PC qui se redemarre en boucle - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-12-2018 à 18:54:30
A part essayer une alimentation (de qualité) je ne vois pas quoi te conseiller d'autre.
Quelle est la marque de ton alimentation ?
Marsh Posté le 24-12-2018 à 18:56:56
la marque de mon alimentation est une thermaltake litepower 550 v
Marsh Posté le 24-12-2018 à 18:59:02
Mouais, y a plus qualitatif comme marque/modèle.
Tu peux te faire prêter une alim pour essayer, mais vu les symptomes, soit c'est l'alim, soit c'est la CM.
Marsh Posté le 24-12-2018 à 19:02:18
merci pour la reponse mais je pense pas qu'on puisse m'en prêter une
Marsh Posté le 24-12-2018 à 19:05:23
Essaie quand même de voir à quoi correspond la led rouge CPU allumée sur ta carte mère.
Marsh Posté le 24-12-2018 à 19:09:57
donc c'est peut être aussi un problème au niveau du processeur
Marsh Posté le 24-12-2018 à 19:11:28
Un CPU hs c'est rare, en général c'est plutôt increvable ces petites bêtes.
C'est quel i5 exactement ?
La carte mère c'est déjà plus probable, à ce stade on ne peut pas vraiment savoir, à moins que tu puisses tester ton alim sur un autre PC.
Marsh Posté le 24-12-2018 à 22:23:29
Il y a parfois des problèmes et solutions SPÉCIFIQUES.
Donne nous la config complète notamment la CARTE-MÈRE.
Change la pile de carte-mère.
Marsh Posté le 24-12-2018 à 22:31:15
i5 6400
DDR4 Crucial, 8 Go, 2133 MHz, CAS 16
Asus GeForce GTX 1060 DUAL OC, 3 Go
Thermaltake Litepower, 550W
Seagate BarraCuda, 1 To
Marsh Posté le 24-12-2018 à 22:43:13
OK.
Retire la carte graphique entièrement et vois ce qui se passe écran branché sur la carte-mère.
Marsh Posté le 24-12-2018 à 22:54:54
d'accord mais je pourrais effectuer cette manip qu'a partir de demain matin j'espère que tu sera toujours la pour m'éclairer
Marsh Posté le 24-12-2018 à 23:12:13
Pas forcement moi mais un autre prendra probablement le relais
Marsh Posté le 25-12-2018 à 11:22:58
ok la c'est autre chose je l'ai allumer ce matin aucun problèmes mise a part une demande de réparation de 5 minute au démarrage . puis aprés 5 minute d'utilisation blue screen et pc qui redémarre et revient comme il était c'est a dire défectueux ps : je l'avais pas préciser mais le dd fais un buit comme si il redémarrait en boucle
Marsh Posté le 25-12-2018 à 12:03:25
Un HDD défectueux peut faire plein de choses : figer le PC, bloquer le BIOS etc mais pas empêcher l'allumage du PC.
La il faut vraiment tester avec une autre /bonne alim.
Marsh Posté le 25-12-2018 à 17:24:35
Ce matin j'ai enlever toute la poussière j'ai changer la pate thermique . Le pc c'est allumé normalement pendant 5 heures et puis aprés l'écran et fige et le pc ne detecte plus le dd
Marsh Posté le 25-12-2018 à 17:33:04
Bon tu as peut-être réglé le souci de faux contact carte-mère et reste le HDD défectueux.
Quand il le reconnaîtra, fais nous un screen crystaldiskinfo
Marsh Posté le 25-12-2018 à 20:09:03
Bon le HDD est toujours pas reconnu sauf des-fois j'arrive sur la page de connexion a Windows et l'écran se fige et le pc se redémarre . Maintenant lorsque je demarre le pc redirection vers le boot menu est assez souvent lorsque je suis dessus le pc se redemarre tout seul
Marsh Posté le 25-12-2018 à 21:33:02
Je suppose que cest le dd car lorsque je le débranche et que je lance le pc sur une clée booté sur linux il n'y a aucun problème...
Marsh Posté le 24-11-2018 à 18:57:39
Bonjour, un jour mon pc s'est éteint puis impossible de le rallumer j'ai attendu quelques heures et il s'est rallumé et 15 minute plus tard il s'est éteint automatiquement. Depuis chaque fois que j'allume mon pc il s'éteint aprés 15 minute et impossible de le rallumer sauf si j'attends quelques heures mais au final cela ne sert a rien car il va s'éteindre donc je n'utilise plus mon pc. J'aimerai avoir une reponse car c'est insupportable de ne pas avoir mon pc
Marsh Posté le 24-11-2018 à 19:25:59
OK les mots clé c'est allumé et éteint, maintenant tu nous dis de quoi on parle comme PC....
