PC qui s'éteint et redémarre tout seul toutes les 5 secondes - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-02-2018 à 23:04:49
Euh....
Si tu as eu une panne de courant durant un flashage de BIOS, et que le Clear CMOS ne fonctionne pas, ton BIOS est mort, et ton seul recours sera de le faire reprogrammer .
Le fait que la carte-mère beep sans la RAM est effectivement plutôt bon signe.
Tu as une pile sur la carte-mère, normalement : débranche le cordon du PC, retire la pile 5 bonnes minutes (appuie 20 secondes sur le bouton POWER de la tour pour vider le courant résiduel au passage), et rebranche/remets la pile.
Si le CCMOS ne fonctionne pas, va voir Robin
=> https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Marsh Posté le 10-02-2018 à 23:23:07
| zonka a écrit : Euh.... |
Merci pour ta réponse, je vais tenter ça demain et sinon je verrais avec Robin !
Marsh Posté le 10-02-2018 à 22:55:48
Bonsoir à tous
Voici le problème sur lequel j'espère pouvoir profiter des vos lumières :
J'ai un PC Dell Inspiron 660s qui a 3 ans
Suite à une coupure de courant au cours d'une mise à jour Dell (concernant le bios apparemment), le PC se comporte étrangement :
Lorsque je le démarre, il tourne environ 5/10 secondes puis s'éteint, et se rallume tout seul pendant à nouveau quelques secondes et s'éteint une nouvelle fois... et ainsi de suite
Je n'ai rien qui s'affiche à l'écran pendant qu'il tourne
J'ai déjà tenté un clear CMOS mais pas de changement, ceci dit je ne suis pas sûr de la procédure avec cette machine là car il y a 3 jumpers : PWDCL1, MECLR1 et CMOS1
J'ai lu qu'un clear CMOS pouvait s'effectuer en bougeant la position du jumper CMOS1, mais une autre technique conseillait de déplacer le jumper PWDCL1 sur celui du CMOS1 (mais il y a déjà un jumper en place, dois-je alors l'enlever pour y mettre l'autre ?)
Mais lorsque je démarre le PC sans aucune barrette de RAM, la carte mère bippe, ne m'affiche rien à l'écran, mais tourne en continu sans redémarrer tout seul.
Avec tout ça, je me dis que ce sont probablement les barrettes RAM en cause étant donné que la CM répond à leur absence et que tourne plein pot sans se couper et redémarrer tout seul toutes les 5 secondes
Je possède d'autres PC mais aucun bien sûr n'a de slots compatible pour ces barrettes de RAM...
Du coup avant d'éventuellement en acheter une pour tester, je voulais avoir votre avis sur le sujet et sur notamment 2 choses :
Est-ce que selon vous le fait que la carte mère bippe lorsque la RAM est absente suffit à conclure que la CM est en bon état ?
Et le fait que le PC tourne en continu sans s'arrêter lorsque la RAM est absente suffit-il à déterminer que l'alimentation est ok ?
En vous remerciant par avance pour vos idées !
