[PC] Pertes de fps avec un GPU/CPU à faible charge : - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-02-2018 à 12:27:06
C'est effectivement très étonnant vu la config (et si PUBG qui est optimisé avec les pieds tourne bien...)
Se pose peut-être la question de la composante en ligne/internet du jeu = si ta connexion n'est pas terrible ou que tu as un souci de connexion avec le serveur de jeu etc.
C'est là que tu m'informes que tu as la fibre 100 mbits et que tu es connecté en RJ45 je suppose ![]()
Marsh Posté le 08-02-2018 à 12:34:25
Essaye faire faire charger un peu plus la carte, j'ai une 1080ti moi aussi et si tu active pas un minimum d'option pour la faire charger au finale t'a moins de FPS car elle tourne au ralentie
Marsh Posté le 08-02-2018 à 12:54:02
Après c'est vrai que si toutes les options graphiques sont au minimum, c'est comme si tu faisais tourner assassin's creed 1, la carte va se tourner les pouces.
Essaie de trifouiller les options NVIDIA pour ton jeu.
Marsh Posté le 08-02-2018 à 14:18:04
| zonka a écrit : C'est effectivement très étonnant vu la config (et si PUBG qui est optimisé avec les pieds tourne bien...) |
Tu as tout compris, j'ai bien la fibre et toujours en RJ45 ^^ j'ai 16 de Ping en jeu constant.
Je vais monter les textures alors mais pas plus, j'ai besoin de jouer avec les réglages "compétitif"
Et puis sur d'autres jeux tout fonctionne bien en full low, c'est rageant.
Marsh Posté le 08-02-2018 à 14:25:24
Regarde dans les option si tu n'a pas activé un truc pour économiser l'énergie (et vérifie sur windows)
Marsh Posté le 08-02-2018 à 14:46:07
| NEmergix a écrit : Regarde dans les option si tu n'a pas activé un truc pour économiser l'énergie (et vérifie sur windows) |
Rien de ce côté là, j'ai même fait une clean install de W10. Je suis bien en "mode performances"...
Merci quand même pour ta réponse
Marsh Posté le 08-02-2018 à 16:14:22
Force c'oc de ton 6700k à la vitesse max : désactive toutes les eco d’énergie et re test. J'avais ce pb avec une 1080 et un 5820k le cpu était chargé à 20% .... et limitait tout le PC ![]()
Marsh Posté le 08-02-2018 à 17:49:39
| alana21 a écrit :
Je test ce soir et je vous fais un retour. As-tu une liste de tous les mode "économie", je pense avoir fait le tour mais sait-on jamais ^^
Marsh Posté le 08-02-2018 à 21:21:02
| 55speed a écrit : Essaye faire faire charger un peu plus la carte, j'ai une 1080ti moi aussi et si tu active pas un minimum d'option pour la faire charger au finale t'a moins de FPS car elle tourne au ralentie |
@alana21 @NEmergix @zonka
Rien à faire, j'ai OC le proco à 4,5 et toujours dans la même tranche de fps même avec la qualité des textures et qualité des filtres en Ultra...
Ma carte reste à 35% d'utilisation !
Marsh Posté le 08-02-2018 à 21:25:56
GeForce Experience est bien désinstallé ? DDU a une fonction qui permet de le désinstaller.
Marsh Posté le 08-02-2018 à 22:00:46
| Revere a écrit : Salut, |
Oui il est bien désinstaller, j'installe mes drivers manuellement
Marsh Posté le 08-02-2018 à 22:06:45
Avoir une GTX 1080 ti pour être à 35% d'utilisation ça fait mal un peu ^^
Marsh Posté le 08-02-2018 à 22:12:27
vois avec msi afterburner
mettre au max le power target
et forcer la tension constante
Marsh Posté le 08-02-2018 à 22:15:57
Non mais... C'est spécifique à ce jeu non ?
Que donne 3dmark?
Tu fais un 3Dmark Timespy, et si tu as un score **GPU** <10000 c'est qu'il y a un vrai problème global.
