Câble alimentation FR en suisse - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 06-02-2018 à 23:23:39
Plop.
Visiblement c'est le format de prise de terre qui est différent.
https://www.yapaslefeuaulac.ch/prises-electriques/
Soit tu passes par un adaptateur directement sur ta prise, soit tu prends le cordon "O-Buro" au format Suisse (c'est standard)
Marsh Posté le 06-02-2018 à 23:29:39
cordon o-buro? c'est à dire?
le cable d'alimentation de mon ancien PC?
il peut se brancher sur mon nouveau pc par contre je sais pas si l'alimentation be quiet l'accepte, ça change quelque chose`?
Marsh Posté le 06-02-2018 à 23:32:34
Celui de ton lien : https://o-buro.com/images0/26003-1_ [...] Suisse.jpg
Ces câbles "3 trous" d'alim sont standard, j'en ai une 15aine dans un tiroir que j'utilise indifféremment pour le moindre PC/alim que je dois brancher.
Marsh Posté le 06-02-2018 à 23:34:38
ah d'accord, donc c'est pas nécessaire d'utiliser le cable fourni avec l'alimentation?
enfin c'est trois tiges là, c'est la prise murale qui change. celle du pc est la même.
Ok alros je pense que je vais essayer.
Marsh Posté le 06-02-2018 à 23:36:07
Bien compris ; aucun souci, c'est juste un format différent au niveau de la prise, la position des tiges/trous est la même sur la prise, et les 3 trous côté alim sont "standard", encore une fois.
Marsh Posté le 06-02-2018 à 23:19:56
Bonsoir à tous.
J'ai reçu aujourd'hui mon PC, déjà monté (commandé sur LCDC)
apparemment c'est en ordre mais j'ai un doute au sujet de l'alimentation, la voici:
https://www.ldlc.ch/fiche/PB00174073.html
le problème c'est que le cable d'alimentation est avec une prise française (deux tiges et un trou).
Hors je vis en suisse, et nos prises sont à trois trous.
alors je ne sais pas si utiliser un ancien cable pc de ce genre
est-ce que c'est compatible avec le boitier d'alimentation? ou faut-il obligatoirement utiliser le cable fourni avec?
existe-t-il des adaptateur pour brancher un cable français sur des prises suisses?
la prise du cable français est comme ça
https://media.ldlc.com/ld/products/ [...] 1206_2.jpg
merci d'avance.
Bonne soirée
