écran qui s'éteint lors d'un branchement usb - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-02-2018 à 14:31:07
as tu essayer de brancher ce disque dur sur un hub usb alimenté depuis un transfo ?
Marsh Posté le 03-02-2018 à 17:31:05
| yoyo778 a écrit : as tu essayer de brancher ce disque dur sur un hub usb alimenté depuis un transfo ? |
non mais le problème persiste même sur un tout nouveau disque dur externe.
Marsh Posté le 02-02-2018 à 23:30:16
J'ai un soucis inquiétant depuis peu, lorsque je branche un disque dur externe (auto alimenté) mon écran se coupe et se rallume 2-3 secondes après et j'entends des bruits parasites dans mes baffles comme de l'électricité statique.
Je ne parviens pas à identifier la cause du problème.
Ma configuration a un certains age déjà et je n'ai pas de matériel pour faire des tests du coup toute aide ou suggestion sera la bienvenue.
Donc ma configuration CPU I7 4970K, CM Asus Z97 Deluxe Deluxe Usb 3.1, PSU Bequiet PowerZone 850W, HDD 2 western Digital Blue 1To et un ssd samsung 850 pro, GPU Nvidia Gtx 1080, OS Windows 10, Tour Alfar Xigmatek le tout branché sur un Onduleur Eaton Eco 1600va.
Tests effectués : J'ai débranché ma CG de l'alim comme de la CM => problème persiste
J'ai changé d'alimentation => le problème persiste
Changé le port de branchement (Deux disponibles sur la CM) pour les ports de la tour => problème persiste
Mise à jour drivers via ma config et remise de ceux fournis sur le site de Asus + formatage => Idem
Branchement du PC sur une prise standard et plus sur l'onduleur => Idem.
Ports USB notifiés posant problème les deux frontaux de ma tour, et les ports USB 3.1 de la CM J'ai pas essayé les autres parce que j'ai peur de tout faire griller à force avec mes tests.
Je sais plus quoi faire ...
Aidez moi SVP je me tape la tête au mur.
Message édité par modge le 02-02-2018 à 23:32:19
