Pc ne s'allume pas après montage [Urgent] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-01-2015 à 11:30:35
hello
t as pas branché le 8pin cpu, t en as mis que 4 d apres la 2eme photo
Marsh Posté le 24-01-2015 à 11:40:56
Merci Djorec de me répondre si rapidement, je n'ai pu brancher que 4 pic cpu car les autres pins sur la photo n'ont pas la même forme qui correspond à celui de la carte mère pour l'insérer, dois-je forcer ?
Marsh Posté le 24-01-2015 à 11:42:26
ben oui, t as pas les 8, tu demarre pas
t as du te gourer de sens peut etre
les petites languettes du desssus se touchent dans l axe
il n y as pas de carré sur celui de gauche dans ta main, c est le bon!!!
Marsh Posté le 24-01-2015 à 11:44:00
Salut, tu a essayer dans tout les sens? ou inverse les deux défois, car ton alim est bien prévu pour
Edit : la photo 2 avais pas charger, ce qui est bizard c'est que t'en à 1 ou les 4 son arrondi, c'est celui qui était déjà brancher ou l'autre?
Marsh Posté le 24-01-2015 à 12:07:44
qzv404 : merci de ton aide, c'était celui qui avait 2 formes carrés qui était branché dessus.
djorec -> J'ai réussi à branché les 2 connecteurs ! mais l'ordi ne s'allume toujours pas regardez :
Je vais faire une petite vidéo rapidos.
Marsh Posté le 24-01-2015 à 12:15:07
les swich power sont bien relié a la carte mere
ils sont bien connectés au bouton de facade
demarre au tournevis en touchant 2 secondes + - de la carte mere et relache aussitot
Marsh Posté le 24-01-2015 à 12:22:52
Ok je vérifie ça djorec, en attendant j'ai fait une petite vidéo de quelques secondes montrant mes connectiques.
Marsh Posté le 24-01-2015 à 12:26:14
le bouton de facade est relié??
sinon tournevis ou couteau, truc en metal quoi avec 2 pin en place de powersw
Marsh Posté le 24-01-2015 à 12:27:18
as tu testé l alim au trombone deja
Marsh Posté le 24-01-2015 à 12:37:53
Non je n'ai pas testé l'alimentation avec une trombone car elle fonctionnait parfaitement sur mon ancien Pc avec cette carte mère hier :
Devrais-je faire le test tout de même ? y'a des risques ? car je ne sais pas trop m'y prendre, c'est ma première fois
Je vais refaire une vidéo commentée pour te montrer le câblage.
Merci en tout cas
Marsh Posté le 24-01-2015 à 12:39:27
http://www.adnpc.net/articles/54-d [...] -pins.html
avant de faire une video, demarre au tournevis pour voir
Marsh Posté le 24-01-2015 à 12:47:04
Edit: ça n'a pas forcé pour rentrer les 8 pins?
Marsh Posté le 24-01-2015 à 12:50:11
| chtitoy a écrit : Par contre sur les 8 pins que tu as montré il y en a 4 qui ne rentreront jamais. Tu dois avoir d'autres 4 pins sur ton alim. |
Les 2 connecteurs 4 pins qu'il utilise sont les bons.
Marsh Posté le 24-01-2015 à 12:52:18
ReplyMarsh Posté le 24-01-2015 à 12:56:44
à la place du power sw tu mets un truc en metal qui relie les 2 pins 2 secondes, des que t as un ventilo qui tourne tu relache
Marsh Posté le 24-01-2015 à 12:57:56
j ai deja vu des asus qui demarraient pas a cause du cpufan sur la carte mere non connecté, ton ventirad est bien branché dessus?
Marsh Posté le 24-01-2015 à 12:58:56
je dirait meme sans utilisé ton petit connecteur qui unifie le tout, si jamais il à un défaut
Marsh Posté le 24-01-2015 à 13:30:05
finalement c est pas si urgent que ca ![]()
Marsh Posté le 24-01-2015 à 13:31:43
| djorec a écrit : finalement c est pas si urgent que ca |
Il vient de faire cramer son appart c'est pour ça le retard ;-)
Marsh Posté le 24-01-2015 à 13:39:48
Désolé du retard, mais moi pas très doué ^^, non je vais bien ! pour l'instant...
Chtiboy => non je n'ai pas forcé, le branchement s'est fait naturellement comme un homme et une femme qui....
titi66 => oui c'est exact
djorec => Alors j'ai fait le test du trombone et les ventilos marchent
Je pense avoir bien branché le ventirad sur le CPU fan :
vidéo : https://plus.google.com/u/1/+Jillia [...] 1327511877
Marsh Posté le 24-01-2015 à 13:41:42
le coup du tournevis ca dis quoi?
Marsh Posté le 24-01-2015 à 13:43:24
un ccmos peut etre
quand t as les led sur la carte mere, appuye un petit moment sur le bouton memtest en haut a droite de la carte mere
Marsh Posté le 24-01-2015 à 13:47:03
Pas encore fait Djorec, je le fais tout de suite (5 minutes je reviens), je prend un tournevis qui relis les 2 picots Power SW, c'est tout ? je branche l'alimentation sur la carte mère et l'autre pour le processeur.
