Pc qui se bloque + Écran blue et inaccessible Boot device. [Résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-04-2020 à 00:54:03
J’ai réussi à accéder à Windows en faisant un chkdsk dans l’invite de commande des options de recup mais le pc est quasiment figé sur le bureau après quelque mouvement avec la souris (?)
Je pige pas trop le truc
Après un certain temps sans activité j’ai un Code : Critical Process Died
Marsh Posté le 19-04-2020 à 01:04:45
| GRANDTAZ a écrit : config stp |
→Windows 10 64bits
→Intel Core i5 2500K
→Nvidia GTX 970
→Gigabyte GA-Z68XP-UD3
→Corsair VENGEANCE BLUE 2 x 4 Go DDR3 + 2 x 4 Vengeance Black
→Western Digital Blue SATA - 1 To - 32 Mo + SSD 250Go Crucial
→Samsung SH-222AB
→Be Quiet Pure Power L8 - 630W
Environ 2011/12
Marsh Posté le 19-04-2020 à 01:12:58
Drivers normalement tout à jour, j’avais Check il y a peu de temps.
Bios F8, je voulais update mais flemme et j’ai laissé coulé. F10 dispo
Rassure moi le disque dur est pas mort ou un truc du genre ?
Marsh Posté le 19-04-2020 à 01:15:30
ReplyMarsh Posté le 19-04-2020 à 01:19:02
| GRANDTAZ a écrit : system sur le hdd ou ssd? |
Sur HDD comme toujours, et non j’ai pas tenté de débranché un des disques.
J’essaye de go en mode sans échec ? On fait comment pour y accéder à ce niveau là ?
Marsh Posté le 19-04-2020 à 01:23:15
Dans le BIOS, vérifie aussi que les réglages SATA sont bien AHCI.
Marsh Posté le 19-04-2020 à 01:47:01
ReplyMarsh Posté le 19-04-2020 à 01:49:14
| GRANDTAZ a écrit : a tu fais une maj windows dernièrement? |
Je crois il y a quelque jours ou moins d’une semaine mais j’ai pas remarqué des soucis jusqu’alors.
Par contre j’arrive pas à passer en mode sans échec là je comprends pas
Marsh Posté le 19-04-2020 à 02:10:39
| GRANDTAZ a écrit : a tu une cle usb ou cd instal? |
Oui j’ai une clef USB et le CD OEM Windows 7 je crois ?
J’ai tenter un Sfc / scannow et ça me donne ça : La protection des ressources Windows n’a pas réussi à effectuer l’opération demandée
C’est sans fin ces problème putain, je visionne une vidéo et j’avais juste steam et discord d’ouvert putain
Je vais dormir et peut-être que ça ira mieux demain
Marsh Posté le 19-04-2020 à 02:25:14
| GRANDTAZ a écrit : cle usb win 10? |
Non vierge, je suis passé automatiquement de 7 à 10.
J’ai fait un sfc /verifyonly Et j’ai ça :
La protection des ressources Windows a détecté des violations de l’intégrité,
"La protection des ressources Windows a trouvé des violations d'intégrité. Des détails sont fournis dans le journal CBS.Log..."
Suit, l'emplacement du fichier :
"windir\Logs\CBS\CBS.log.
Par exemple C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log" details inclus par l’indicateur /OFFLOGFILE
Rien compris à tout ces soucis qui pop !
Là j’y vais merci de ton aide, je viendrais demain pour voir ce qu’il se passe de nouveau, merci de ton aide
Lorsque je veux faire un chkdsk /f /r
J’ai impossible d’ouvrir le volume en accès direct....
C’est incroyable ces soucis..
Marsh Posté le 19-04-2020 à 02:42:55
salut
ta machine est overclocké ?
Marsh Posté le 19-04-2020 à 06:51:32
ReplyMarsh Posté le 19-04-2020 à 12:26:15
| orion a écrit : salut |
Salut la compagnie !
Non non rien n’est OC, je voulais le faire sur le CPU mais vue que j’ai le ventirad Intel fourni maintenant j’ai plus tenter mon Scythe Ninja 3 a pas durer longtemps !
Marsh Posté le 19-04-2020 à 12:27:48
| RAV_THE_KILLER a écrit : a tu tester ton HDD si tu n'aurais pas des secteur défectueux ou autre? |
Comment faire ?
Je précises que le HDD est reconnu dans le Bios et que au démarrage lors du chargement du PC sur les fenêtres noir, il s’affiche.
Marsh Posté le 19-04-2020 à 17:17:09
tu peux utilisé se programme https://crystalmark.info/redirect.p [...] alDiskInfo pour verifier son états.. il va te dire se que le Smart du HDD a enregistrer si ya des erreur mecanic
Marsh Posté le 19-04-2020 à 19:17:29
Sinon:Essaie d'arrêter 3 fois de suite le démarrage de Windows en maintenant le bouton marche quelques secondes. Au 4e démarrage, tu devrais en principe obtenir un menu "Préparation de la réparation automatique"
Marsh Posté le 19-04-2020 à 20:03:42
https://image.noelshack.com/fichier [...] nnamed.png
tu devrais arriver sur sa
Marsh Posté le 20-04-2020 à 00:22:34
| RAV_THE_KILLER a écrit : tu peux utilisé se programme https://crystalmark.info/redirect.p [...] alDiskInfo pour verifier son états.. il va te dire se que le Smart du HDD a enregistrer si ya des erreur mecanic |
Je peux pas accéder au bureau/Windows, c’est quelque chose à mettre sur USB ?
