Problème Affichage PC vers TV - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-01-2018 à 10:23:24
je comprend pas : de changer de source ? What ?? ta source c'est le PC. Tu veux dire changer de port HDMI de la TV ?
et "Précédemment", c'est à dire ? Qu'as tu changé entre avant et maintenant?
Marsh Posté le 26-01-2018 à 10:42:59
Oui la sourceptinvipal c’est le PC et je parlais de celle de la TV, j’ai 4 sources HDMI dessus.
Précédemment : je parle juste d’un délai temporel de 3 mois sans aucun changement matériel.
Marsh Posté le 26-01-2018 à 11:20:58
Peut être que ta TV bug. Cela arrive. Laisse là débranchée pendant quelques heures et réessaie. cela m'est déjà arrivé : j'ai cru que mes ports HDMI me lâchaient les uns après les autres et en fait non, cela a re fonctionné en débranchant la TV.
Marsh Posté le 26-01-2018 à 11:30:04
Essaies d'éteindre et rallumer ta TV , essaies aussi sur différents ports HDMI, et sur windows 10, en bas à droite, dans les notifications, tu as un bouton qui s'appelle "projeter" mets le en "dupliquer" puis repasse en ""étendre" cela devrait résoudre ton problème.
Marsh Posté le 26-01-2018 à 11:36:45
touche Windows + P pour dupliquer/projeter facilement.
Marsh Posté le 26-01-2018 à 12:15:39
Merci pour certains conseils mais je suis pas trop noob.
J'ai bien essayer de faire du dupliquer ou de l'extension de passer d'un mode à l'autre. Par ailleurs comme je le dit, le PC reconnait bien l'extension d'écran mais rien en affichage. J'ai même balancé des fenêtres de programmes sur la tv, et récupérés à l'aveugle.
J'ai tenté tous les ports HDMI de la TV et j'en ai qu'un seul sur la CG, mon écran PC étant relié en DVI.
Je vais tenté de la débrancher quelques heures. Pourtant j'ai d'autres périph qui fonctionne dessus en HDMI notamment ma box, ma PS3 et ma recalbox.
Marsh Posté le 26-01-2018 à 12:22:02
Tu est sur que la Résolution/Frecquences sont supportés par la TV ?
Marsh Posté le 26-01-2018 à 13:16:14
Oui je suis sur. Je suis en fréquence 60hz et résolution Full HD 1920*1080.
Ca a très bien fonctionné comme ca pendant des années et maintenant ca ne veut plus.
Cela vient-il d'un problème matériel ou logiciel... je ne sais pas.
Marsh Posté le 01-02-2018 à 12:32:47
Petit ou pour savoir si quelqu’un a une idée d’ou Provient le problème ?
Marsh Posté le 01-02-2018 à 12:53:14
Essaie de bidouiller l'option sur le surbalayage peut être mais j'y crois pas trop
Marsh Posté le 01-02-2018 à 13:45:49
Alors là je ne sais pas où ça se trouve cette option de surbalayagr.
C’est censé faire quoi le balayage?
Marsh Posté le 01-02-2018 à 13:48:05
c'est censé agrandir l"image du signal pliure s'adapter parfaitement à l'écran. Soit ton écran propose cette option, soit il faut fouiller dans les drivers Nvidia si cette option existe. Je sais que pour les HD intel il y a un réglage de ce type. j'ai entendu dire la même chose sur AMD. Sur Nvidia je ne sais pas.
Marsh Posté le 01-02-2018 à 14:04:51
A priori je n’ai pas vue cette option sur les paramètres nvidia.
Tout fonctionnait parfaitement y a quelques mois et là je branche tout comme d’habitude et c’est le KO....
Marsh Posté le 26-01-2018 à 10:07:22
Je rencontre un soucis pour faire une extension/dupliquer de mon écran PC à ma TV.
Je relie mon PC à ma TV par HDMI et l'écran TV semble bien reconnu par mon PC et le logiciel NVIDIA. Cependant l'écran de ma TV reste noir. A priori je peux balader ma souris sur la TV (sans voir le pointeur bien sur). C'est vraiment un problème d'affichage je pense.
Ceci viendrait-il de ma CG qui commence à mal vieillir?
J'ai tenté de désinstaller les pilotes NVIDIA et de réinstaller proprement mais aucun changement. J'ai également tenter de changer de cable HDMI ou de Source mais sans effet.
Je précise que précédemment, tout en étant déjà passé sous W10 (il me semble), je ne rencontrait pas ce soucis. Dés que je connectais le cable HDMI l'affichage sur la TV se faisait très bien.
Je suis en W10 et ma TV est une SONY LCD et que ma CG est une GTX 670.
Merci pour votre aide,
Cordialement.
