PC s'éteint en jeu - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-04-2020 à 13:26:59
Pour mise à jour :
J’ai installé le watercooling et changé de boitier.
Boitier : Fractal Design Define S2 avec 5 fans en 140 (2 front, 2 Bottom, 1 Rear) et 3 en 120 (Top avec le radiateur watercooling). Les 8 fans sont en pwm.
Les nouvelles températures en stress ne dépassent pas les 60° (CPU/GPU) et 30° en idle.
Problème persiste toujours. ![]()
Marsh Posté le 25-04-2020 à 13:41:45
Salut, tu l'as dit toi même "j’ai testé avec une 670 aucun problème" je pense que ton GPU est défectueux ce n'est pas un problème de températures mais ça dois plutôt ce jouer au niveau de la mémoire graphique.
Attends d'autres avis mais je pense que c'est bien la carte graphique qui est en défaut, surtout que tu as changé la config complètement sauf la CG et le problème persiste.
Marsh Posté le 19-04-2020 à 14:32:57
Bonjour à tous !
Je n’ai pas l’habitude de demander de l’aide mais là je suis un peu perdu…
Je vous explique mon problème :
Quand je joue et qu’il y a un changement d’état sur un jeu (Chargement d’un nouvel environnement, chargement d’une sauvegarde, etc…) mon pc s’éteint, comme une mise en sécurité.
Ce que j’ai déjà effectué :
Ma config :
Températures max OCCT (Test GPU, CPU, ALIM) (aucune extinction lors des tests)
Les températures ne me paraissent pas aberrantes, j’ai tout de même un watercooling qui arrive pour le processeur.
Je pense que le problème vient donc de la CG, j’ai testé avec une 670 aucun problème (même si ce n’est pas la même conso / puissance avec 5 images par secondes
Ce que je n’arrive pas à comprendre c’est que ça crash seulement dans les jeux, aucun problème sur du montage vidéo / tests OOCT, etc… De plus, quand j’ai changé la pâte thermique sur la carte graphique je n’ai eu aucun souci pendant 1 semaine, alors que les températures n’ont pas changé depuis…
Avez-vous des pistes ? Ça m’aiderait beaucoup ! Merci d’avance.
