Pc qui s'éteint et redémarre tout seul en jeu - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-04-2020 à 17:09:47
Salut!
Oui ça semblerait venir de l'alimentation effectivement...
Si tu fais un OCCT test Power, ça devrait sauter assez rapidement, et si c'est ça, tu peux passer à la caisse
J'ai fait plusieurs années avec une config très énergivore et une alim CoolerMaster sans aucun soucis, mais faut reconnaitre que ce n'est pas la meilleure marque d'alimentation...
Pars sur du BeQuiet, FSP ou Seasonic (le mieux, mais aussi le plus cher du coup, même si ça reste raisonnable) pour la nouvelle ![]()
Marsh Posté le 17-04-2020 à 17:19:35
| seianec a écrit : Salut! |
Pas mieux !
Tu peux aussi regarder les tensions avec HWinfo64. (tout particulièrement le 12v en IDLE et en charge)
Marsh Posté le 17-04-2020 à 19:38:11
J'ai fait dans l'ordre un OCCT comme tu m'as dit et il a pas planté
J'ai un MSI Kombustor coupure nette et redemarage
j'en relance un il a tenu
J'ai fait quelques manip
Vérification des drivers
Vérification des SSD et disques
un bon nettoyage du PC
j'ai relancé quelques parties de COD et plantage à la 3eme partie
Marsh Posté le 17-04-2020 à 20:09:35
Je regarde ou sur HWinfo64 je suis perdu !
Une question aussi , j'ai changé de CG il y a 2 semaines , possible que la CG déconne ?
Marsh Posté le 17-04-2020 à 23:05:57
Possible, mais une CG qui crash t'as pas une coupure franche du courant normalement...
Par contre si ta nouvelle CG consomme plus, ça peut être l'alim
T'as vraiment fait le test OCCT "Power" et pas juste un CPU (qui s'appelle "OCCT" d'ailleurs)?
Marsh Posté le 17-04-2020 à 16:54:29
Bonjour , j'ai le PC qui s'éteint et redémarre tout seul en plein jeu
Pas tout le temps de temps en temps que ce soit sur du WoW ou le dernier COD .
Nouvelle CG depuis 2 semaines et les coupures se sont intensifié hier et surtout aujourdhui avec 5 coupures nettes comme une coupure de courant
Ma config :
https://www.userbenchmark.com/UserRun/26766366
Une alim de 650W Modulaire de chez Coolmaster
Pas de surchauffe en jeux 76/78° sur du COD
Température GPU et CPU correct
J'ai nettoyé la poussière du PC le plus possible
Adwcleanner et Ccleaner le pc est clean
Problème d'alimentation ?
Merci de m'avoir lu et du soutien potentiel
