Après montage, PC qui s'allume pas.
Après montage, PC qui s'allume pas. - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-04-2018 à 15:15:10
Bonjour , j'ai un petit soucie avec mon ordinateur ou j'ai changer des composants dedans j'ai remplacer ma Carte mère,Barrette, Processeur
 Voici la Config
Processeur: RYZEN 1500X
Carte graphique : Gigabyte GTX 960 2GO(j'utiliser avant que je change de composants)
Carte mère GIGABYTE  AB350 GAMING
RAM HyperX Fury 2x4 2666mhz
Alim 650Watts
Mes Branchements mon l'air correct après avoir suivis un tuto
Voici ce que j'ai déjà tenter de faire
Changer de carte graphique
Faire un Reset CMOS
Enlever la pile puis la remettre
Mettre qu'une seule barrette de RAM et sans (aucun bip dans les deux cas)
 Si quelqu'un peut m'aider ça fais 2 jour que je suis dessus j'en ai vraiment plein la tête   :fou:
Marsh Posté le 01-04-2018 à 18:01:55
Rien ne s'éclaire? alim cpu branchée sur la cm? en plus du 24 pins d'alimentation?
Le plus simple c'est d'essayer avec le minimum de matériel ( voir tester le matériel hors boîtier), directement sur la table si ça ne veut toujours pas démarrer
Marsh Posté le 01-04-2018 à 18:18:07
Quelle marque l'alim ? quelle durée d'utilisation sur l'ancienne config ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 01-04-2018 à 19:58:46
salut ca m'étais arrivé que mon alim se mette en sécurité je ne sais pourquoi, essayes de tout débrancher attends 2 ou 3 minutes et rebranches tout
