'ai débranché le cordon, rebranché: rien Le PC se rallume enfin après ~20 minutes: je rentre dans le setup et ajoutes un peu de tension au GPU et CPU. Ca refonctionne. Donc, pour le moment 1.1V@3.500Ghz (il faudra que je voie ce que j'ai mis pour le GPU)
Une idée du problème? Cordon d'alimentation défectueux? Carte-mère capricieuse, pas assez de voltage CPU ou GPU? Ca fait un an que je faisait fonctionner le CPU @ 1V... CPU d'occase 3770K Boitier NZXT Alim Seasonic P660 Mémoire: Gskill 2400 CM d'occase Asus SSD: Samsung 850 Pro 1 HDD CAviar Black Pro 6TB 3 HDD WD Gold 6TB (dont trois sont déjà revenus de RMA...)
Message édité par Mich_280 le 30-10-2018 à 17:16:38
Marsh Posté le 30-10-2018 à 16:39:00
CPU d'occase 3770K
Boitier NZXT
Alim Seasonic P660
CM d'occase Asus
