PC portable N550JV, carte mère oxydé - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-01-2018 à 10:17:51
Ben heu si c'est oxydé (le coca c'est top!) ça semble mal engagé = carte-mère morte ; à part en trouver une à vil prix sur Aliexpress, je ne vois pas bien ce que tu peux faire ![]()
Marsh Posté le 29-01-2018 à 15:23:07
Je vous remercie pour votre réponse rapide, ce qui est étrange c'est qui arrive à démarré de temps en temps, c'est pour cela que ça m'étonne que ça ne soit pas réparable.
Cordialement
Marsh Posté le 29-01-2018 à 17:45:31
Regarde si dans les parages il n'y a pas un condensateur chimique avec une fuite.
Marsh Posté le 31-01-2018 à 10:51:58
Non malheureusement aucun des condensateurs est endommagé, ou "gonflant", des que je peu, je posterai une photo de la carte mère, la ou elle était oxydée, est ce une bonne idée d'essayer un nettoyage à l'alcool à 90 pour enlevé complètement l'oxydation ?
Marsh Posté le 31-01-2018 à 19:58:39
ça ne peux pas lui faire de mal, mais ça ne soignera pas tout si un composant est malade.
L'idéal c'est l'alcool iso, certains détachants comme l'eau écarlate font aussi l'affaire.
Bien laisser sécher.
Les condensateurs peuvent couler sans gonfler ni que ce soit évident au premier coup d'œil.
Regarder aussi à la loupe si des pistes n'ont pas souffert de la corrosion.
Marsh Posté le 01-02-2018 à 10:35:10
Je vous remercie de votre réponse, je vais regardé cela, je vous poste les photos dans l'après midi.
Marsh Posté le 07-02-2018 à 11:23:56
Bonjour désolé pour le retard, après tentative de désoxydation, le pc ne démarre toujours pas.
Je vous est pris des photos de la carte mère :
La puce ITE semble endommager au niveau des pattes à droite avec les petits composants juste en dessous.
Cordialement
Marsh Posté le 08-02-2018 à 09:44:46
Même avec le zoom je ne vois rien de flagrant sur les photos.
Marsh Posté le 09-02-2018 à 14:38:50
C'est ce que je remarque également, à part des broches de couleur légèrement plus foncé, il n'y a rien d'anormal, la seul hypothèse que j'ai est un problème d'alimentation, car la carte mère amorce le démarrage comme dit plus haut, Démarrage > Alimentation du disque > PUIS ALIMENTATION DES VENTILATEURS ce qui ne ce fait plus.
Autre chose d'étrange et le fais que l'alimentation "ne retient plus le démarrage" en effet des qu'il est relier à la prise électrique, il essaie de démarrer, le pc portable n'a pas de batterie, si il en avait une, à mon avis il essaierait de démarrer en boucle.
Marsh Posté le 10-02-2018 à 14:17:32
Tu devrais peut-être regarder du coté du poussoir marche/arrêt.
S'il a subi l'attaque au coca ça pourrait expliquer les arrêts aléatoires puis définitif qui ressemblent à des reboot.
débranche le et vois si le PC continue à démarrer en boucle tout seul.
On peut toujours rêver...
Marsh Posté le 10-02-2018 à 16:19:26
C'est quand même extrêmement complexe une carte-mère, même si on a pris l'habitude de prendre ça pour acquis.
Une carte-mère, même sans dégâts visible, composants cramés, coca etc, peut être morte. Alors dans ton cas.
A moins d'avoir le schéma technique et tester composant par composant. Bref ;(
Marsh Posté le 04-03-2018 à 17:20:08
Je me suis résigner à la revoir fonctionné un jour, si quelqu'un est intéressé par son clavier, écran, lecteur bluray etc...
Marsh Posté le 06-03-2018 à 01:48:29
Salut, avec un multimètre tu peux faire quelques mesures, si tu veux t'y tenter il y a ici le schema de ta carte, essaye de suivre le courant en sortie du connecteur d'alim :
https://www.badcaps.net/forum/showthread.php?t=44180
ça prend du temps mais une fois que tu as trouvé la panne ça se répare plutôt facilement en fonction de ce que c'est ![]()
Marsh Posté le 16-03-2018 à 21:59:46
Merci beaucoup !
Je vais testé cela, par contre le fichier asus_n550jv_r2.0_boardview.fz, ne s'ouvre pas avec Fritzing, une idée ?
Marsh Posté le 17-03-2018 à 08:32:53
Il faut utiliser openboardview et rentrer le code pour le FZ en allant le chercher sur leur irc il me semble
Marsh Posté le 17-03-2018 à 10:39:32
Sur le quel site, celui du lien, qui redirige vers un site en russe ? Ou l'autre en vert, car j'ai récupérer celui du site en vert, l'autre demandant une inscription puis un test, pour pouvoir être inscrit ^^
Marsh Posté le 17-03-2018 à 11:31:51
https://openboardview.org/
Y'a la page de téléchargement et ensuite va ici : #openboardview@irc.freenode.net
Et après être entré dans le chat tu as le lien de la "FZkey" en haut, il te suffit de la copier dans les préférences de openboardview
Marsh Posté le 17-03-2018 à 16:46:49
le passage au four ne changera rien
C'est pas un problème de soudure mais d'oxydation ![]()
Marsh Posté le 18-03-2018 à 19:18:07
Merci pour l'aide, je vais testé ceci
Le passage au four ne fera rien à part aggravé l'état, qui est déjà assez avancez en soit ^^
Marsh Posté le 29-01-2018 à 09:25:05
Ayant récupéré un pc portable asus N550JV, pour récupéré un pc comme celui la gratuitement, il faut bien qu'il est quelque problèmes, au départ il y avait eu du coca cola renversé sur le clavier, ce qui avait engendré des problèmes d'arrêt aléatoire, le pc portable avait était vérifier dans l'entreprise ou j'était en stage (maintenance informatique), il n'avait pas trouvé d'ou cela pouvais provenir précisément.
J'ai voulu le réutilisé, il y a quelque mois, il fonctionné sans trop d'arrêt aléatoire, jusqu’à réçament, ou deux voyant l'ampoule pour signifié que l'alimentation général est ok, et le voyant du WIFI, normalement, il est censé faire c'est deux voyants puis le voyant disque et s'allumé.
Je décidé alors de re-vérifier ce qui avait était fait au début, je démonte la carte mère la retourne et la c'est le drame, carte mère oxydé en surface légèrement (oxydation blanche), après nettoyage à la brosse à dent et essuyage doux, sans utilisation de produit, il n'amorce pas entièrement le démarrage, juste les voyants, avez vous une solution ?
Je vous remercie d'avance pour vos futur réponses.
