Probleme au demarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-12-2018 à 15:28:59
Bonjour, c'est quoi la marque de ton alim ?
Est ce que tu as la possibilité de tester avec une autre alim ?
Marsh Posté le 13-12-2018 à 15:32:05
merci de votre reponse rapide,
je ne sais pas si ca va vous aider j'ai un 600w 80 bronze.
Je n'ai pas d'alimentation en rab pour tester... il faudrai que j'essaye avec un tensiomètre surement plus facile a trouver qu'une autre alimentation
Marsh Posté le 13-12-2018 à 16:06:27
Si tu a un autre câble pour alimenter le cpu, essaie le à la place.
Les symptômes sont ceux d’un cpu non alimenté
Marsh Posté le 13-12-2018 à 16:08:45
La marque n'est pas écrit sur l'étiquette de l'alim ?
Si c'est la marque advance ou heden, alors il faut changer d'alimentation pour prendre quelque chose de plus sérieux (seasonic, bequiet, antec, ...)
Marsh Posté le 14-12-2018 à 17:36:25
Désolé je n'étais pas chez moi donc j'ai regardé la marque c'est antec
Marsh Posté le 14-12-2018 à 17:40:28
Une antec de 600W ?
Hum, connais pas.
620W à la rigueur ?
Sinon retire la GTX 1060 du PC et fais un Ccmos, PC éteint et alimentation débranchée du secteur.
Marsh Posté le 14-12-2018 à 17:48:40
Oui 620 pardon j'avais que la description. Mais c'est bien une 620
Marsh Posté le 14-12-2018 à 17:51:39
Je viens de test sans la GTX toujours le même problème.
Je n'ai pas d'alimentation en rab pour test..
Marsh Posté le 14-12-2018 à 18:04:41
Je peux test avec un multimètre mais je ne connais pas les mesures standard
Marsh Posté le 14-12-2018 à 18:04:54
| artouillassse a écrit : Sinon retire la GTX 1060 du PC et fais un Ccmos, PC éteint et alimentation débranchée du secteur. |
Marsh Posté le 14-12-2018 à 18:28:08
J'ai test l'alimentation il y a 12V de partout. Par contre le CCMOS je ne sais pas faire j'ai trouvé le plug mais je ne sais pas comment sa marche ..
Marsh Posté le 14-12-2018 à 18:39:12
Tu as trouvé le cavalier tu veux dire ? Il y a 3 pics. Tu le déplace d’un pic. Puis tu le remets là où il était.
Marsh Posté le 14-12-2018 à 19:05:29
| flobebert a écrit : Je n'ai que deux pics moi |
Alors fais un contact entre ces deux pins, pendant quelques secondes.
Marsh Posté le 14-12-2018 à 19:11:47
Okay. Je viens de le faire toujours rien. Je n'ai pas d'affichage ni sur la CG ni sur la CM.
Marsh Posté le 14-12-2018 à 19:24:46
| flobebert a écrit : Okay. Je viens de le faire toujours rien. Je n'ai pas d'affichage ni sur la CG ni sur la CM. |
Tu as bien sûr essayé de te connecter à la carte mère, SANS la carte graphique connectée ?
Marsh Posté le 14-12-2018 à 19:29:10
Le PC se coupe ou reste allumé ?
Marsh Posté le 14-12-2018 à 19:33:16
Le pc ce coupe une première fois au bout de 30 secondes et reboot tout seul et après il reste allumé
Marsh Posté le 14-12-2018 à 20:10:43
Il reste allumé avec quel affichage ?
Ecran noir ?
Marsh Posté le 14-12-2018 à 20:15:20
L'ordi reste allumé mais il n'y a rien a l'ecran. Écran totalement noir (j'ai essayé avec plusieurs écran et plusieurs HDMI)
Marsh Posté le 14-12-2018 à 20:25:15
J'ai peut-être zapé un truc mais là ta carte mère me semble avoir un pet au casque.
A tout hasard rééssaie un Ccmos, en retirant la pile sur la CM, alim débranchée, puis tu appuies sur le bouton power du boitier et tu remets la pile.
Marsh Posté le 15-12-2018 à 03:33:42
Essaye avec juste le minimum, et aussi démonte tout, test en dehors du boitier.
Avec juste cpu, 1 ram, alim (sans cg et sans hdd) et tu fait clear cmos avant de démarrer, tu branche l'écran sur la carte mère.
Marsh Posté le 13-12-2018 à 15:21:30
j'ai un problème au niveau du lancement de mon PC,
il ne boot pas sur l'écran, le ventilateur du processeur ne se lance pas,
l'ordi coupe ou bout de 30 secondes,
redémarre et la le ventilo se met à tourner mais rien ne s'affiche à l'écran.
je suis un peu perdu,
voici la config de mon pc
CM gygabyte G1 sniper
processeur I5 6600k
CG nvidia 1060 GTX
Alim 600W
merci de votre aide
