Pc démarre, s'éteint et démarre .... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-03-2020 à 18:21:25
l'alim donner la marque et la puissance svp
edit ainsi que le reste de la config
Marsh Posté le 21-03-2020 à 20:41:32
Je démonte le pc demain et regarde l'alimentation
pour le reste de la config je ne sais pas
Processeur I3
La seul chose que je peux ajouter est que le pc a pas servie depuis des mois et que lorsque je l'ai allumé hier pour refaire une installation propre , il avait déjà ce problème au démarrage mais avait quand même réussi à booter
Après l'installation de windows et quelques logiciel le pc s'est figé sur l'écran du poste de travail et impossible de redémarrer
Marsh Posté le 21-03-2020 à 22:08:15
change la pile de la carte-mère, surtout si le PC a été DEBRANCHE plusieurs mois.
Marsh Posté le 23-03-2020 à 17:03:58
J'ai commandé un câble d'alimentation ATX 4 broches , celui du pc avait l'air d'avoir un mauvais contact.
Je dois le recevoir ce jeudi et ferai un test
J'ai changé la pile comme conseillé mais ça n'a pas changé le problème.
Pour info mon aimantation est une corsaire CX 500
Marsh Posté le 21-03-2020 à 17:39:16
Demande votre avis sur le dysfonctionnement de ce PC
Le PC démarre, les ventilos tournent pendant quelques seconde, le pc Stop puis démarre et cela en continu.
J'ai nettoyé tous les ventilos du boitier et celui du processeur.
Remise de la patte thermique sur ce dernier
Testé l'alimentation avec un tronçonne, le ventilo tourne normalement
J'ai débranché la carte graphique et les disques dur, enlever la ram, le problème persiste
Je pense donc que la carte mère est HS
Asrock H55 M LE
Et VOUS ?
Merci de votre attention
