Carte graphique gtx1060 non reconnue sur mon PC - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 25-01-2018 à 21:35:12
Essaie peux être de reflasher le bios du gpu il est peux être corrompu...
Marsh Posté le 25-01-2018 à 22:10:08
Avec Nv flash ?
Ma carte est pas reconnue je pense pas qu’il l’a trouve...
Je vais essayer quand même
Marsh Posté le 26-01-2018 à 18:29:34
salut,
en résumé
 ta carte fonctionnait sur ta machine.
 tu l'enlèves , placée sur une 2eme machine elle n'est pas reconnue.
 tu la remets dans ton pc, elle n'est pas reconnue
 tu la mets sur un 3eme ordinateur, elle fonctionne.
 ta machine à toi : alim ? carte mère ?
 la 2eme : alim ? carte mère ?
 la 3eme machine : alim ? carte mère ?
le 1er truc qui me vient l'esprit :
  mauvais contact sur le pcb de la carte vidéo, donc sur certaines cartes ça peur passer, sur d'autres non. Vérifier si pas de cuivre décollé, bien les décrasser à l'alcool à brûler, bien sécher évidemment et tester à nouveau en faisant bien pression lors de la mise en place.
changer de port pci-e, ou la permuter avec une autre carte.
Le 2eme : mauvais contact des prise pcie de la carte vidéo, permuter avec autre carte, et/ou bien les remettre à fond.
le 3eme truc : Allimention (la tienne et la 2eme) trop limite, alors que pour le 3eme pc (quelle alim ?) elle passe.
Marsh Posté le 25-01-2018 à 21:31:56
Bonjour à tous
J’ai un rig de minage (5gpu) sous win10, et j’ai prété une de mes cartes a un ami pour le week-end.
Elle n’a pas fonctionné sur son ordinateur donc il me l’as rendue le lendemain.
Sauf que maintenant elle est invisible dans mon gestionnaire de périphérique aussi même si les ventilons tournent bien ^^
Après l’avoir installer ce soir sur l’ordi d’un autre amis (qui est sous Windows 7 au passage) elle a demaré nickel chez lui
J’ai fait le tour des forums en quéte de solution mais j’ai rien trouvé de pertinent.
J’ai desinstaler tout mes driver puis réinstaller mais sur cette carte le driver ne reconnaît pas de matériel compatible... j’ai essayer d’activer/réactiver 4g décoding dans le bois mais pas de changement...
Si quelqu’un à une idée d’ou Peut venir mon problématique je suis preneur ^^
Merci beaucoup
