PC qui s'éteint au bout de deux secondes [Alim?] - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 09-04-2020 à 19:18:49
Salut!
Ca peut, oui...
Vérifie d'abord tous les branchements, genre l'alim du CPU ce genre de choses, et notamment ceux du boitier où est connecté pour le bouton power... Débranche le et démarre à la mano avec un tournevis
Si ça va toujours pas, débranches tout ce que tu peux, ssd, sdd, cg, toutes les barrettes mémoire sauf 1, un petit ccmos et tu branches l'écran sur la carte mère ![]()
Marsh Posté le 09-04-2020 à 19:23:17
ok je teste ça !
Quand tu dis avec un tournevis tu veux dire comment ? je t'avoue que j'ai jamais testé ça ^^
Marsh Posté le 10-04-2020 à 09:22:26
hmm j'ai regardé le truc honnêtement ça va être au dessus de mes compétences, vous auriez une boutique d'info à conseiller sur Paris, efficace pour du dépannage comme ça ?
Merci !
Marsh Posté le 10-04-2020 à 10:21:01
En vrai rien de compliqué, photo en débranchant pour être sûr de toi quand tu vas rebrancher, et le démarrage au tournevis faut juste faire un contact électrique pour simuler l'appui sur le bouton, pas besoin de le maintenir après, c'est juste comme une voiture, tu tournes la clé pour la démarrer, une fois qu'elle est démarrée c'est bon ^^
Pour les boutiques sur Paris je n'en sais rien désolé
Je suppose qu'une boutique LDLC fera l'affaire?
Marsh Posté le 10-04-2020 à 11:30:59
La boutique LDLC est dans le 15ème sinon il y a le quartier montgallet, mais avec le confinement bonjour.
Comme le souligne seianec le démarrage au tournevis n'a rien de très sorcier, il faut juste identifier les bons pins. Sur le connecteur que tu retireras il y a une inscription (Power switch, P_switch, Power ON, ça diffère mais l'idée est la même), tu seras sûr de faire contact entre les bons pins.
Autre chose à tester c'est l'alim SEULE, débranchée de tous les autres composants, bouton sur OFF, mettre en contact une broche noire et la broche verte de la grosse prise 24 broches, avec un trombone par exemple. En mettant le bouton sur ON l'alim devrait démarrer, tu verras si elle s'éteint d'elle même ou pas.
Marsh Posté le 10-04-2020 à 13:58:19
bon je suis allé à une boutique à côté de chez moi et c'etait tout simplement le cable d'alim
je l'avais amené au cas où car je soupçonais un truc du coté alim mais je n'avais pas d'autre cable pour tester.
Du coup c'était pas cher comme dépannage ^^
Merci pour vos réponses !
Marsh Posté le 10-04-2020 à 18:59:55
bon j'ai crié victoire trop vite...
j'ai relancé et le PC a tenu deux heures, il s'est eteint tout seul en pleine partie de Warzone, il s'est relancé quelques secondes puis s'est réeteint et je peux plus le lancer...
J'ai appelé le mec de la boutique il me dit que c'est peut être la pate thermique qui surchauffe, qu'il faut que j'attende que ça refroidisse et que je relance, que si ça recoupe au bout d'un moment c'est peut être ça. Ca vous semble possible ? ou jvais me faire arnaquer ?
merci !
Marsh Posté le 10-04-2020 à 20:14:34
| sdedededex a écrit : J'ai appelé le mec de la boutique il me dit que c'est peut être la pate thermique qui surchauffe |
Jamais entendu parler de pate thermique qui surchauffe, il doit te prendre pour un coronavirussé et ne veut pas de toi dans sa boutique.
Marsh Posté le 11-04-2020 à 09:41:13
ha bon ?
De ce que je comprends un PC qui s'éteint tout seul en mode électricité coupée c'est sans doute du à l'alim ou à une surchauffe non ?
Si j'arrive à le rallumer vous conseillez quel logiciel pour vérifier la surchauffe des composants ? Ce genre de logiciel indique les temperatures normales ?
Merci !
Marsh Posté le 11-04-2020 à 10:23:40
Pour vérifier la température des composants il y a HW info (ou HW monitor, AIDA64, etc...).
Tu peux aussi utiliser OCCT qui est plutôt un logiciel de stress en charge.
MSI afterburner permet également de vérifier les températures.
Ces logiciels t'indiquent les températures prises par les sondes, il n'y a pas de température "normale" indiquée pour tel ou tel composant.
Le PC qui s'éteint en mode coupure d'électricité c'est souvent l'alim qui flanche.
En deuxième ça peut être la carte mère en effet en cas de chauffe, mais du coup ça repartirait au moins aujourd'hui, avec le temps que tu as attendu les composants ont pu refroidir.
