Pb GTX 660 sur Carte Mere X79 impossible de démarrer
Pb GTX 660 sur Carte Mere X79 impossible de démarrer - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 30-10-2012 à 21:47:02
Bonsoir
voici le bilan de 4 jours d'essais non stop
PC de Test
1 PC Dell 9200
CGraphique 8800 GTX (carte ayant au moins 6 ou 7 ans)
Alim Be quiet 650 W
Produits neufs achetés il y a 5 jours
Alim 750 W Corsair Gold
Carte MSI X79A GD45 (8D) et i7 3820
La carte mère a la référence MS 7760 V2.0
Autre produit neuf : GTX 660 2 Go Twin Froze MSI
Le branchement de la GTX 660 empêche le PC De fonctionner, je n'ai vais même pas au Bios et les Leds du clavier ne s'allume même pas. Ecran Noir. Les ventilos tournent sur processeurs sur carte graphique et sur Pc Nzxt.
On évite tout de suite les pbs de cablage. Tout est carré sur le sujet et j'ai décablé 4 fois et recablé autant de fois. La RAM 16 GO GSkill, SSD 256 Go et Baracuda 1To.
Je prends la GE force 8800 GTX de mon PC Dell et cela ne fonctionne pas non plus sur la carte mère neuve. Signe que la GTX 660 n'y ait peut etre pour rien toute seule.
Je prends la GE Force 9500 GS du PC de mon fils (carte beaucoup plus petite n'ayant pas besoin d'un connecteur supplémentaire d'alim pour fonctionner), et la tout fonctionne Nickel, donc la carte mère fonctionne mais pas avec la GTX 660.
J'essaye de mettre hors de cause l'alimentation 750 W neuve et je mets à la place l'alim 650 W Be quiet de mon PC DEll. L'ensemble continue de fonctionner avec la petite carte graphique mais ne marche pas mieux avec la GTX 660 mais pas plus avec la vieille GTX 8800.
Seul point commun de tout ces essais, la carte mère ! Avec l'utilitaire LIVE 5 de MSI il télécharge la dernière version du Bios qui est la version 10.6 du 20120706 (6 Juillet 2012) (attention sur le site MSI France la gd45-8D n'existe pas il faut aller sur le site anglais pour vérifier que c'est bien ce Bios le dernier.
Sur le PC Dell 9200 qui fonctionne depuis toujours avec la 8800 GTX, je retire la carte graphique et je mets la GTX 660, le PC démarre et fonctionne. Mon fils sur son PC Hewlett Packard qui a 4 ans (le pc) branche la GTX 660 et elle fonctionne (il a une alim 650 W). Donc je suis tenté de dire que la carte graphique n'y ait pour rien.
Donc re flasher le bios ? aucune utilité j'ai le dernier 10.6 de Juillet 2012.
Moi je suis sec ! Renvoyer la carte mère chez LDLC ? la GTX 660 venant de Cdiscount, ils ne veulent pas en entendre parler ce que je comprends.
Donc avez vous svp une idée à laquelle je n'ai pas pensée ?
Merci à tous de votre aide
Rémi
Message édité par RemiL54 le 30-10-2012 à 22:32:27
Marsh Posté le 17-11-2012 à 23:48:11
Bonsoir RemiL54,
J'ai le même problème que toi,
une 660GTX et une MSI GD45 (avec un 3930k)
Est-ce que tu as résolu ton problème ?
merci d'avance
Marsh Posté le 18-11-2012 à 08:57:31
Hélas non
Tout fonctionne séparément mais pas assemblé. J'ai 1500€ de matériel qui dort sur bureau. J'ai retourné la carte mère chez ldlc et hier ils m'ont fait un avoir de 185 € (carte valant 220!!) sans explications. Je ne sais pas Di c'est carte HS ou incompatibilité de certain matériels. J'attends lundi pour les appeler. Laisses moi des infos de ton côté car du coup je ne sais pas si je recommande même carte mère ou pas. Bon courage
Marsh Posté le 18-11-2012 à 10:22:05
Le problème viendrait plutôt de la carte graphique que de la carte mère  :whistle:
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
Marsh Posté le 18-11-2012 à 10:31:04
lire ici :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t8517492
Message édité par ontarion le 18-11-2012 à 10:31:23
Marsh Posté le 18-11-2012 à 12:19:07
Re
Me concernant la carte graphique 660 GTX fonctionne très bien sur mon PC dell 9200 (à la place de la 8800 GTX) et la GTX 660 fonctionne impec sur le PC Hewlett packard de mon fils qui a 4 ans (le pc) voir mes essais dans le premier post.
Mon BIOS est à jour 10.6 car j'ai pu faire fonctionner la carte mère avec une petite carte graphique 9500 gts du Hewlett Packard.
