branchement asus z170 a rien ne se passe
branchement asus z170 a rien ne se passe - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-01-2018 à 12:00:35
Bonjours je viens d'installer une carte mère ASUS Z170 A , aprés avoir tout cablé mon pc démarre et s'arrete , par contre en débranchant le connecteur EATX 12v il démarre mais rien ne s'affiche , que dire j'ai un processeur intel 5 , un ventilo cooleur master , 8 go de ram  , un lecteur LG , une alimentation de 800w , quelqu'un a t il une solution à me proposer ,  merci.
Marsh Posté le 29-01-2018 à 12:37:16
Merci de nous détailler ton PROCESSEUR EXACT, ta RAM, la marque/modele de l'alimentation.
matériel neuf ou d'occasion?
En 1ere intention, possibilité de BIOS non à jour avec un processeur 7xxx non supporté initialement par la carte-mère.
Marsh Posté le 29-01-2018 à 12:50:08
ok RAM 8go de marque Kingston , processeur I5 6600K  3.5GHZ  6MB  LGA1151 , alimentation Lenovo 800w  ( fonctionne correctement ) , carte mère et processeur d'occasion récente
Aprés pour le bios je ne sais pas vu qu'il ne démarre pas
Marsh Posté le 29-01-2018 à 13:03:00
Lenovo 800W?
Alim de serveur?
Ca peut tenir une CG "gaming" ça?
D'ailleurs, pas de CG? Tu te sers de l'IGP?
Tu peux tenter un CCMOS si jamais le BIOS est configuré pour démarrer sur une CG et pas sur l'IGP... vu que c'est de l'occasion, c'est largement possible ;)
Marsh Posté le 29-01-2018 à 13:08:21
Désolé je suis un peu largué avec vos abréviations CG IGP CCMOS , tu peux m'expliquer
Marsh Posté le 29-01-2018 à 13:23:48
CG = carte graphique
IGP = integrated graphic processor
CCMOS = clear CMOS
En fait, l'ancien propriétaire avait peut-être une carte graphique branchée sur la carte mère.
Toi, tu ne donnes pas de modèle de carte graphique, donc tu n'en as peut-être pas, et tu utilises celle intégrée au processeur.
Si tel est le cas, la carte mère peut être paramétrée pour démarrer sur une carte graphique externe, et comme elle est absente, il peut ne pas démarrer.
Du coup, il faudrait tenter un CCMOS pour remettre le BIOS à 0, la procédure est décrite dans la notice de ta carte mère.
Mais c'est important que tu précises si tu as, ou non, une carte graphique, et si tu en as une, où tu as branché ton écran? (sur la carte mère ou sur la carte graphique, tu peux envoyer une photo si tu ne sais pas ;) )
Marsh Posté le 29-01-2018 à 13:33:33
Je n'ai pas de carte graphique externe je me branche directement sur la carte mère en VGA , mais pour l'histoire que rien ne passe au démarrage ( ni bip ni ventilos ) cela viendrait du bios ?
Marsh Posté le 29-01-2018 à 13:38:06
Tu devrais faire un clear CMOS, c'est la moindre des choses avec une CM d'occaz
Marsh Posté le 29-01-2018 à 13:38:26
Tu peux nous décrire plus précisément ce qu'il se passe lorsque tu appuies sur le bouton ?
https://www.flickr.com/photos/182924845@N04/
Marsh Posté le 29-01-2018 à 13:40:16
le 6600K doit fonctionner "direct" avec la carte-mère donc, pas de souci de BIOS.
Si aucun ventilo ne démarre c'est que tu as un problème de branchement quelque part.
Le connecteur EATX 12V doit obligatoirement être branché.
+1 pour essayer un clear CMOS pour remettre le BIOS A ZERO (notamment pour la RAM qui n'était peut etre pas la meme) : tutoriel (par CAVALIER ou PILE, ordi DEBRANCHE) https://www.supinfo.com/articles/si [...] -effectuer
Marsh Posté le 29-01-2018 à 13:41:01
C'est possible, mais pas obligatoire ;)
De toute façon comme Lt Ripley, une carte mère d'occase, on la remet à 0, comme n'importe quel produit d'occasion d'ailleurs ;)
Commence par ça, et après on verra si le problème continue ou pas ;)
Marsh Posté le 29-01-2018 à 13:42:46
Quand j'appuie sur le bouton marche arrêt les ventilos tournent 3 secondes  ( pas de bip ) et plus rien tout s'arrête par contre en ne branchant pas le connecteurs 8 pins EATX 12v ça marche mais rien ne s'affiche ( pas de bip non plus )
Marsh Posté le 29-01-2018 à 13:52:00
Euh... La prise 12V c'est pas pour une CG ça justement?
Il me semblait que les CPU c'était du 3.3V (ou 5V j'ai un trou)
Ah non, c'est moi qui déraille  :o
Message édité par seianec le 29-01-2018 à 13:53:10
Marsh Posté le 29-01-2018 à 13:55:31
Pour les CG c'est marqué PCI sur la fiche (quand c'est marqué)
Pour le CPU c'est marqué ATX
Tu es bon à ce niveau stradis ?
Les 2 ne sont pas interchangeables même si c'est du 12V pour les 2 il me semble bien
Marsh Posté le 29-01-2018 à 13:56:57
par contre il est possible de mettre le connecteur CPU à l'envers, j'en suis la preuve vivante.
Marsh Posté le 29-01-2018 à 13:58:34
En même temps l'alim a l'air d'être une alim serveur, donc peut-être pas aussi "sécurisée" en terme de détrompeurs qu'une alim grand public normale.
Pourquoi avoir opté pour ce matos? Boitier particulier?
Marsh Posté le 29-01-2018 à 14:08:05
Et moi j'ai mis le PCI dans l'ATX malgrés les détrompeurs et sans forcer !
Marsh Posté le 29-01-2018 à 14:08:57
oui ça craint lol.
Marsh Posté le 29-01-2018 à 15:34:01
Bonne et mauvaise nouvelle , ça y est l'ensemble démarre problème rien ne s'affiche à l'écran pourtant branché sur sortie video de la carte mère en vga , quelqu'un a une solution , merci.
Marsh Posté le 29-01-2018 à 16:09:03
Tu as fait le CCMOS du coup?
Marsh Posté le 29-01-2018 à 16:21:08
Oui en enlevant la pile et en déplaçant le cavalier pendant 10 secondes mais hélas toujours rien à l'écran.
Marsh Posté le 29-01-2018 à 17:12:15
Toujours la possibilité d'une inversion du connecteur 'reset' au niveau du F-panel sait-on jamais.
Message édité par zonka le 29-01-2018 à 17:12:32
