Pc qui s'allume et s'éteint avant de booter normalement [Help] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-01-2018 à 08:47:28
Bonjour, petit UP ...
Avec un complément d'infos, la pile de la carte mère fonctionne bien, je l'ai testé.
Marsh Posté le 30-01-2018 à 10:01:02
heu... tu l'éteinds comment ton pc?
pcq a te lire, tu le laisses aller en veille puis tu coupes l'interrupteur sur le multiprise pdt la veille?!
tu peux pas juste l'eteindre normalement?
sinon, le souci tu l'avais déjà avant de mettre un xeon dessus? ce serait pas lié a ta bidouille dans le bios?
Marsh Posté le 30-01-2018 à 10:36:32
arrête d'appuyer sur le bouton de la multiprise et éteins ton PC au lieu de le mettre en veille.
Marsh Posté le 30-01-2018 à 11:45:04
J'éteins l'ordi normalement. Via Windows 10, "Démarrer, marche/arrêt, arrêter". Je ne le met pas en veille. Je me suis mal exprimé dans mon premier message.
Si l'ordi reste branché, après une extinction correct, lors de la prochaine mise sous tension, il démarre normalement
Si entre temps, il est débranché, il démarre comme le l'ai expliqué dans le premier message.
Le soucis je l'avais avant de mettre de BIOS a jours afin d'y mettre le Xeon. Mais je ne débranchais pas l'ordi, donc il demarais normalement
Merci de m'avoir lu et désolé de la confusion.
Une autre idée ?
Marsh Posté le 30-01-2018 à 11:50:55
je connais pas mal de pc qui le fond également en restant branché, je pense que cela viens de la carte mère qui fait un double boot (pc dell de merde).
ou alors c'est l'alimentation.
t'as essayer de couper le jus le remettre direct et rallumer pour voir?
Marsh Posté le 30-01-2018 à 11:57:04
si je coupe le jus et remettre en route direct apres, ça le fait
Marsh Posté le 30-01-2018 à 12:04:41
| yvrogne89 a écrit : je connais pas mal de pc qui le fond également en restant branché, je pense que cela viens de la carte mère qui fait un double boot (pc dell de merde).   |
Je confirme: j'ai un dell qui fait pareil.
J'ai une solution à te proposer, je l'ai appliquée sur le PC de ma femme.
Je pars du principe que ce n'est pas le PC éteins qui te bouffe 90€ par an d’électricité mais les autres périphériques.
Je te propose donc d'acheter une multiprise maître-esclave: branche le PC sur la prise-maître et les périphériques sur les autres prises.
Lorsque tu éteindra le PC, la multiprise va couper toutes les autres prises.
Lorsque tu allumera le PC, la multiprise va allumer toutes les autres prises.
Bon après le pblm c'est que ce type de multiprise consomme un peu de courant en permanence ...
Marsh Posté le 30-01-2018 à 12:17:57
La on contourne le problème plutôt que de résoudre le problème de fonds.  J'aimerais résoudre réellement le problème de fonds . Si je ne peux résoudre le problème de fonds, j'appliquerais ta solution, avec plaisir. Merci.
J'avais mesurer pour les consommations des éléments éteins : 15 Watts pour le PC , 5 Watts pour la chaine Hifi, 20 watts pour les 2 écrans, 20 watts pour l'imprimante, 20 watts pour le modem câble.
En considérant 15 watts pour l'ordi et 5 watts pour la multi prise maitre esclave, ta solution me permettrais de passer de 91 euros a 22 euros, ce qui est déjà une bonne avancé, ce qui est déjà cool.
L'alim alimente toujours en +5V SB la carte mère, même PC éteins. Pourquoi lorsque la carte mère pert de +5V SB, elle fait un " double boot ?
Marsh Posté le 30-01-2018 à 13:10:52
le faite est que ce n'est peut être pas un problème mais quelque chose de normal venant de la carte mère ou de l'alim.
et si c'est le cas, il n'y pas de résolution possible car c'est le fonctionnement normal.
Marsh Posté le 29-01-2018 à 17:30:13
Bonsoir,
Lorsque j'ai découvert que mon bureau ( imprimante, 2 écrans, modem câble et PC ) consommais au total 80 watts en
veilleéteins ( soit 91 euros par an ), j'ai décider de mettre une multiprise muni d'un interrupteurpour éteindre tous mes périphériques en veille lorsque je m'en sert pas.afin de couper réellement le jus lorsque je m'en sert pas.EDIT : Je m'étais mal exprimé.
Mais j'obtiens le phénomène suivant lorsque j'allume la mutiprise et qu'ensuite, j'allume le pc : J'appuie sur le bouton Power, le PC s'allume quelques secondes, les ventilos et disque dur se lance, puis l'ordi s'eteinds quelques secondes, puis s'alume et boot correctement. Ce phénomène ne se produit pas si l'ordi reste sous tensions lorsqu'il est éteins. https://youtu.be/pi-Co88jiuE
Ce qui as pour conséquence d'allonger le temps de démarrage, mais surtout d'allumer et d'éteindre le disque dur et le SSD presque instantanément ce qui est préjudiciable. En effet , la valeur SMART "AE, Unexped Power Loss Count" du SSD s'incrémente de 1 a chaque fois que j'allume l'ordi après avoir allumé la multiprise.
J'ai regarder touts les réglages du BIOS et rien trouvé d'anormal.
La configuration est la suivante :
CM : Asus P5Q-VM , dernier BIOS avec les microcodes du Xeon injecté
CPU : Intel Xeon X5460 Stock
Alim : FSP Rider RA 750 Silver
RAM : 4x2 Go DDR2 800 Mhz Stock
CG : Msi GTX 750 Ti 2 Go
SSH : Kingston SSDNow V300 128 Go
HDD : Seagate BarraCuda 4 To
Quelqu'un aurai t'il une idée ?
Merci d'avance
Message édité par jomiche le 30-01-2018 à 11:37:44