Marsh Posté le 08-02-2018 à 22:48:41
| zonka a écrit : Non mais... C'est spécifique à ce jeu non ? |
J'avais fait un topic sur ce sujet il y a 3 mois ici : https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 4700_1.htm
Pour aller plus vite, voici mon score début novembre : http://image.noelshack.com/fichier [...] score1.png
Marsh Posté le 08-02-2018 à 22:56:26
OK, score normal au niveau GPU et CPU ![]()
Marsh Posté le 08-02-2018 à 23:28:03
| zonka a écrit : OK, score normal au niveau GPU et CPU |
Sur PUBG (qui est plus gourmant) le GPU ne monte pas à plus de 55% d'utilisation (et il n'est pas totalement stable à 144fps, le max en jeu)
Marsh Posté le 08-02-2018 à 23:34:10
Bon, il est de se poser la question : quelle alimentation?
Avec les GPU actuels, une mauvaise alim peut ne pas faire planter la carte graphique, juste la sous-alimenter / perfs basses.
Marsh Posté le 09-02-2018 à 09:23:48
| SmartHand a écrit : |
Pour les BIOS asus tu as une fonction quand tu o/c par cores / tous les cores / ou oc constant. -> oc constant à vérifier avec CPUz mm sans charge ton proc doit être a 4.5 ghz (apres il chauffe un peu plus).
J'avais le mm pb que toi sur MWO CPU 20% et GPU 40% (mm pas stable @60fps en 1080
) après modif dans le bios CPU 80% et GPU 100% (+ de 150 fps constant). Mes scorse sous les bench étaient cohérents : comme si le CPU restait en mode eco avec MWO.
Voila mon rex.
Marsh Posté le 09-02-2018 à 10:18:33
| zonka a écrit : Bon, il est de se poser la question : quelle alimentation? |
Mon alim Une Corsair 750W 80 Gold
Ma config complète :
I7 6700K
Ventirad "Le Grand Macho"
Gigabyte GTX 1080 Ti (neuve)
Kingston 2x8 Go 2666 MHz DDR4
SSD Samsung 840 Evo 250 Go
WD HDD 1 To
Carte Mère Asus Z170 Pro
Boîtier Fractal Design Define R5 Blackout
J'ai rajouté 2 ventilo Noctua
Windows 10 Pro 64 bits
Marsh Posté le 09-02-2018 à 10:21:04
J'ai une corsair HX 650 et ça passait sans soucis même OC comme un bourrin : 5960x@4.5 + R9 Fury et WC custom.
Marsh Posté le 09-02-2018 à 11:26:16
Pour moi ça ne vient pas de l'alim non.
Ni de l'OC du proco car rappelez vous le début du topic, mon proco n'était pas encore OC
Je passe d'une R9 290X qui était toujours à 100% sur Overwatch à un GTX 1080 Ti qui ne veux pas dépasser les 35%...
Pourtant ma 1080 Ti a des chutes de fps, absurde qu'elle ne charge pas plus du coup !
Marsh Posté le 09-02-2018 à 13:52:55
Avec tout à fond ça donne quoi l'utilisation GPU et CPU ? regarder également les fréquences en charge.
Marsh Posté le 08-02-2018 à 00:00:52
Bonsoir,
Sur Overwatch (seulement, rien à signaler du côté de PUBG), j'ai des pertes de fps alors que ma carte graphique ne dépasse pas les 35% d'utilisation et mon CPU jamais plus de 40%...
Normalement je devrais avoir bien plus que les 220-250 fps en fight.
A savoir :
-> J'ai un écran 240Hz (donc en dessous de 240fps c'est gênant)
-> Je joue en full low + 75% de Render scall ("Competitve settings" )
-> J'ai les drivers à jours
-> J'ai testé un reset Windows 10 en prenant une nouvelle version
-> Config : i7 6700K, GTX 1080 Ti, 16Go RAM 3000Mhz
-> Les températures du GPU reste à 45/50c° et 55/65 grand max pour le i7
Je ne sais plus quoi tester pour avoir un 290/300fps stable comme de nombreux streamers/Pro ou encore joueurs que j'ai pus rencontrer
Mon GPU en jeu : https://www.noelshack.com/2018-06-4 [...] pture2.png
Merci d'avance
Message édité par SmartHand le 08-02-2018 à 10:05:12