On ne sait même pas si c'est un fixe ou un portable. Sérieux...
Marsh Posté le 30-12-2018 à 16:17:43
Bonjour alors voila j'ai un problème avec mon pc qui a un problème lorsque qu'il démarre je suis directement redirigé vers le bios et aucun HDD est reconnu . ( donc panne hdd ) Mais de temps en temps il est reconnu et je peux accedé à l'ordinateur mais au bout de 3 heures l'écran fige et lorsque je veut le rallumé je n'arrive même pas a atteindre le bios et hop le pc redemmarer en boucle ( logo msi et le pc redemmare aussitot ) Je suis sur le point de commander Alim + HDD mais j'ai peur que se soit la carte mère donc j'aimerais vos avis voici la config :
i5 6400
h110m pro vd
8gb ram
1060 3g asus
thermaltake litepower 550w
1to
Marsh Posté le 30-12-2018 à 16:31:19
c'est peut être tout simplement le HDD défectueux qui bloque/plante le boot, c'est le système ? Tu en as plusieurs ? Tu ne le(s) mets pas dans ton descriptif ....
Edit: Ah si, 1To, débranche le pour voir si ça change quelques chose ? (en même temps ça changera pas grand chose, faudrait essayer un live cd)
Marsh Posté le 30-12-2018 à 16:37:24
Lorsque je le débranche desfois j'arrive à acceder au boot menu mais au bout de 5 minute le boot menu plante et le pc se met à redemmarer en boucle
Marsh Posté le 30-12-2018 à 16:41:25
C'est ce que je me dis mais le problème c'est que je connais personne dans mon entourage qui en possède une ( bonne )
Marsh Posté le 30-12-2018 à 16:42:14
Selon toi est t-il possible que la carte mère soit la cause de mon problème ou on peut l'écarter du problème
Marsh Posté le 30-12-2018 à 16:51:13
Mais la carte mère sera plus difficile à tester que l'alim.
Par contre il faut arrêter de multiplier les topics pour ton problème : https://forum.hardware.fr/forum1.ph [...] earchall=1
Marsh Posté le 30-12-2018 à 16:51:57
Si tu as deux barrettes de ram tu peux essayer avec l'une et l'autre aussi..
Marsh Posté le 30-12-2018 à 16:55:12
| artouillassse a écrit :
Arff, je l'ai pas vu venir celui là
Marsh Posté le 30-12-2018 à 16:55:46
edit: Je me suis trombé le boot menu crash que lorsque le dd est connecté mais non reconnu donc Je vais tenter de laisser allumé le pc sans hdd jusqu'a ce soir ( 23h - 00h ) et si il est toujours allumé on aura la certitude que c'est le DD qui est hs
Marsh Posté le 24-12-2018 à 18:47:59
Bonjour, il il y a 2 ans j'ai monté un pc gameur tout seul ( ps : étant novice j'ai choisi les composant un peu aléatoirement , I5 , 1060 3go , 8go de ram, alim 550 v j'ai pas les réf exacte ) et puis au bout d'un an lors d'une partie sur un jeu le pc s’arrête momentanément et lorsque je voulais le rallumer au bout de 15 minute il s’éteint et pour le rallumer il faut le laisser éteint sans le câble d'alimentation pendant plusieurs heures sinon il ne s'allume pas. J'ai donc décidé d’arrêté de l'utiliser pour seulement 15 minute par jour . Il y a une semaine j'ai décider de le ressortir du placard et d'y enlever un peu de poussière et miracle il s'allume et j'ai pu l'utiliser une semaine et la rebelote le problème et de retour mais en pire.
Lorsque je l'allume 1 seconde après il s’éteint et se rallume en boucle pendant 30 seconde et finit pas s'éteindre complétement de plus pour le rallumer il faut désactiver le bouton d'alimentation et le réactiver ps : lors de l'allumage led +cpu rouge a chaque fois qu'il se redémarre et impossible d'acceder au boot menu car en 1 seconde on a le temps de rien faire
merci d'avoir pris le temps de lire j'aimerai avoir une reponse au plus vite
