Problème rx 580 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 24-12-2018 à 21:45:33
J'ai le même problème sous Vulkan, avec wolfenstein II. Mais j'ai pas chercher a savoir plus que ça.
Marsh Posté le 24-12-2018 à 23:08:52
Je suis repassé au 18.11.1 et tout remarche bien. Faudrait le signalé à AMD non ?
Marsh Posté le 25-12-2018 à 10:10:10
Les derniers pilotes AMDs rencontrent pas mal de problèmes. Il faut attendre les suivants je pense. Tu peux le signaler, ça ne coûte rien ![]()
Marsh Posté le 25-12-2018 à 10:44:24
Ce problème de fréquence qui ne baisse pas je le rencontre sur les pilotes d'amd depuis des années et sur plusieurs générations de carte.
Je suppose que c'est un problème non trivial à résoudre.
J'ai reporté ce genre de bug un certain nombre de fois.
Sur les 7000 je désactivais et réactivais la carte dans le gestionnaire de périphérique comme contournement.
Marsh Posté le 25-12-2018 à 11:28:45
Et donc ça fais aussi longtemps que le problème existe ? Et personne ne dit rien ?
Marsh Posté le 25-12-2018 à 12:29:41
| buudu60 a écrit : Et donc ça fais aussi longtemps que le problème existe ? Et personne ne dit rien ? |
J'ai la RX580 nitro+ 4go (mon profil), j'ai bien les derniers pilotes Amd Adrenalin 2019 Edition 18.12.3 , et je n'ai JAMAIS rencontré ce problème de fréquences quels que soient les pilotes... hors jeux, ma fréquence gpu redescend direct à 300mhz.(avant je possédais la radéon HD 7970 et pareil: je n'ai jamais rencontré ce genre de problème).
Ma config -mon profil- est sous Windows 10 64 bits
Marsh Posté le 25-12-2018 à 14:58:19
Car j'ai remarqué que ça me le faisait que dans ce jeux là précisement
Marsh Posté le 25-12-2018 à 18:38:11
| buudu60 a écrit : même sous Shadow of tomb raider ? |
Oui, je peux te confirmer précisément ce cas car je l'ai acheté (et terminé)
.Aucun pb, je viens meme de le revérifier à l'instant... -> en jeux le gpu monte à mon overclock habituel de 1500mhz gpu, et dès que je quitte ce jeux (ou n'importe quel autre), le gpu redescend direct à 300mhz. A noter que la ram reste toujours à la meme fréquence.
Une précision: méfie toi des logiciels genre rivatuner, ou tout autre soft d'overclock etc... car ils peuvent être à l'origine de ce genre de dysfonctionnement. Perso j'utilise le soft intégré "wattman" , sachant que j'ai modifié le bios de ma rx580 afin d'augmenter la limite max de voltage gpu (je suis watercoolé, j'ai donc mis la limite max à 1275mv au lieu des 1200mv max par défaut de toutes les rx580)
Marsh Posté le 25-12-2018 à 19:01:56
+1 c'est exactement ce que j'allais répondre pour les log comme msi after burner et riva tuner.
Marsh Posté le 25-12-2018 à 19:30:51
En fait j'ai trouvé le problème ... fallait juste que j'active le plein écran exclusif... Maintenant quand je quitte le gpu repasse à 300 direct ![]()
Marsh Posté le 25-12-2018 à 19:36:12
J'avais peur que ma carte graphique ait un soucis... Je vais mieux dormir maintenant mdr
Marsh Posté le 25-12-2018 à 21:12:22
| buudu60 a écrit : En fait j'ai trouvé le problème ... fallait juste que j'active le plein écran exclusif... Maintenant quand je quitte le gpu repasse à 300 direct |
Tres très bon à savoir. Merci pour ton retour
Marsh Posté le 25-12-2018 à 23:52:49
Bizarre quand même. J'ai pas besoin d'activer cette option pour avoir ma frequence gpu qui revient à 300mhz en quittant shadow of the tomb raider (j'oubliais de préciser que je suis connecté à mon ecran en display port, 144hz )
Marsh Posté le 24-12-2018 à 16:00:42
Bonjours à tous,
Mon soucis est qu'après avoir jouer plusieurs heures à un jeux (directx 12 principalement ) , j'ai remarquer que mon gpu restait a 1366 au lieu de redescendre a 300 mhz qui est la vitesse de la mémoire idle. Voici un screen de HW monitor après avoir jouer 2 heures à Shadow of the tomb raider
http://www.noelshack.com/2018-52-1 [...] apture.png
J'ai tout essayer niveau driver mais rien n'y fais sauf si je kill le processus radeon setting, il n'y a que comme ça que je retrouve mes bonnes vitesses en idle.
Merci pour vos futures réponse et joyeux noël à vous
Message édité par buudu60 le 24-12-2018 à 16:04:18