J'ai aussi 4x4 Go Ram Gskill 14900 1 Baracuda de 1T, 1SSD de 256 Go (qui a le système d'exploitation que j'ai pu installer avec petite carte graphique)
Mais meme en ne branchant que ssd ce n'est pas mieux, meme en changeant l'alim ce n'est pas mieux (voir premier post, j'ai tout croisé et tout fonctionne, sauf GTX MSI et carte mère X79 GD458D MSI).
J'avais pris MSI pour carte graphique et carte mère pour justement éviter un éventuel pb de compatibilité.
Quand au Support MSI, il est inexistant (voir votre revendeur c'est la seule réponse)
Merci pour vos retours d'expérience
Marsh Posté le 18-11-2012 à 12:25:06
Le bios 10.6 date du 6 juillet
Le dernier bios est le 10.7 daté du 18 octobre
http://www.msi.com/product/mb/X79A [...] /?div=BIOS
Marsh Posté le 18-11-2012 à 12:34:15
Merci pour cette info surprenante sachant que mes recherches début Novembre sur le site MSI Anglais n'affichaient que la version de Juillet donc j'ai du mal à comprendre que cela soit affiché 18 Octobre alors que le 5Nov c'était 6 Juillet.
En tout cas merci de cette info, demain j'appelle LDLC pour savoir ce qu'ils peuvent faire avec ma carte.
Bonne journée
Marsh Posté le 18-11-2012 à 12:45:11
D'après ce que je comprends de ce qu'a écrit brice28 sur l'autre sujet, le problème est que windows 8 demande des choses au bios que ne demandait pas windows 7 pour la prise en compte des pilotes nvidia du chipset GTX660. D'où la sortie d'un nouveau bios lors de la sortie de windows 8 pour répondre à cette nouvelle exigence.
Les matériels (CM et CG) fonctionnent, tes essais le prouvent.
Tu fais partie de ceux qui essuient les platres de la mise à jour des bios et pilotes lors de la sortie d'un nouvel OS...
Message édité par ontarion le 18-11-2012 à 13:11:36
Marsh Posté le 18-11-2012 à 13:19:10
Suis pas sous 8 mais 7 64bits
Sûrement que j'essuie les plâtres d'un truc pas vu, j'imagine que les développeurs ont un sacré boulot de tests avant de sortir une carte
Hélas pour moi
Mon pb maintenant c'est que ldlc me rembourse 185 e une carte qui en vaut 220 sur leur site. J'aimerai soit la même carte soit le bon montant
Marsh Posté le 19-11-2012 à 21:08:27
Salut à tous
Donc après appel chez LDLC ce matin mon avoir de 185 euro et devenu un avoir de 219 Euro (le prix de la carte sur leur site)
Ils ne savent pas ce qu'ils ont fait sur ma carte mère, ce n'est pas tracé dans l'informatique. Du coup impossible de dire si la carte avait un pb ou si c'était un pb de compatibilité avec le reste.
Je ne voulais pas d'un avoir, mais bien d'une carte donc une nouvelle identique GD45 (8D) va arriver bientôt.
Donc à bientôt pour vous dire ce qu'il est est, et si elle arrive à causer le meme language que le reste de ma configuration
Merci et bonne soirée
Marsh Posté le 19-11-2012 à 21:14:45
Catastrophe !!
est ce que je perds l'installation de mon 7 64 bits OEM tout neuf en changeant la carte mère par une meme carte mère ?????
Suis je obliger de racheter le 7 64 bits installé via la carte qui est retourné au SAV alors que je vais avoir une nouvelle carte mais de références identiques ?
Merci pour votre info sur le sujet si vous savez
Marsh Posté le 20-11-2012 à 17:35:54
A priori, si tu changes pour le même modèle de carte mère, il ne te sera pas nécessaire de réinstaller Windows.
Tu démontes, tu remontes et tu testes.
Reste le pb de l'activation.
Une licence OEM est associée à une carte Mère. Si tu changes de carte mère, tu dois racheter une autre licence OEM, SAUF DANS LE CADRE DE LA GARANTIE.
Tout au plus, tu seras bon Pour un échange de mails ou de documents avec Microsoft.
Marsh Posté le 20-11-2012 à 18:18:56
Oui merci
je n'étais pas inquiet sur la notion de démarrage en soit car rien ne change sur le Disque SSD mais bien sur l'activation donc j'ai l'impression que je vais devoir ferrailler dur, car 7 chez Cdiscount et carte mère chez LDLC ...
Je vais voir avec Microsoft mais ils n'ont pas pignon sur rue ces gens la !
Merci bonne soirée
Marsh Posté le 20-11-2012 à 18:22:35
En changeant pour le même modèle de CM, le PC ne se rendra même pas compte que quelque chose à changé, tu démonte, remonte, démarre, basta. Rien à activer.
