[Montage PC]Pc s'allume puis s'éteint
Pc s'allume puis s'éteint [Montage PC] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-08-2016 à 01:23:19
J'ai monté un PC, voici la config :
Processeur INTEL Pentium G4400 - 3Mo - HD Graphics 510 - LGA1151 - 0,014µ - BOX
Ventirad CPU COOLER MASTER Hyper 412S - LGA1151 - 120mm
Carte mère GIGABYTE GA-H170-D3HP - ATX - H170 - LGA1151 - 4xDDR4 - PCIe 3.0 x16/PCIe 3.0 x4/2xPCIe 2.0 x1/3xPCI - SATA3 RAID/SATA Express/M.2 - USB3.1 - Gigabit LAN - HD Audio 7.1 - DVI (HDCP), HDMI, VGA
Mémoire CRUCIAL 2x4Go Ballistix Sport LT - DDR4-SDRAM - PC4-19.200 - CAS 16
Disque dur 1 (OS, softs et jeux) SANDISK 120Go SSD Plus - Silicon Motion SM2246XT - MLC - 2,5" - SATA3 - OEM
Disque dur 2 (SWAP, "fichiers temporaires" et données) WESTERN DIGITAL 1To Blue (WD10EZRZ) - 64Mo - 5.400rpm - 3,5" - SATA3 - OEM
Graveur DVD LG GH24NSD1 - 24x - SATA - black - OEM
Alimentation COOLER MASTER G450M - 450W - 80+ Bronze - ATX - semi-modulaire
Boîtier ZALMAN R1 - moyenne tour - ATX - acier - 3x120mm - 2xUSB2/USB3
Écran IIYAMA ProLite XB2483HSU - 24" - 1.920x1.080 - 250cd/m² - 12.000.000:1 - VA 4ms - 60Hz - DVI (HDCP), HDMI, VGA - 2xUSB2 - HP
Une fois le montage fini, je branche mon alim au secteur avec un écran, mais là le PC s'allume durant 3 secondes et s'éteint, Puis se rallume s'éteint ...
J'ai tout vérifié (enfin je crois), et je ne sais pas d'ou viens le problème.
Merci d'avance de votre aide.
Marsh Posté le 18-08-2016 à 01:47:35
Le pc s'eteint car il ne detecte pas le cpu/ram.
Essai de démarrer sans disque dur débranché du sata et alim HDD aussi.
Essaie avec une seul ram (sur le port DDR4-1)/cpu/cgu.
-> manuel de ta cm (pour savoir lequel c'est)
vérifie que :
- ton cpu est monté dans le bon sens (des encoches existes pour éviter de te tromper de sens)
- que tout les câbles d'alimentation soient bien raccordé (réfère toi au manuel de ta cm)
- que le radiateur installé sur ton cpu soit bien monté et que la pâte thermique soit présente et bien étalé en fine couche et bien repartie sur le cpu.
- que le ventilateur du cpu soit raccordé sur le CPU_Fan de la cm et fonctionnel
Message édité par scrumpz le 18-08-2016 à 01:59:29
-> A vendre matos Hardaware <-
Marsh Posté le 18-08-2016 à 19:53:19
Merci de t'as réponse,
J'ai essayé de le démarrer sans disque dur et avec une ram, toujours pareil, puis réessayer avec l'autre ram et c'est pareil.
J'ai tout vérifié tout est bien branché.
Marsh Posté le 18-08-2016 à 20:13:20
Ok, de ce que je vois ta cm semble ne pas supporter le 2400mhz, il faut que tu aille dans le bios (touche Suppr/del) et il faut que tu change la fréquence RAM de 2400mhz à 2133mhz.
Marsh Posté le 19-08-2016 à 02:15:26
Le probleme c'est que je ne peux pas rentrer dans le bios car le PC s'éteint au bout de 10s et qu'il y a rien a l'écran.
Marsh Posté le 19-08-2016 à 02:57:50
Oui et de toute façon la ram se scale automatiquement sur la vitesse accepté par la cm normalement, donc elle est capable de travailler en 2133mhz toute seul.
Ce qui n'a pas l'air de fonctionner c'est la détection du cpu ou de la mémoire, ce qui est quand même bizarre. Si tout tes branchements sont corrects, et mémoire correctement inséré, il te reste une chose, vérifier les pin's du socket.
- Enlève délicatement le cpu avec tes deux mains, et pas avec un objet qui risquerais de tordre les pin's et fais nous une belle photos le plus net que tu puisse avoir et pas vue de haut, mais un angle qui puisse permettre de regarder les pin's du socket (à moins biensur que tu sois sur de ce côté là).
- vérifier également la pression du ventirad exercé sur le cpu (cad pas trop mais un peu quand même  [:assoc des lurkeurs] ).
- tente un clear cmos (la méthode est indiqué dans ton manuel de la cm).
- tente de récupérer ou d'acheter un speaker pour le brancher sur la cm, pour reconnaitre l'endroit où elle bloque puisque les leds ne sont pas présente (c'est fou ça pour des cm si récente)
Et prie pour que ça fonctionne,
bonne chance  :jap:
Message édité par scrumpz le 19-08-2016 à 02:59:32
