Alimentation neuve et pc qui s’allume puis s’éteint - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 09-02-2018 à 18:24:38
Encore une mobo aux connecteurs proprios... c'est un 24pins en apparence, mais on peut en déduire par l'absence de 4pins CPU implique une modification du pinout du 24pins, ce qui veut dire que remplacer l'alim d'origine n'est quelque chose de faisable simplement... j'espère que tu n'as pas tué ta carte mère en changeant l'alimentation...
j'ai rien dit ![]()
Marsh Posté le 09-02-2018 à 18:28:10
Je vois un 4 pins pourtant...qui ressemble à un 4 pins CPU, non ?
en bas à gauche du socket.
En général c'est du 2x4 pins mais ça me parait jouable.
Marsh Posté le 09-02-2018 à 18:31:49
| jujuf1 a écrit : Je vois un 4 pins pourtant...qui ressemble à un 4 pins CPU, non ? |
aie aie aie
il est pas trop tard pourtant, mais je me suis habitué à voir des cm hp avec des connectiques propriétaires ![]()
Marsh Posté le 09-02-2018 à 18:32:51
Oui donc la panne décrite est typique d'une absence d'alimentation du CPU (enfin normalement ça reboot à l'infini il me semble).
Marsh Posté le 09-02-2018 à 19:02:28
Je plussoie.
Ou alors faux contact sur une RAM etc
Marsh Posté le 09-02-2018 à 20:00:03
ReplyMarsh Posté le 09-02-2018 à 20:24:59
| isfcer a écrit : Donc probleme résolu, ten point pour jujuf1 |
lol, je suis un spécialiste des CPU non branchés
Marsh Posté le 09-02-2018 à 20:55:47
Bonsoir à tous, et merci pour vos réponses.
Le CPU est bien branché !
L’alimentation d’origine marche bien sûr la carte.
Par contre j’ai testé 5 alim ! Et cette carte ne démarre qu’avec la sienne...
Mais cette CM Hp étant complètement verrouillée de partout, le problème doit venir d’elle.
Merci à vous
Marsh Posté le 09-02-2018 à 21:13:01
C'est étonnant. Les connecteurs ont l'air parfaitement standard.
Tout remarche direct avec l'alim d'origine donc ?
Marsh Posté le 09-02-2018 à 21:52:36
Merci Jujuf1
Effectivement c’edt vraiment étonnant... parce que je ne vois pas comment on peut verrouiller au niveau de l’alim...
Par contre sur la Seasonic j’ai un pin creu (sans metal), ce que je n’ai pas sur la noname du Hp.
Effectivement avec la noname tout remarque impeccable. J’ai fais le test 15 fois
Marsh Posté le 09-02-2018 à 21:53:28
Je viens d aller acheter une CM 1155 a un gars sur LBC. Je suis en train de la monter et je vous tiens au courant
(sans jeu de mots ^^)
Marsh Posté le 09-02-2018 à 23:00:03
Il est probable qu'il y ait au final une distribution des pins non standard au niveau du connecteur ATX24, ils aiment faire ça de temps en temps chez les "grands professionnels" comme HP....
La ref c'est IPISB-CH2 sinon pas IPSIB-CHZ
J'espère que tu n'as pas investi dans une grosse alim pour mettre une carte graphique du genre GTX10x0 ou RX4x0, ça ne passera probablement pas au niveau compatibilité BIOS de toute façon (là encore...."professionnels" jusqu'au bout)
Une vraie CM 1155 devrait te délivrer de tous ces soucis effectivement !
Marsh Posté le 10-02-2018 à 00:45:35
Désolé pour la réf, effectivement tu as raison. J’utilise le forum avec mon téléphone et ce que j’ecris est assez approximatif^^
Pas évident à trouver du 1155 !
La suite demain avec un ventirad... décidément il m’aura cassé les pieds jusqu’au bout ce machin.
Marsh Posté le 10-02-2018 à 18:55:01
Voilà tout est monté ! Tout est impec !
Enfin débarassé de cette CM Hp.
C'est marrant comme avec de la qualité tout marche du premier coup au final...
Merci pour votre aide
Marsh Posté le 09-02-2018 à 18:17:51
Bonjour à tous !
Je viens de changer pour une Alim 620W MII de chez Seasonic
Je la branche sur une CM d’un HP, modele de la CM : IPSIB-CHZ
Et sans rien brancher, juste l’alim, l’ordi se lance et s’arête au bout d’une seconde...
J’ai essayer un CMOS mais ça n’a pas résolu mon problème.
Quelqu’un aurait une idée ?
Merci d’avance