Marsh Posté le 11-04-2020 à 11:08:54
ha oui là ça repart, en général j'attends quelques heures et ça se relance, pour plus ou moins longtemps selon ce que je fais.
Le gming etant j'ai l'impression le plus critique...
Marsh Posté le 11-04-2020 à 11:14:28
T'as pas le bouton power qui reste en position contact sec fermé même après avoir relâché ?
Marsh Posté le 11-04-2020 à 12:01:37
| sdedededex a écrit : ha oui là ça repart, en général j'attends quelques heures et ça se relance, pour plus ou moins longtemps selon ce que je fais. |
Commence par vérifier les températures en stress test avec OCCT, tu laisses 15 minutes avec les régalges de base ça suffit.
Le test "power supply" au cas où tu demandes.
Marsh Posté le 11-04-2020 à 13:35:03
OK je vais tester ça, j'avais regardé avec un autre logiciel à l'instant, voici ce que j'ai,
au lancement de l'ordi sans rien faire :
https://ibb.co/Y31S6Fq
en jeu sur warzone :
https://ibb.co/L8299px
J'ai laissé tourner une demi heure là et j'ai éteins, ça stagne à peu près sur ces valeurs pour linstant. Les valeurs sont normales ou bizarres ?
Je testerai une session plus longue cet aprem.
Je vais aussi faire ton stress test maintenant.
Marsh Posté le 11-04-2020 à 14:32:56
et voici le stress test :
le GPU monte à 70 degrés en moyenne, je ne sais pas si c'est haut,
Du coup ça voudrait dire quoi ? l'alimentation ? autre chose ?
Marsh Posté le 11-04-2020 à 16:19:54
| sdedededex a écrit : Du coup ça voudrait dire quoi ? l'alimentation ? autre chose ? |
Le plus simple à tester c'est l'alimentation, faut voir ce que la boutique du coin de la rue a dans son stock.
Pas de merde style advance/heden ou autre nonamerie steuplé.
Marsh Posté le 14-04-2020 à 17:42:56
Bon j'ai changé l'alim pour une 650W Corsair et le problème est toujours là, là le pc s'allume tout seul et s'éteint au bout de deux secondes...
Sérieux je deviens fou, je pense que c'est la carte mère qui est morte au final mais ça va me coûter un bras cette histoire...
Ca vous dit rien un pc qui s'allume tout seul et s'éteint en deux secondes genre coupure électrique ?
Marsh Posté le 14-04-2020 à 19:05:05
Ben comme ça ... non
Enfin .... j'ai eu (comme par hasard) une Gigabyte B150M-DS2 qui m'a fait un délire électrique aussi, mais pas exactement comme toi.
Le problème s'était réglé tout seul puis elle m'a de nouveau fait un délire. Finalement j'ai changé la carte mère et plus de problèmes.
Si jamais tu trouves une carte mère d'occasion envoyable malgré le covid, prend le chipset H110 tu économiseras un chouilla et en terme de perf c'est pareil.
A tout hasard avant de la remplacer, est-ce que tu coupes l'alimentation (ou la prise multiple) souvent ou laisses tu le PC sous tension ?
Parfois une pile de carte mère HS peut entrainer des bizarreries, si t'en as une autre sous le coude essaie, ou retire carrément la pile, si tu perds l'heure c'est pas très grave.
Sinon je vois pas.
Marsh Posté le 15-04-2020 à 09:15:58
yes merci, effectivement j'ai pas testé la pile de la carte mère, je vais regarder ça.
Marsh Posté le 20-04-2020 à 23:32:06
alim 650watt neuve?
a tu regarder les condos de ta carte mere?
Marsh Posté le 09-04-2020 à 19:15:32
Mon PC a un soucis à l'allumage, il se lance et s'éteint au bout de une à deux secondes,
ça me l'avait fait il y a un mois ou deux et au bout de deux jours ça remarchait (alors que j'avais rien fait),
là j'ai ajouté de la RAM il y a une semaine et tou fonctionnait nickel et depuis aujourd'hui il s'éteint à l'allumage.
Vous pensez que ça peut être l'alim ?
Le PC :
Carte mère : Gigabyte GA-B150M-D3H
Carte graphique : Nvidia Geforce GTX 1070 8Gb
Proc : Processeur socket 1151 Intel Core i5 6500 4 coeurs, 3,20 GHz, 6 Mo, Skylake, 65 Watts
RAM : 16 Go DDR4 2133 Mhz
SSD : Samsung Serie 850 EVO - 250 Go
Alim : LDLC ATX 500W
HDD : je sais plus trop un seagate 1 To
j'avais monté ce PC en 2016 mais l'alim datait peut être d'avant car je retrouve plus la facture dans mes commandes de cette période, je sais pas trop comment tester ça car le PC s'éteint direct...
Si vou avez une idée je suis ultra preneur !
Merci bcp
