Remplacement d'un condensateur céramique CMS d'une carte mère.
Remplacement d'un condensateur céramique CMS d'une carte mère. - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-10-2012 à 21:57:55
Bonsoir,
Un petit condensateur s'est cassé sur la carte mère de mon pc en enlevant la carte graphique (celui de gauche sur la photo).
J'ai de vieilles cartes sous la main sur lesquelles je peux récuperer des condos comme celui-ci seulement ils ont tous un teint plus foncé (vois celui de droite sur la photo).
Je crois que le teint varie selon leur valeur en microfarad ? Dois-je ressouder un condo du même type ou puis-je en ressouder un de capacité supérieur (en supposant que plus le teint est foncé plus il supporte) ?
Lien de la photo :
http://hpics.li/39bb530
Merci pour vos réponses.
Cdlt
Marsh Posté le 30-10-2012 à 22:01:38
Essaye déjà de voir si ça marche comme ça, la couleur n'a rien à voir avec la capacité.
Pour faire propre faudrait un capacimètre pour connaitre leur valeur (si ils ne se sont pas cassés à l'arrachage)
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
Marsh Posté le 30-10-2012 à 22:19:19
Tout à l'air de fonctionner mais cela doit créer des disfonctionnements quelque part ou peut-être accélère prématurément l'usure d'un ou de plusieurs composants, le rôle du condo étant de limiter les charges ou de régler une vitesse de fréquence...
Qu'est-ce qui varie avec la couleur ?
Malheureusement je n'ai pas de capacimètre, j'aimerais ne pas avoir à en acheter un...
Merci pour ton aide.
Marsh Posté le 30-10-2012 à 22:24:35
A mon avis le seul espoir de connaître la valeur est soit de trouver un datasheet, soit de faire mesurer ça par quelqu'un qui dispose de la même CM et du fameux capacimètre...
Quel modèle la CM ? Et photo de l'endroit précis ;)
Sinon essaie d'acheter la même morte pour presque rien et de prélever le CMS..
Message édité par SH4 Origon X le 30-10-2012 à 22:25:59
/!\ DO NOT LOOK AT, TOUCH, INGEST OR ENGAGE IN CONVERSATION WITH ANY SUBSTANCES BEYOND THIS POINT. /!\
Marsh Posté le 30-10-2012 à 23:03:22
Il s'agit d'une chaintech 7AIA0 (2001)... pas toute jeune mais j'avais de quoi la boostée pour faire un deuxième pc uniquement pour la bureautique et internet donc je ne compte pas miser beaucoup.
Voila une photo avec l'emplacement du condo marqué par une petite flèche rouge en bas à côté du chipset audio.. penses-tu qu'il y soit lié ? Si c'est le cas aucune importance si je rajoute une carte audio pas vrai ?
-> http://hpics.li/6a205b9
Marsh Posté le 30-10-2012 à 23:10:23
Bien possible que ce soit sur le circuit audio, on dirait le circuit d'amplification.. y marche le son ? Pour peu c'est un composant du port "gamepad" lié au chip son, port que plus personne n'utilise et peut être désactivé dans le bios.
Mais ça reste pure hypothèse ;)
Tu peux tester chaque connecteur audio voir si ce n'est lié ni au "line in" ni au "mic in".
Message édité par SH4 Origon X le 30-10-2012 à 23:12:40
Marsh Posté le 31-10-2012 à 11:46:32
En fait je n'ai jamais réussi à faire tourner ce chipset audio sous XP (d'autres forums relatent ce problème de fonctionnement de ce chipset sous XP car pas de pilotes compatibles entre autres...) donc je l'ai remplacé par une carte son correctement reconnue.
Avec un ohmmètre, j'ai trouvé des continuités entre une des deux connections du condo et celles des ports gamepad, du port AGP, des ports PCI, des connections audio et pas mal d'autres points sur la carte mère !
Ce serait une liaison sur l'ensemble de la carte mère ?
Marsh Posté le 31-10-2012 à 12:46:03
c'est la masse, non?  :D
Marsh Posté le 31-10-2012 à 12:54:38
Peut-être.. je suis un peu perdu.. pourquoi un condo sur la masse ? ^^'
Marsh Posté le 31-10-2012 à 13:06:02
parce que ça sert principalement à ça un condo, du filtrage
Marsh Posté le 31-10-2012 à 13:09:45
Et si je n'en ressoude pas un quelles peuvent être les conséquences ?
Marsh Posté le 31-10-2012 à 13:17:42
vaut mieux rien mettre dans ce cas là
Marsh Posté le 31-10-2012 à 13:23:51
Peut-être... mais as-tu une idée des séquelles possibles dues à l'absence de ce condo ?
Message édité par riseup le 31-10-2012 à 13:24:57
Marsh Posté le 31-10-2012 à 13:32:41
Si ça marche sans condo c'est que c'était certainement un condo de filtrage ou alors un condo sur un circuit que tu ne te sert pas.
Vaut mieux laisser comme cela que de tenter le diable à vouloir le remplacer par n'importe quoi, au pire si tu soudes un condo qui ne supporte pas la tension qui lui est appliquée, il se met en cc et te crame la mobo!...
Marsh Posté le 31-10-2012 à 17:08:02
Oui mais si la tension est mal filtrée cela peut à long terme endommager la carte mère ou d'autres cartes ou composants connectés sur la carte mère... si je trouve un condo de capacité supérieure à celle de l'original ça irait ?
