PC en PLS - demande de diagnostic - osecour - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-01-2018 à 18:55:48
Whaou. Tu as réalisé l'un de mes pires cauchemars, chapeau.
Plus sérieusement je ne sais pas...
UP
Marsh Posté le 26-01-2018 à 20:36:13
Il faut préciser ta config complète s'il te plait
En premier lieu je tenterai le démarrage hors boitier avec le minimum syndical : CM, CPU, RAM (une barrette à la fois et tu testes chaque slot), GPU (voir iGPU selon la config) et alimentation bien entendu. A partir de là on verra.
Marsh Posté le 26-01-2018 à 21:02:07
Débranche la prise, et appuie 20 secondes sur le bouton Power, cela aura pour effet de vider toute électricité résiduelle.
Ensuite retente.
Je pense que si c'était grave tu aurais vu et entendu une étincelle donc c'est bizarre, tu as eu le temps de voir ton pc fonctionner avant cette bourde ?
Marsh Posté le 26-01-2018 à 21:59:41
+1 pour essayer de vider le courant résiduel. L'alim a pu se mettre en sécurité (si ce n'est pas une Advance/Heden/etc)
Marsh Posté le 27-01-2018 à 10:49:51
Nouvelles du front :
J'ai sorti la bête de son antre en lui laissant juste le proco et son bloc WC, la GPU, une barrette de RAM et le SSD (combo sigle)
À chaque fois que je vide l'électricité résiduelle et que je retente, j'entends un léger "tic" et la lumière du bloc water cooling s'allume un tout petit peu et s'éteint immédiatement
J'ai peur de devoir ranger ça dans la case mauvaise nouvelle
Marsh Posté le 27-01-2018 à 10:51:56
soit la CM est morte, soit l'alim (MARQUE / MODELE?)
essaie avec une autre alim.
sinon CONFIG COMPLETE pour qu'on puisse aider au dépannage = tu as un iGPU et une CM avec des sorties video => essayer sans la CG avec l'iGPU.
Essaie aussi avec un ventirad normal.
Bref, n'importe quel composant a pu dégager, il faut tester au plus "basique" : CM+CPU+ventirad sur iGPU hors boitier.
Marsh Posté le 27-01-2018 à 11:30:27
CM sabertooth x79
Xeon e5 2670
Geforce gtx 770
2*4 Go RAM
SSD 256 Go
HDD 2*2 To
De tout ça il reste la CM et le proco avec une barrette de Ram sur un carton (et l'alim bien sûr). Le bloc WC je l'ai laissé attaché mais j'ai débranché la pompe et les ventilateurs
J'ai pas trop d'autre matos à portée de main, je vais peu être pouvoir emprunter une alim cet après midi
Marsh Posté le 27-01-2018 à 11:56:58
OK, pas d'iGPU donc
On va supposer que tu avais une alim correcte vu la config.
Euh, tu démarres sans la pompe du WC? Dans le meilleur des cas, chauffe rapide du CPU et mise en protection => soit WC avec pompe et ventilos, soit ventirad !
Marsh Posté le 27-01-2018 à 12:02:16
Ouch vu l'âge des composants j'eviterais de branché quoi que ce soit sans avoir fait une inspection minutieuse de la saber (recto/verso) pour déjà voir ou ça a touché car ça a du faire un arc et ça laisse des traces.
C'est elle qui a probablement ramassé
Marsh Posté le 27-01-2018 à 14:20:15
| Citation : OK, pas d'iGPU donc |
My bad, j'ai mal compris et j'ai supposé qu'il y en avait un
| Citation : Euh, tu démarres sans la pompe du WC? Dans le meilleur des cas, chauffe rapide du CPU et mise en protection => soit WC avec pompe et ventilos, soit ventirad ! |
Pas de risque de surchauffe, il démarre même pas. Dans le doute je l'ai remis, ça change rien et en cas de miracle je crame pas le reste
J'ai inspecté la carte, j'ai pas vu de marque
Vu que c'était une vis c'est possible qu'il y ai pas eu d'arc ?
Sinon la config a très bien tourné jusqu'à hier soir
Marsh Posté le 27-01-2018 à 16:41:16
Une vis entre cm et boîtier c'est un court circuit franc pour que ça coupe instantanément, après ça dépend ou il est tombé si c'est juste derrière le proc serre les fesses
Sans une autre config en 2011 ou alim a minima pour faire des tests croisé ça va être tendu pour savoir d'où vient le soucis
Marsh Posté le 27-01-2018 à 17:36:25
HS: C’est pour ce genre d’aléa que personnellement je veille à prendre de la pâte thermique non conductrice, une boulette est si vite arrivée ...
Marsh Posté le 27-01-2018 à 19:56:26
Aucune manip sous tension sans vidé les condos, et encore moins en fonctionnement surtout quand tu manipule des pièces métalliques (visserie ou autres) une couille est si vite arrivée
Marsh Posté le 26-01-2018 à 18:21:35
Hfriens, Hfriennes, Bonsoir
Je suis semi-noob du montage de pc et en besoin d'un avis avisé sur l'état de santé de ma bestiole
Une vis est tombée sur ma carte mère, quelque part entre le proco et la RAM, ce qui a provoqué l'arrêt instantané de la machine
J'ai tenté de redémarrer plusieurs fois après l'avoir alternativement débranché 10 secondes, retiré la pile, débranché les composants pas nécessaire..
À chaque fois le même résultat : un soubresaut d'un quart de seconde du ventirad et du reste puis plus rien jusqu'à ce que je le redébranche et que je réessaye
D'où ma question : Y'a-t-il une mini chance que la CM soit pas morte ?
