Problème de FPS en jeu et le PC s'éteint à tout moment. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-01-2018 à 16:00:41
ReplyMarsh Posté le 28-01-2018 à 16:09:04
tu as changé la pâte thermique pour rien, un processeur qui chauffe à 60°C c'est tout à fait normal.
Sinon le PC qui se coupe et redémarre tout seul c'est le symptôme d'une alimentation défaillante.
Marque et modèle de l'alimentation ?
Marsh Posté le 28-01-2018 à 17:18:43
Ouvre ton boitier et prends une photo de l'alim (étiquette et cie)
Marsh Posté le 28-01-2018 à 17:45:47
Suffit de regarder à l'arrière du micro.
Ceci dit, si ça survient brutalement, la cause peut être logicielle: virus, spywares... Une (des) analyse (s) à donf ne serait pas du luxe.
Marsh Posté le 28-01-2018 à 17:59:25
| Edrazac a écrit :    |
ALIM!
| jujuf1 a écrit : A part essayer une autre alim, je ne sais quoi te dire.   |
ALIM!
| Edrazac a écrit : Je ne sais pas du tout...   |
ALIM!
Marsh Posté le 28-01-2018 à 18:30:00
ReplyMarsh Posté le 29-01-2018 à 22:41:00
Malheureusement je ne peux pas fournir de photo car le pc n'est pas à côté de moi, c'est celui d'un ami qui à pas la possibilité de faire une photo.
Marsh Posté le 29-01-2018 à 23:00:35
| Edrazac a écrit : Malheureusement je ne peux pas fournir de photo car le pc n'est pas à côté de moi, c'est celui d'un ami qui à pas la possibilité de faire une photo.  |
Sans connaitre l'alim on peut pas faire grand chose, je peut juste proposer de lancer un OCCT psu supply et voir la réaction du pc, mais si c'est une alim de mauvaise qualité, il ne faut pas le faire
Marsh Posté le 29-01-2018 à 23:20:26
A part vivre dans une grotte (sans électricité et sans PC a priori donc), ne pas pouvoir prendre une photo avec un smartphone pour la poster sur un forum, ça me semble difficile.
Dépanner par forum c'est faisable, mais là c'est de l'ordre de la voyance.
Marsh Posté le 30-01-2018 à 11:24:35
** se mouille le bout du doigt **
Ah !
C'est une Heden 800W True power !
Bon, sinon blague a pars, ton ami sais surement lire. Donc il ouvre la porte du pc avec un tournevis. Note tout ce qu'il y a écrit sur le bloc d'alimentation sur un papier/sms/mail et tu copie/colle ici.
Marsh Posté le 28-01-2018 à 15:12:41
Je viens ici pour exposer un soucis que j'ai depuis quelques temps avec mon ordinateur.
Dans un premier temps, je vais vous dire mes composants puis mon soucis.
Ram : Gskill 2x8 Go
Processeur : I7 7700k
Carte Graphique : 1060 Msi
Carte mère : Aorus z270x gaming 5
Ventirad : Cooler Master Hyper TX3i
Alimentation : (Je n'ai sait dire son nom malheureusement)
Depuis quelques temps déjà, j'ai des soucis d'FPS en jeu. En effet, je me retrouve à stagné à 45 FPS sur GTA V. Mon jeu n'est pas fluide, quand je tourne la caméra mon jeu saccade à mort alors qu'avant ça je n'avais aucun soucis, des FPS excellent et un jeu très fluide.
J'ai aussi un processeur qui chauffe à environ 55-60°, j'ai changer la pate thermique hier (Pour mettre de l'artic silver 5) mais rien n'y change.
Depuis aujourd'hui mon pc se coupe, il redemarre tout seul.
J'aimerais savoir si vous pouvez m'aidez à connaitre la cause de problème et savoir comment le régler...
Merci d'avance pour votre participation et le temps que vous allez mettre pour m'aidez dans cette dur période !
Cordialement !