Marsh Posté le 31-10-2012 à 17:13:53
[:pl4y4z:5]
soit t'as les schémas avec la valeur soit un capacimètre soit tu ressoudes ceux qui sont tombés
mais tu soudes pas n'importe quoi à la place
Marsh Posté le 31-10-2012 à 17:21:34
Je vais essayer de me renseigner sur les constructeurs du condo endommagé et des condos que je peux récupérer sur mes vieilles cartes qui ont leurs propres codes couleur... Ensuite, j'ai lu quelque part que ce qui peut le plus, peut le moins, non ? Si je suis sûr de trouver un condo qui supporte plus que l'ancien, la carte mère devrait l'accepter ?
Message édité par riseup le 31-10-2012 à 17:23:55
Marsh Posté le 31-10-2012 à 23:43:59
Petit up.
Marsh Posté le 05-11-2012 à 19:13:20
Big up...
Marsh Posté le 05-11-2012 à 19:16:51
Tu as le matériel pour souder un composant de cette taille ??
Marsh Posté le 05-11-2012 à 19:24:12
Oui, un fer à souder, de l'étain, des pinces... il n'est pas prévu pour de la soudure de précision mais j'arrive à m'adapter, je me suis déjà entraîné sur de vieilles mobos.
Marsh Posté le 05-11-2012 à 19:25:26
Bonsoir,
Alex à raison, ça ne vaut pas le coup de souder, je pense en plus vu l'âge de la carte mère que ce n'est pas la peine de mettre un tel investissement  :hello:
Message édité par Xenon19 le 05-11-2012 à 20:42:45
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
Marsh Posté le 05-11-2012 à 19:33:00
J'aimerais avoir un deuxième pc qui fonctionne le plus longtemps possible uniquement pour de la bureautique et internet sans devoir en racheter un neuf qui sera trop pour l'utilité qu'on en aura pour le moment... puis j'aimerais ensuite récupérer ou revendre certains composants de ce pc qui m'auront servis à le booster, si cet incident risque d'endommager quelque chose à court ou à long terme je préfère tout tenter pour remettre un condo compatible.
Marsh Posté le 05-11-2012 à 19:39:11
Attention c'est périlleux de souder ce genre de composant avec des outils pas adaptés, tu risques d'endommager les pistes qui supportent le condo dans le meilleur des cas et dans le pire ta CM sera bonne à la poubelle.
A ta place je laisserais comme c'est
Marsh Posté le 05-11-2012 à 19:44:40
Mon fer chauffe juste assez pour garder l'étain en fusion, la carte ne garde aucunes marques... je l'ai déjà fait plusieurs fois, je ne redoute pas la soudure, je me demande seulement quels condos pourraient le remplacer ?
Marsh Posté le 05-11-2012 à 19:49:54
[:michaeldell]
cette taille de condo va de 0.5picoFarad  à quelques micro
Arrête d'être têtu un peu  :o
Marsh Posté le 05-11-2012 à 20:00:17
C'est dans ma nature  :lol:  non mais sérieusement si je le laisse comme ça je risque aussi de le rendre HS donc... qui ne tente rien n'a rien ? Est-ce que c'est scabreux de le remplacer par un condo "largement" supérieur ?..
Marsh Posté le 05-11-2012 à 20:44:25
Marsh Posté le 05-11-2012 à 20:45:15
Je te conseil juste de rester à côté de ton PC lors de son utilisation ... Au cas ou si ça crame  :lol: Non plus sérieusement prend pas une masse pour enfoncer un clou ...
Marsh Posté le 05-11-2012 à 20:47:25
Ca ne m'avance pas beaucoup...
Marsh Posté le 05-11-2012 à 20:49:00
Sérieusement oublie la soudure, il faut être équipé pour faire ça.
Marsh Posté le 05-11-2012 à 20:50:37
Je le suis. ^^
Marsh Posté le 05-11-2012 à 20:52:51
Prend une photo du matériel qu'on rigole un peu  :D
Marsh Posté le 05-11-2012 à 20:53:34
Je n'ai pas le meilleur matériel mais je suis très adroit avec, ce qui compte n'est pas l'appareil mais le pilote... et ce ne sera pas ma première soudure.  :)
Marsh Posté le 05-11-2012 à 20:56:59
continuez, moi j'abandonne  :o
Marsh Posté le 05-11-2012 à 20:57:35
En tout cas, le problème est entre la chaise et le clavier, car pour casser un condensateur faut vraiment être un bourrin  :lol: Sans t'offenser bien sûr  :p
Marsh Posté le 05-11-2012 à 20:58:59
Bon pour faire simple, j'ai déjà ressoudé des résistances CMS (la valeur est indiquée dessus donc facile d'en retrouver de semblables, ce qui n'est pas le cas des condos CMS...)
Marsh Posté le 05-11-2012 à 21:00:41
Ok bon bah bon courage dans ton aventure merveilleuse et palpitante :lol:  :hello:
Marsh Posté le 05-11-2012 à 21:03:03
Homme de peu de foi, sauf ton respect :) j'ai peut-être besoin de personnes un peu plus callées.  :lol:
Marsh Posté le 05-11-2012 à 21:09:31
C'est vrai que le bricolage n'a jamais été mon fort du moins malgré ça j'ai un cerveau, donc dans ta situation ça ne sert strictement à rien de vouloir souder un condensateur sur une carte aussi vieille en risquant de la rendre inutilisable, surtout que la plupart du temps lors de la fabrication de la carte mère sauf exception les soudures sont faites par des machines de précisions (micron), pour éviter d'endommager les couches du PCB  :hello:
