Pc qui démarre puis s'éteint - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-01-2019 à 01:13:33
Hello.
En 1ere intention, court-circuit et carte-mère morte.
Tu estimes que la config exacte ne sert à rien, je ne suis classiquement pas d'accord, en tout cas pour l'alim.
En l'état : démontage complet, inspection minutieuse des composants et 'reniflage' (on rigole pas) pour reperer un composant cramé. Branchement avec le minimum, sur l'igpu si ta carte-mère et ton CPU en disposent etc.
Marsh Posté le 01-01-2019 à 02:01:17
Merci pour ta réponse rapide.
Je me suis dis exactement pareil, un composant cramé, je pensais au proc, ou l'alimentation mais aucun des deux ne l'est (à première vue).
Oui d'habitude je le suis, mais là c'est un pc qui tourne depuis des années sans soucis et c'est vraiment le court-circuit qui a dû cramer un truc.
Alors l'alimentation est une corsair vs650 (de tête). J'en ai une qui a - de 5 mois neuve dont je me sers pour le pc gaming et elle ne fait pas fonctionner le tout non plus donc cela m'étonnerait que cela vienne de là surtout quand juste avec deux barrettes de RAM sur la carte mère elle démarre.
L'igpu ? Je ne connais pas du tout... Je commence à entrer dans l'univers informatique, si tu pouvais m'expliquer ce qu'il faut faire exactement....
Encore merci pour l'aide et la réponse rapide !
Marsh Posté le 01-01-2019 à 02:38:49
C'est pour ça que je te demandais ta config pour savoir à quoi on a affaire.
L'igpu c'est la puce graphique intégrée au processeur, qui correspond à la sortie vidéo de la carte-mère. Selon le processeur. Selon la carte-mère.
Idéalement, démonter, ne laisser qu'une barrette, retirer la carte graphique (si tu en as une, je suppose que oui...et te brancher sur la carte-mère si elle a une option graphique comme expliqué plus haut)
Je pense que tu as compris à  ce stade que donner sa config permet d'éviter des hypothèses inutiles et des réflexions théoriques, on ne peut pas forcément tout anticiper en mode boule de cristal
Marsh Posté le 01-01-2019 à 02:47:18
Tu voudrais que j'enlève tout sauf une barrette et le processeur ? Et tendre si ça donne quelque chose a l'écran en branchant la sortie vidéo sur la carte mère ?
Oui oui je comprend, simplement que là ça ne peut être qu'un problème purement technique qui ne peut arriver je pense sur n'importe quel pc sans aucun pré-requis si ce n'est touché aux composants quand le pc tourne ....^^'
Merci pour ton aide précieuse !
Marsh Posté le 01-01-2019 à 02:57:29
Oui c'est ça et le tout sorti de la tour, sur un carton, après inspection des composants etc.
Il faut tester en mode 'minimum'
Marsh Posté le 01-01-2019 à 11:02:35
J'ai déjà testé au minimum j'avais simplement l'alimentation, le processeur et son ventirad et sur un carton. Lorsque je l'ai démarré en connectant les deux pins avec un tourne vis, l'alimentation démarre (on sent le souffre du ventilateur de l'alimentation) mais le ventirad, lui, ne tourne pas.
J'ai essayé en ajoutant des barrettes de RAM, lorsque j'en ai deux, ça démarre à nouveau, mais lorsque j'en ai quatre il ne démarre plus à nouveau.
Si je branche uniquement la carte graphique, ça ne démarre plus.
Je testerai en branchant un écran sur la carte mère au minimum voir si j'ai un retour.
Marsh Posté le 01-01-2019 à 11:35:06
Salut à toi !
Disons que j'ai déjà testé en changeant d'alimentation et ça ne démarrait pas non plus alors que mon alimentation de test est celle pour mon PC gaming et elle fonctionne parfaitement bien.
Mais merci du conseil, j'y avais pensé aussi ![]()
Marsh Posté le 01-01-2019 à 11:41:02
La Corsair VS n'est vraiment pas ce qu'il y a de plus fiable, mais disons que là, c'est la carte-mère qui semble en cause, vu les symptomes, on sera tous d'accord ![]()
Marsh Posté le 01-01-2019 à 11:50:11
| arthur1205 a écrit : En fait le pc fonctionnait quasiment parfaitement, jusqu'à ce que, lorsqu'il tournait, je touche la pile Bios. Le pc s'est de suite éteint et une odeur de brûlé  a surgi.   |
Tu as vérifié d'où provenait l'odeur de brûlé ?
Marsh Posté le 01-01-2019 à 12:32:35
J'ai jamais eu de soucis avec ces corsair là, après peut être que sur le long terme il s'avérera mauvais, mais j'aurais le temps de changer.
Non justement, sur le coup j'ai tout coupé et laissé, j'avais essayé de chercher rapidement mais j'ai dû m'absenter et je n'ai pas pu le localiser précisément. Je pense tout re démonter ce soir en essayant juste avec un câble vidéo je vous tiendrai au courant.
Le problème de la carte mère c'est que comme je n'en ai pas d'autre en rab je peux pas tester en mettant toutes les pièces sur une autre.....
Marsh Posté le 02-01-2019 à 12:48:17
Bonjour à vous !
Je reviens aux nouvelles car maintenant, tout démonté avec simplement l'alim de branché sur la carte mère ça ne démarre plus.
Quand j'ai essayé y'a deux jours, l'alim démarrait et même un ventilo si je le branchai, maintenant même l'alim ne démarre plus.
Je pense donc bien que c'est la carte mère qui a un soucis, je vais tenter de m'en procurer une pour tester.
Si vous avez des suggestions pour tester des trucs etc je suis preneur !
PS: J'ai "reniflé" la carte et je n'ai senti aucune odeur de brûlé....
Merci pour votre aide !
Marsh Posté le 02-01-2019 à 13:28:47
Tu as essayé de démarrer l'alim seule ?
Tu prends un fil électrique et tu relies le fil vert de l'alim à un fil noir (côté connecteur 24 broches), si l'alim démarre c'est que la carte mère est HS.
Marsh Posté le 02-01-2019 à 13:41:13
L'alimentation démarre bien.
Donc c'était bien ce que je pensais.
La carte mère peut se réparer ?
Marsh Posté le 02-01-2019 à 16:09:37
démarré ne veux pas dire qu elle marche faut tester les voltages au prise
Marsh Posté le 02-01-2019 à 21:33:15
Le truc c'est que l'alimentation j'ai essayé de mettre celle de mon pc gaming et ça réagi exactement pareil alors que celle ci fonctionne.
Marsh Posté le 03-01-2019 à 00:22:07
| arthur1205 a écrit :    |
Bonsoir,
Décharge électrostatique au contact de la carte mère ==>  la carte mère est foutue.
Marsh Posté le 03-01-2019 à 00:23:08
Merci je m'en doutais et les messages précédents m'ont permis d'en être sûr !
Y'a t'il moyen de réparer ? Tenter quelque chose ?
Marsh Posté le 03-01-2019 à 00:32:58
Réparable par un spécialiste, oui si le PCB n'est pas endommagé, mais ça te couteras de longues heures de main d'œuvre , pour identifier et remplacer les circuits intégrés endommagés.
Sinon il y a l'option de racheter une carte mère identique.
Marsh Posté le 03-01-2019 à 23:11:16
D'accord.
Et bien je remercie tout le monde pour les réponses !
Je vais voir pour en trouver une dans le même style pas trop cher.....
A bientôt !
Marsh Posté le 04-01-2019 à 10:53:12
| arthur1205 a écrit : Bonjour, bonsoir,    |
Mince, pourquoi toucher la pile le Pc tournant ?
Marsh Posté le 04-01-2019 à 12:59:37
| It_Connexion a écrit :    |
Excellente question (ça m'étonne qu'on ne me l'est pas posé avant ;-
Et bien simplement que je baladait ma main par dessus en cherchant mon petit connecteur pour l'audio car je n'étais pas sûr de l'avoir branché, et bah... j'ai glissé.................
Perdre 100€ en glissant c'est vachement triste....
Marsh Posté le 04-01-2019 à 14:29:38
A l'avenir ne cherche plus à brancher qqchose quand tu PC tourne, il faut toujours qu'il soit éteint et débranché, mais bon l'erreur est humaine, ça peut arriver à n'importe qui
Marsh Posté le 04-01-2019 à 14:46:10
Je cherchait même pas à le brancher, je regardait simplement la tête du connecteur ou elle allait x)
Mais c'est vrai que j'ai été débile... >,<
Marsh Posté le 04-01-2019 à 15:01:34
| arthur1205 a écrit : Je cherchait même pas à le brancher, je regardait simplement la tête du connecteur ou elle allait x)    |
En plus, c'est d'autant plus rageant
Marsh Posté le 01-01-2019 à 00:21:52
Bonjour, bonsoir,
Je viens à vous aujourd'hui, car j'ai un soucis avec un PC.
Je n'ai pas la config en tête, mais techniquement elle importe peu ici.
Depuis, lorsqu'il démarre , tout les ventilateurs, démarre une seconde puis se coupe, excepté celui du CPU. Qui ne démarre absolument pas.
J'ai testé l'alimentation elle fonctionne j'ai la même pour mon second pc et elle tourne parfaitement bien. En fait, lors des tests j'ai remarqué que la seule fois où la carte mère fait démarrer des composants c'est quand quasiment aucun composant n'est branché.
En effet, si j'enlève tout les composants exceptés deux barrettes de RAM ça démarre,(un ventilateur en tout cas et l'alimentation) mais pas le CPU.
Donc je résume, le pc ne démarre pas à partir du moment où trop de choses sont branchés. Sauf que ça ne vient pas de l'alimentation.
Peut être la carte mère que je n'ai pas eu le temps de tester car ma machine de test c'est mon pc gaming et j'ai pas tout démonter sur les deux pc. Je viens pour gagner du temps.
J'espère mettre fait comprendre.
Je vous remercie pour votre aide et bonne année !