/!\ DO NOT LOOK AT, TOUCH, INGEST OR ENGAGE IN CONVERSATION WITH ANY SUBSTANCES BEYOND THIS POINT. /!\
Marsh Posté le 20-11-2012 à 18:27:41
Merci à toi aussi pour ce retour d'info
la suite très rapidement, j'ai reçu un mail de confirmation d'envoi d'une nouvelle carte mère. J'ai un peu peur de rééditer le même beug.
Je vous redis.
themasterofdarkness as tu des news de ton côté ayant le meme prb que moi ?
Marsh Posté le 20-11-2012 à 18:36:10
Tu ne verras rien avec Microsoft, sans payer ... 72 Euro !
En effet, pour une licence OEM, tu dois te retourner vers ... ton installateur, c'est à dire toi !
J'ai moi-même un gros PB avec cette carte mère et j'ai posé un topic sur le sujet.
Réponse de MSI : la carte mère n'est pas (encore) compatibe avec W8 !!!
Pourtant, sur leur site, il y a une pub qui dit "le meilleur choix pour W8" !!!
J'aimerais que tu me dises si, après avoir réglé ton pb perso, tu as le même problème que moi.
Dans le cas contraire? j'aurai un élément pour leur répondre ...
Merci à toi
Marsh Posté le 20-11-2012 à 18:43:54
Merci à toi
Moi c'est Seven 64 bits et pas Eight
cela m’embêterai de devoir faire un crackage pour activer un windows 7 payé 80 euros que je n'ai fait tourner que 4 heures
mais oui je donnerai des infos dès que j'aurai reçu, remonté, démonté, tout explosé !
Marsh Posté le 20-11-2012 à 19:01:34
Pas évident que tu aies à réactiver.
En effet, une licence OEM est associée à une carte mère.
Si elle est associée à un type de carte mère, tu n'auras pas à réactiver;
Si elle est associée au numéro de la carte mère, tu auras à réactiver.
Mais comme tu es dans le cadre de la garantie, tu pourras réactiver.
Et pour une simple réactivation, ce n'est pas payant. C'est un diagnostic qui est payant.
Pour le fait que tu sois avec W7, dommage pour moi ... mais tant mieux pour toi. En 3 ans sous W7, je n'ai jamais "razé" mon micro, encore moins reformaté ...
En 10 jours sous W8, j'ai déjà réinstallé une fois et razé 3 fois par jour !
Toutefois, tu n'aurais pas dû activer W7 sans être sûr de son bon fonctionnement.
La procédure normale est:
1 - Monter le PC, carte mère, mémoire, carte graphique, alimentation.
A ce stade, tu branches un écran et tu dois te retrouver sous BIOS.
2 - Tu raccordes un (S)DD et tu entres dans le BIOS pour voir si la carte mère le trouve
3 - Tu installes W7
4 - Tu installes tous tes drivers carte-mère et périphérique intégrés, ° carte graphique.
5 - Tu mets Windows à jour par Windows update
6 - Tu fais une sauvegarde avec un logiciel de type Acronis ou Norton Ghost.
7 - Tu as un mois pour activer, crois-je... En tout cas plusieurs jours.
On se tient au courant.
A+
Marsh Posté le 20-11-2012 à 19:07:21
3 - Tu installes W7
A+
Moi avec tout le matériel neuf j'ai pas dépassé le stade du 1.
Donc pour pouvoir allumer j'ai du (je te passe les détails de mon premier post tout en haut) prendre la carte graphique du PC de mon fils.
j'avais besoin de cela pour pouvoir installer et voir windows
et donc tout fonctionnel sauf carte mère MSI avec Carte graphique MSI j'ai cru bien faire quand 7 m'a dit d'activer. Je n'ai pas penser un seul instant à ce stade que j'allais retourner la carte mère.
On verra
Chaque jour suffit sa peine
Marsh Posté le 20-11-2012 à 19:20:21
... Grande chance que ton pb soit une incompatibilité carte-mère / carte graphique ...
Euh .. tout con .... Je ne sais pas si tu as l'habitude de monter des PC ... Scuse mois si je te vexe ... La carte graphique 2TO a sûrement une alimentation indépendante par prise MOLEX. Tu l'avais bien branchée, au moins ...
Marsh Posté le 20-11-2012 à 20:36:04
Non non tu ne me vexes pas, je ne suis pas venu prendre un cours de câblage ici je te remercie de ta sollicitude.
Euh excuse moi à mon tour, tout con aussi, ;-)) scuse moi aussi si je te vexe, as tu lu le tout premier post dont je suis l'auteur qui explique mon problème?
Commence éventuellement par la ensuite je suis toute ouïe pour écouter tes conseils. Je suppose que j'ai incompatibilité, mais j'ai carte msi et carte graphique msi....