Grandtaz : j’ai essayé quand on parlait l’autre fois, peut-être que j’ai du mal m’y prendre ou faire juste deux fois sans allez jusqu’au bout, c’est pas trop risqué de faire ça ? Je dois appuyer dès le démarrage de Windows ?
Aujourd’hui j’ai pas eut trop la motivation et pour cause (barbecue) mais demain j’essayerais de refaire ça et certaines manipulations.
Je prendrais peut-être des screen
A noter aussi que y’a pas si longtemps que ça, peut-être une semaine voir moins, j’avais fait un CrystalDiskInfo, avec « Correct » et température normal de 38’ rien d’alarmant mais par contre au démarrage, mon pc fait de gros bruit depuis 1 ans plus ou moins ensuite ça se calme après 5/10 minute.
Marsh Posté le 20-04-2020 à 01:24:47
non pas de risque sa te permettra d’accéder a l'invite de commande pour activer le mode ss echec
Marsh Posté le 20-04-2020 à 01:26:24
tu met en marche et tu reste appuyer sur le bouton on /off
Marsh Posté le 20-04-2020 à 21:45:16
| GRANDTAZ a écrit : non pas de risque sa te permettra d’accéder a l'invite de commande pour activer le mode ss echec |
Salut, tu fais comment pour activer le mode ds echec avec l’invite de commande ?
Marsh Posté le 20-04-2020 à 21:54:01
Pour réactiver la touche F8, tape dans l’invite de commande
bcdedit /set {default} bootmenupolicy legacy
et valide par la touche Entrée.
Tape exit puis valide pour fermer la fenêtre. normalement au prochain demarrage tu appuye sur f8 pour mode ss echec
Marsh Posté le 20-04-2020 à 22:21:12
J’essaye tout ça, merci, là, ça fait deux jours que j’ai pas allumé mon pc, pour le moment ça démarre normalement je suis sur la page où l’on met son MDP, j’attends de voir, je t’en dirais plus !
Marsh Posté le 20-04-2020 à 22:53:23
Je comprends pas ce qui se passe ?
J’ai vidé l’énergie statique d’ailleurs la dernière fois que je l’ai éteint !
On peut m’expliquer ? Pourtant toutes les choses que j’ai dis et écrit là dernière fois sont réel et c’est vraiment ce qui c’est passé.
Je suis sur mon bureau là et tout à l’air d’aller, je suis sur CrystalDiskInfo
https://www.hebergeur-image.com/upl [...] 6fea4.jpeg
Je délire ou quoi ?
Marsh Posté le 21-04-2020 à 00:27:52
profite pour reactiver mode ss echec avec l'invite de commande
Marsh Posté le 21-04-2020 à 02:02:00
Au niveau CrystalDiskInfo c’est okay
Au Niveau Intel Processor Diagnostic Tool c’est
Au niveau HWinfo les températures sont ok
Des conseils autres ?
Par contre ouais il semble y avoir du mal à démarrer en mode sans échec
Je sais pas si y a une raison mais mon profil XMP a été désactivé
Marsh Posté le 21-04-2020 à 02:09:24
J’ai pu repartir en mode sans échec en allant dans les paramètres de base, je dois quand même faire ta manipulation avec l’invite ?
Marsh Posté le 21-04-2020 à 02:15:56
J’ai fais ce que tu m’as dit pile poil en mode sans échec. Avec ce qu’il y a marqué
Ça m’a mis : l’opération à réussi.
Okay ça a fonctionné au démarrage avec F8 j’ai un panneau d’option de démarrage avancée bien cool !
Tu as compris ce que c’est passé dans mes soucis ? Ça c’est réglé presque seul
J’ai pu faire un chkdsk c: et un autre au démarrage /f /r aucune erreur de secteurs défectueux (?) - j’ai fais un sfc scan now aussi !
Marsh Posté le 21-04-2020 à 14:10:01
bon si mode ss echec réactiver déjà un bon point en cas de récidive
fait quelque analyse antivirus au cas ou malware spyware.....
pour cristal disque il était déjà installer si oui désinstalle le réinstalle le est test a nouveau
Marsh Posté le 21-04-2020 à 22:22:47
| GRANDTAZ a écrit : bon si mode ss echec réactiver déjà un bon point en cas de récidive |
Oui ça à l'air d'être en place.
J'ai fais ce que tu m'as dis pour CrystalDiskInfo, j'obtiens la même chose pour mon HDD
J'ai passé un coup de Malwarebytes il m'a trouvé trois chemins de ça : https://blog.malwarebytes.com/detec [...] e-generic/
Et j'ai passé un coup de ZHPCleaner qui m'as viré une connerie superflue !
Marsh Posté le 19-04-2020 à 00:17:25
Salut bon apparemment un problème ne vient jamais seul....
J’étais tranquillement sur mon ordinateur avec Firefox et une vidéo en cours de visionnement, discord d’ouvert, et steam qui avait du mal à s’afficher peu de temps avant (??) Bizarrement. Peu de temps après mon pc se bloque littéralement et impossible d’accéder à un ctrl alt sup, j’ai la roue de la souri qui tourne en boucle. Firefox ne répond pas pareil pour tout. Suite à ça un écran bleu, et ensuite l’ordinateur met trop de temps à s’éteindre. Du coup au redémarrage j’arrive avec un mont démarrera he et un Code : Inaccesible boot devices.
Et ça revient à chaque démarrage ??
Il me semble pas avoir fait une manipulation ou quoi que ce soit de particulier ces derniers heures ou jours sur le pc, juste avant le soucis je jouais tranquillement..
Message édité par Raphibot le 27-04-2020 à 01:39:53