Marsh Posté le 24-01-2015 à 13:48:19
c est ca, et la ram aussi
enleve la graphique, utilise le gpu integré, verra la carte plus tard
Marsh Posté le 24-01-2015 à 14:01:23
je viens d'essayer, il se passe rien...je sais pas si j'ai bien réalisé le démarrage au tournevis en tout cas ça démarre pas en touchant les 2 picots avec un tournevis.
Marsh Posté le 24-01-2015 à 14:03:38
clearcmos , fait le t en risque rien
http://www.sospc20.com/maintenance [...] r-cmos.php
Marsh Posté le 24-01-2015 à 14:08:46
intervertit l interrupteur en dessous du memtest, t en as un autre en bas aussi il me semble, fait toutes les combinaisons possible en te rappelant la position de depart afin de remettre à l origine si rien ne se passe
ouvre le manuel de la carte mere aussi, des fois ca aide ![]()
Marsh Posté le 24-01-2015 à 14:10:27
ok je vais le faire, d'après le instructions, je dois attendre 1 heure, je reviens d'ici là
Merci en tout cas pour votre altruisme FHW, et merci à toi djorec.
Marsh Posté le 24-01-2015 à 14:11:23
pas la peine d attendre une heure, va boire un café ou une biere et reviens
Marsh Posté le 24-01-2015 à 14:14:38
sinon y'avait des câbles auxquels je ne savais pas quoi en faire, c'est quoi ? :
Marsh Posté le 24-01-2015 à 14:18:07
c est pour brancher tes ventilateurs de boitier normalement
Marsh Posté le 24-01-2015 à 15:46:51
Bon il se passe rien, je désespère...je dois renvoyer la carte mère ? Sinon je peux utiliser l'ancien boîtier que j'avais avant mais je me doute que ça changera quelque chose
Ou sinon je réutilise mon ancienne carte mère sur le nouveau boitier.
Marsh Posté le 24-01-2015 à 15:52:59
essaye de la faire demarrer en dehors du boitier sur un bout de carton et un coup de tournevis
Marsh Posté le 24-01-2015 à 15:57:10
ok je vais tester (tu veux savoir si c'est pas un faux contact avec le boitier je pense)
Marsh Posté le 24-01-2015 à 16:01:05
par exemple
t as pas possibilité d emprunter une autre alim quand meme ?
Marsh Posté le 24-01-2015 à 16:34:09
Hum je ne pense pas, au pire j'achète une nouvelle alimentation, vous me conseillerez quoi comme alimentation avec mes composants (je vais OC le GPU et CPU) ?
NEWS : j'ai remis ma vieille carte mère P8P67 avec mon i7-2600k connecté au boitier et le bouton on du boitier fonctionne bien ! Donc ça peut venir que de la carte mère non ? ça avance doucement cette histoire.
Marsh Posté le 24-01-2015 à 16:38:14
sav pour la carte mere alors oui
desolé
Marsh Posté le 24-01-2015 à 16:51:41
D'accord, en même temps ça me soulage de connaître le problème...Au grand Djorec, connaît-tu une bonne carte mère qui fonctionne à moins de 150 € ?
et les autres d'ailleurs si vous pouvez m'orienter sur une autre carte mère (Montage 3D + jeux + stream) avec au moins 4 * USB 3.0 :
ASUS MAXIMUS VII RANGER ? c'est bien ça ?
Marsh Posté le 24-01-2015 à 11:27:20
Je viens d'acheter un ordinateur pour mon usage professionnel et pour les jeux en dehors du temps de travail. Malheureusement pour moi, après l'avoir monté, le Pc ne fait aucun signe de vie lorsque j'appuie sur le bouton power. Pourtant les diodes de la carte mère sont bien allumées. J'ai regardé un peu les sujets similaires à mon problème mais je ne trouve toujours pas de solution.
Je suis un peu désespéré car j'en ai besoin aujourd'hui et demain (d'où l'urgence du titre). Si quelqu'un veut bien me consacrer quelques minutes de son temps libre pour essayer de m'aider, j'en serai vraiment reconnaissant. Ou même via à Skype avec la webcam pour montrer mon montage.
Ma configuration :
Boîtier : Define R4
Alimentation : ATX 750W LDLC quality select (80 plus bronze) (que j'ai repris de mon ancien Pc et qui fonctionnait)
Carte mère : Asus Z97-A
Processeur : I7-4790K
Mémoire : G.Skill XL Series RipJaws X Series 8 Go (kit 2x 4 Go) DDR3 1600 MHz
Ventirad : Noctua NH-U12P SE2
Carte graphique : GALAX - GeForce GTX 970 HOF 4Go
SSD : 850 PRO 256 Go
Disque Dur : Seagate Barracuda 7200.14 SATA 6Gb/s 1 To
J'ai enlevé ma CG et une barette mémoire sur le photos.
Merci,
Message édité par Fangames le 24-01-2015 à 11:33:59