La suite avec le renvoi d'une carte mère neuve ensuite si le pb subsiste on verra
Bonne soirée
Message édité par RemiL54 le 20-11-2012 à 20:42:14
Marsh Posté le 20-11-2012 à 20:55:27
Le fait que la CM et la CG soient de même marque ne change rien, ça n'a jamais été un gage de compatibilité parfaite, c'est exactement la même chose que si les deux étaient de marques différentes.
D'ailleurs si incompatibilité quelconque il y a, pas de raison que le problème disparaisse en gardant le même modèle. A moins que ce soit du à la version du Bios.
Message édité par SH4 Origon X le 20-11-2012 à 20:56:30
Marsh Posté le 21-11-2012 à 22:01:38
Info du jour : 2 mails de LDLC
1er mail service commercial : une carte neuve Msi idem première est en partance
2ème mail service technique : monsieur nous pensons qu un pb de compatibilité ne sera pas résolu par la carte neuve. Veuillez ne pas réceptionner le colis et nous recontacter pour un avoir !!
Coup de fil : bref pour gagner du temps je rachète une AzusX79 même prix et des qu'ils reçoivent ma carte neuve refusée j'aurais un chèque d'un montant équivalent
Pour le windows oem du fait d'une nouvelle carte il m'informent qu en contactant Microsoft par téléphone il y avait une possibilité après explications d'avoir une réactivation ...
La suite prochainement
Bonne soirée
Marsh Posté le 23-11-2012 à 01:41:30
j'ais exactement le meme probleme avec le meme materiel acheté cm et proc en kit d'evo et cg chez c discount g renvoyer le kit aprés un passage dans une boutique de depannage ki me dit ke le bios de  la cm n est pas compatible avec le proc. a ce ke je comprends c plutot une incompatibilite de la cm et de la cg ki n est meme pas resolu avec une mise a jour du bios je devrais recevoir sous peu mon kit je vais tester avec le bios 1.8 sinon je suis bon pour changer ma cg j'ais l'impression.si kelkun as le meme probleme et qu'il l'as résolu ca serait sympa de me dire comment merci.
Marsh Posté le 23-11-2012 à 07:13:04
Le bios pour moi c'est 10.7 c'est une Msi 45 (8D) me concernant 8 emplacements Ram. Le bios 1.8 c'est pour la Gd45 ou 65
C'est tout de même incompréhensible ce type de pb
Bon courage pour moi une Azus p9x79 est en chemin
À suivre
Marsh Posté le 23-11-2012 à 09:10:29
Je ne peux pas confirmer pour l'édition OEM, mais pour l'édition boite, il faut réactiver. Je parle de l'édition 7 Pro 64 bits.
Expérience vécue.
En fait, l'activation semble être liée à au moins l'adresse MAC de la carte réseau intégrée à la carte mère.
Quand j'ai changé celle-ci, j'ai du réactiver Windows.
Mais cela se fait très simplement en appelant un numéro gratuit (24/24 7/7), donné via une boite de dialogue, qui demande une série de nombres et en retour on reçoit une autre série qu'il suffit de saisir.
C'est simple. Mais c'est assez laborieux car beaucoup de chiffres à saisir au clavier du téléphone.
Message édité par wgromit le 23-11-2012 à 09:11:06
Marsh Posté le 23-11-2012 à 11:54:12
À suivre
DSL j'avais pas vu ke t'avais une 45 alors ca me donne un petit espoir q'en mettant le bios a jour ca fonctionne en tout cas avec ma 65 8D et la meme cg ke toi j'avais exactement le meme probleme deux composant msi incompatibles c quand meme pas terrible en plus a la base gt parti pour prendre une asus enfin guigne kan tu nous tiens...
en tout cas merci d'avoir poster ce sujet je me rend compte ke je ne suis pas le seul a avoir ce pb si j'arrive a confirmer ke la cg n'est pas compatible avec la cm je pense ke je changerais de cg en esperant ke ca fonctionne...
Marsh Posté le 24-11-2012 à 22:21:33
Reçu ce jour la carte Asus p9x79 montage et impeccable tout fonctionné du premier coup ! Donc confirmation du conflit entre cg et cm de la même marque Msi !
Reste à voir activation de windows demain ou lundi
Bonne soirée
Marsh Posté le 25-11-2012 à 08:53:37
merci pour l'info remil54 ben pour moi au final le relais kiala dans lequel je devais faire livrer les pieces a fermé donc remboursement et dans la foulée j' ais commandé une asus p9x79 et au vue de ton dernier post je devrais pas avoir de pb je confirmerais quand meme cette incompatibilité entre deux composants de la meme marque
Bonne journée.
Marsh Posté le 25-11-2012 à 17:19:51
Activation de windows en ligne sans aucun pb je suis surpris mais c'est super
